Текущее время: 03 июл 2025, 04:36
Загорелся уровень тормозной жидкости Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение smail » 04 дек 2019, 15:27
Добрый день уважаемые клубни!
Оказия такая случилась.Сначала моргал,в такт нажатия на томормоз.Ну как бы уровень ДОТ низкий.Потом загорелся .Уровень проверил -максимум. Снял фишку с датчика ,который на бочке,замыкаю и ничего не меняется (горит постоянно). Поделитесь схемой электрической или подскажите сигнал с датчика идет напряму. на приборку или еще куда?
smail
Стаж: 7 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: sportage 2
Re: Загорелся уровень тормозной жидкости
Сообщение KRIONIKA » 04 дек 2019, 15:32
а что с колодками?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: Загорелся уровень тормозной жидкости Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение smail » 04 дек 2019, 16:26
насколько я могу видеть ,с колодками все гуд.
А колодки то при чем в данном случае?
smail
Сообщение 161 » 04 дек 2019, 16:31
А если не замыкать фишку,не горит?Если нет,то так и должно быть
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 7 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KRIONIKA » 04 дек 2019, 16:46
smail писал(а):А колодки то при чем в данном случае?
smail писал(а):Сначала моргал,в такт нажатия на томормоз
колодки если стираются, то при нажатии жидкость уходит. Ты же смотрел когда тормоз не был нажат.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re:
Сообщение smail » 04 дек 2019, 17:24
161 писал(а):А если не замыкать фишку,не горит?Если нет,то так и должно быть
в том то и дело что горит всегда
smail
Сообщение URRI » 04 дек 2019, 17:37
Надеюсь поможет
Как вариант — проверить цепи ручника на короткое на массу
URRI
Стаж: 12 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение smail » 04 дек 2019, 18:14
ЛЮДИ!!! Лоханулся.Это оазывается не лампочка уровня тормозухи. :faceoff:
В обшем постоянно горит датчик вакуума в тормозной системе!!!
Куда смотреть в этом случае вообще не представляю
smail
Сообщение URRI » 04 дек 2019, 18:38
Это какой значёк ? :oops:
URRI
Сообщение smail » 04 дек 2019, 18:46
(0)-очень похож
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/ ... c-full.jpg
smail
Сообщение Охламон старший » 04 дек 2019, 19:03
smail, А что сразу не написал,что -"Трахтур"? :udiv: Вот и разбирайся с тем,что указано в ссылке! :vip:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 14 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение OberonWnv » 04 дек 2019, 19:11
На генераторе стоит ваккумный насос. Начинать наверное стоит от туда.
К стати проверить напряжение с генератора. Возможно просто ремень ?
OberonWnv
Стаж: 12 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение smail » 04 дек 2019, 19:14
гляну
smail
Сообщение KRIONIKA » 04 дек 2019, 20:30
Охламон старший писал(а):smail, А что сразу не написал,что -"Трахтур"? :udiv:
этот значок и там и там есть
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение 6746 » 04 дек 2019, 20:34
OberonWnv писал(а):На генераторе стоит ваккумный насос. Начинать наверное стоит от туда.
Нее, начинать надо с того что нормальный водятел должен делать ЕЖЕДНЕВНО — заводить машину заранее нажимая на педаль тормоза.
Если в момент заводки педаль немного провалилась — вакуум в порядке! :vip: И плевать что там лампочка кажет.
Потому как на эту лампочку замкнуты все неисправности тормозов — и вакуум и неотпущенный ручник и уровень жижи.
Если проблема с вакуумом, то тормоза будут что замучаешься давить чтоб хоть как то тормозило
ЗЫ У трактора вакуумный насос работает на смеси масла с воздухом. Там основное — сальник. Если он йок, масло будет на генераторе…
Последний раз редактировалось 6746 04 дек 2019, 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KRIONIKA » 04 дек 2019, 20:36
Охламон старший писал(а):Вот и разбирайся с тем,что указано в ссылке!
а там указано что:
Предупреждение о
низком вакуумном
давлении в тормозной
системе (только в
автомобилях с
дизельным двигателем,
при наличии)
Длительная работа лампыиндикатора
может указывать на
сбой работы вакуумного насоса
тормозной системы. В таком
случае необходимо воздержаться
от езды на высокой скорости и
резкого торможения. Возможно,
потребуется вдавливать педаль
тормоза с большей силой. В таком
случае необходимо проверить и
отремонтировать тормозную
систему у лицензированного
дилера Kia.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Охламон старший » 04 дек 2019, 21:14
KRIONIKA, "При наличии" — нет такой записи там,Стас! В его ссылке указано — "Для ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей"
Охламон старший
Сообщение Вассилич » 05 дек 2019, 02:26
KRIONIKA писал(а):колодки если стираются, то при нажатии жидкость уходит. Ты же смотрел когда тормоз не был нажат.
НЕ УХОДИТ жикость при нажатии, она убавляется пропорционально износу колодок ! Т.к. тормозной поршень постоянно выдвинут на величину износа, а колодка придвинута к диску и имеет микроскопический зазор от диска, можно сказать касается его :vip: Нет в гидравлической системе привода отвода тормозных колодок как на пневматике!
Вассилич
Стаж: 12 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 15:05
Вассилич писал(а):Нет в гидравлической системе привода отвода тормозных колодок как на пневматике!
микросистема отвода колодок ЕСТЬ.
На клине/смещении прямоугольного уплотнителя поршня. Вполне достаточно чтоб поршень утопился чуть чуть
Еще со времен ВАЗов этот принцип используется
6746
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 379
