Текущее время: 23 апр 2019, 04:00
стук в двигателе (клапана)
Владельцы KIA Carnival
Модераторы: p-taurus, Модераторы
Сообщение Алекс@ндр » 08 фев 2019, 00:47
Здравствуйте!
на 170 000 км. пробега внезапно оторвался кусок от поршня 2-го цилиндра и разнес цилиндр и клапана в хлам…
Провели капитальный ремонт двигателя, загильзовали, заменили испорченые клапана и направляющие втулки.
Заменили топливные форсунки. На холостых двигатель работает как часы, резво отзывается на педаль газа, но при разгоне (двигатель работает под нагрузкой) возникает стук, как мне кажется клапанов. После разгона, стук исчезает. В чем может быть причина?
Алекс@ндр
Старшина
Старшина
Стаж: 11 лет 8 дней
Автомобиль: Carnival 2006г TD2,9 МКПП
Re: стук в двигателе (клапана)
Сообщение Миша50 » 08 фев 2019, 03:33
Вообще-то клапан если стучит, то стучит на всех диапазонах оборотов.
Как вариант: прослабили или не точно подобрали втулку верхнего шатуна, послаблена юбка поршня, поршневой палец прослаблен в бобышках поршня. :think: Это покажет только вскрытие.
Вопрос: поршневую меняли только на поломанном цилиндре или комплектом на всех?
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Майор
Майор
Стаж: 3 года 1 месяц
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand
Награды: 2
Сообщение 161 » 08 фев 2019, 12:57
Точно не клапана
161
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 9 лет 5 месяцев 6 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение serezka21 » 08 фев 2019, 17:07
Доброго! Стук проявляется только на прогретом двс или же и в холодном состоянии и прогретом? Единственное что могу предположить ,,занесли,, сор при ремонте двс в одну из форсунок!
serezka21
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 7 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: CARNIVAL EX 2.9 АКП
Сообщение Алекс@ндр » 12 фев 2019, 19:55
serezka21 писал(а):Доброго! Стук проявляется только на прогретом двс или же и в холодном состоянии и прогретом? Единственное что могу предположить ,,занесли,, сор при ремонте двс в одну из форсунок!
здравствуйте!
Стук проявляется и в холодном состоянии и в прогретом. (в прогретом по — моему немного меньше) Заметил еще одну особенность- если втопить педаль в пол, то еще появляется небольшое облако дыма….)
Повторюсь — форсунки стоят новые.
Алекс@ндр
Старшина
Старшина
Стаж: 11 лет 8 дней
Сообщение 161 » 12 фев 2019, 20:19
А что говорят мастера,которые делали капремонт мотора? Можно ещё у гадалок спросить,но тут их точно нет)
161
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Алекс@ндр » 12 фев 2019, 20:38
Мастера сказали — пригоняй, будем разбираться.
Хотелось-бы побыстрее решить проблему, пока опять движок не запоролся. Может кто дельный совет подкинет, может у кого-то было что-то подобное. Мастера пока точно тоже не знают.
К сожалению, стук проявляется только под нагрузкой на скорости. Прям хоть лилипута под капот запихивай и пусть слушает, откуда! :D
Алекс@ндр
Старшина
Старшина
Стаж: 11 лет 8 дней
Сообщение Миша50 » 12 фев 2019, 21:10
Алекс@ндр писал(а): стук проявляется только под нагрузкой на скорости. :D
Вообще-то, это симптом раннего зажигания. Надо эту сторону в первую очередь проверить.
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение p-taurus » 13 фев 2019, 10:37
ранее зажигание на дизельном моторе с CRDi системой впрыска…
дельный совет, Михаил, пишите ещё!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Алекс@ндр писал(а):Повторюсь — форсунки стоят новые.
новые они были когда то, до первой заправки гадостью или до первого прорыва фильтрующего элемента в топливном фильтре.
как давно ставили форсунки? новые - оригинальные, или все таки под видом новых восстановленные?
диагностику топливной (хотя бы кол-во слива в обратку делали?)
Поршень может повредиться, например, если форсунка льет и провоцирует микро гидроудар, подобное встречается и к сожалению не так уж и редко.
Добавлено спустя 6 минут:
Вот, если ещё не читали - Тема: Важно. Про форсунки Евро4 33800-4X400
Диагностика дилерского уровня KIA\Hyundai - GDS, G-Scan 2
Чиптюнинг всего что движется. Теперь и Тойота!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Стаж: 7 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 1
Автомобиль: IX55 V6 3.8 Petrol
Награды: 2
За мужские качества (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Миша50 » 13 фев 2019, 12:17
p-taurus писал(а):ранее зажигание на дизельном моторе с CRDi системой впрыска…
Момент впрыска соляры и есть момент зажигания топливной смеси в дизельном двигателе.
