Текущее время: 21 янв 2019, 07:38
Менять кольца или капиталить?
Модераторы: Стражник, Ivan555, Модераторы
Re: Менять кольца или капиталить?
Сообщение adum » 09 янв 2019, 20:36
Олегufa1993 писал(а):Сколько двигателей ты ремонтировал?
Не понятно какая связь количества с качеством , но …. У меня свидетельство о рождении ,где написано "Сделан в СССР" :z) ,ты даже не знаешь ,что это такое ,как и чему тогда учили ,что и где можно было купить(ДОСТАТЬ) ,…. . Так вот тогда ,было время ,желание ,возможность взять любой мерительный инструмент ,изучена от корки до корки тех документация и на первом ЗАЗе ,двигло вынималось чаще чем мылась машина ,потом ВАЗ появился, где сразу делал капиталку ,потом…..
Олегufa1993 писал(а):тыкаешь пальцем хотя сам наверняка ремонтируешься в Сервисе за круглую сумму.
Сегодня ,однозначно ,буду ремонтировать у того кто на этом специализируется ,даже не смотра на неприличное количество инструмента(в том числе и мерительного) и знаний по предмету .
Миша50 писал(а):Я никакой разница в устройстве движков иномарок и того же ВАЗа не вижу.
В том и проблема ,видел бы ,может меньше ерунды писал бы . :z)
Миша50 писал(а):Принцип везде одинаковый.
Конечно ,только на иномарке кайф получаешь , а на ВАЗе…..
Миша50 писал(а):безалаберности нашего ивана
Ютуб посмотрел ,на форуме спросил ,дешево и сердито сделал капиталку ….
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Майор
Майор
Стаж: 9 лет 3 месяца 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Олегufa1993 » 09 янв 2019, 22:01
Миша50 писал(а):
Олегufa1993 писал(а):Про кольца от трактора,это ты верно заметил, жаль что поршня от МТЗ не подходят, воткнул бы.
Диванных спецов на всех форумах хватает. Игнорируй и все.
А на счет поршней, Вы прАвы, можно втыкать и будет работать.
Я на ГАЗ-24 втыкал поршневую от Шишиги с беззазорными кольцами.
Так движок тянул как танк.
Я никакой разница в устройстве движков иномарок и того же ВАЗа не вижу. Что на одном железяка, что на другом.
Принцип везде одинаковый. Вот в качестве изготовления деталей и безалаберности нашего ивана, да, разница есть. А критиканы, которые обожествляют иномарки, да ладно, пусть молятся. Это не от профессионализма.
Согласен)
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
Зашёл щас в гараж, нифига растворитель не ест этот нагар, сутки простояло, а только грязь размазывается, завтра попрошу отца купить ацетон и налить туда, вернее слить раствор. И налить ацетон. Миша
Прав)
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Автомобиль: Sportage km
Сообщение 6746 » 09 янв 2019, 22:19
Миша50 писал(а):А на счет поршней, Вы прАвы, можно втыкать и будет работать.
Осталось воткнуть в дизель КИА поршневую 2101 или лучше от Т-34 — ну чтоб как танк тянул.
6746
Полковник
Полковник
Стаж: 11 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Миша50 » 10 янв 2019, 04:04
[/quote]
6746 писал(а):Осталось воткнуть в дизель КИА поршневую 2101 или лучше от Т-34 — ну чтоб как танк тянул.
Не умно. Вроде взрослые мужики, но реплики, детский сад, ейбогу.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хаям.
Миша50
Майор
Майор
Стаж: 2 года 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand
Награды: 2
Сообщение VAL090 » 10 янв 2019, 10:50
adum писал(а):Ютуб посмотрел ,на форуме спросил ,дешево и сердито сделал капиталку …
именно так
для этого и нужны форумы
глаза боятся, а руки делают
тоже сам раскидывал движок
почти сотку после данного действа проехал и все норм
Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет
VAL090
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 2L, моно
Сообщение Олегufa1993 » 10 янв 2019, 11:03
Про вкладыши вопрос остаётся открытым, это бесцветный стандарт получается? А 06 в конце это год выпуска? Кто что думает?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
именно так
Полностью солидарен, если руки растут откуда нужно, то можно сделать все с минимальной информацией, а для определённых вопросов форумы и ютуб)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Сообщение Миша50 » 10 янв 2019, 12:31
Олегufa1993 писал(а):Про вкладыши вопрос остаётся открытым, это бесцветный стандарт получается? А 06 в конце это год выпуска? Кто что думает?)
Сейчас позвонил мотористу, он сказал: "Если вал не точили, то замерить шейки и по ВИН коду заказать нормальные вкладыши." Что ему приходится в основном шлифовать вал под ремонтный размер вкладышей, капиталить. По цифрам толком не объяснил.
По ВИН коду подобрать и заказать вкладыши под свой размер.
Нашел: Стандартные диаметры шеек коленвала дизельного Спортажа:
коренные……………59.937-59.955 мм
шатунные……………50.940-50.955 мм
предел износа………0.05 мм
ремонтные размеры..0.25, 0.50, 0.75 мм
Ремонтного размера 0,05 у них оказывается не существует. Замерять шейки Вам надо, Олег.
Может это чем-то Вам поможет :oops:
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение 6746 » 10 янв 2019, 15:16
Миша50 писал(а):