Попробуйте впрыскивать раньше или позже, тогда узнаете как будет стучать двигатель или что и когда погорит.
Уж на дизелях то на своем веку поработал и не одну собаку съел. Я практик, а не диванно-ютубный консультант, дружище.
Если считаете, что для момента зажигания должны обязательно присутствовать свечи зажигания, как на бензиновых, то учите матчасть.
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение p-taurus » 13 фев 2019, 14:13
ну да, просто так ни с того ни с сего компьютер решил что будет лить топливо в другой момент, вы как практик со стажем, расскажете мне тогда, пока я сижу в ютьюбе на диване, а какая именно из 6 фаз впрыска на конкретно этом моторе решила изменить время своего появления на свет? Я дам подсказку — там ШЕСТЬ фаз впрыска.
Момент воспламенения топлива определяется давлением в камере сгорания, и в отличии от старых моторов где механические форсунки, на системах CRDi не подлежит регулировке, учите матчасть, практик.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Миша50 » 13 фев 2019, 15:11
p-taurus писал(а):.
Не момент воспламенения, а воспламенение зависит от давления в камере сгорания. Это разные вещи. Момент воспламенения -есть момент впрыскивания топлива под большим давлением. И этот момент регулируемый.
Речь ведем не о количестве впрысков (зависимый от нагрузки) а о моменте воспламенения (зажигания) дизтоплива. Вот если раньше воспламеняется, то двигатель и будет стучать. Разве не так? Если будет позднее, то 100% сгорят клапана. В практике у напарника (из Новокуйбышевска) было такой случай. Прозевал и спалил клапана на 6-сти цилиндрах, стервец. А я потом "любовью" занимался целую неделю :mad:
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение p-taurus » 13 фев 2019, 15:57
Миша50 писал(а):А я потом "любовью" занимался целую неделю
Давно это, видимо было, да? )
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Миша50 » 13 фев 2019, 16:15
ДААа, прилично. Лет 40 назад :D :D
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение p-taurus » 13 фев 2019, 16:24
Миша50 писал(а):ДААа, прилично. Лет 40 назад :D :D
Как в рекламе, "Ну и кто тут Дед Дороз?"
Читайте матчасть, за 40 лет устройство управления дизельного мотора поменялся. Сильно…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Миша50 » 13 фев 2019, 23:40
p-taurus писал(а):Читайте матчасть, за 40 лет устройство управления дизельного мотора поменялся. Сильно…
Да, это так. Много нового. По молодости много читал, изучал, но теперь считаю нет нужды. Тех понятий, знаний до конца жизни вполне хватит, тем более не много, наверное, отведено. Смысла нет ужЕ.
Спортика, снегоуборку, культиватор, мотолодку и пр. хозяйство в исправном состоянии содержать ума и сил хватает и ладно :D
Удачи Вам. :hb:
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение Алекс@ндр » 11 мар 2019, 09:52
После очередной регулировки (прописки форсунок, мастера из сервиса приглашали какого-то гуру со своим компом) машина работает тихо, ровно. На педаль газа отзывается резво… НО!!! ВОНЯЕТ! как камаз…. Облаков черного дыма сзади не наблюдаю… На холостых газовать бесполезно — не дымит. ( Но я понимаю, что топливная работает не правильно. когда машина была новая, из выхлопной трубы можно было дышать…)
Форсунки поставлены новые комплектом сразу при переборке двигателя. Г-ном точно не заправлялся.
Что делать? Где есть хорошие диагносты, которые без замены всех датчиков по кругу смогут правильно настроить работу мотора?
Алекс@ндр
Старшина
Старшина
Стаж: 11 лет 8 дней
Сообщение 161 » 11 мар 2019, 10:01
У меня рабочий Q7 с мотором V12 вонял как Камаз,с новья,хотя кто то наверно дышал с выхлопной)
161
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение p-taurus » 12 мар 2019, 10:46
Алекс@ндр писал(а):Форсунки поставлены новые комплектом сразу при переборке двигателя
Вот в них и проблема всего скорее, ибо новые сейчас найти мягко говоря проблема, под видом новых — ребилд не самого высокого качества.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение ask1 » 12 мар 2019, 21:20
Уставший катализатор не может быть виновником вони?
ask1
Полковник
Полковник
Стаж: 10 лет 2 месяца 8 дней
Награды: 3
Вернуться в Carnival
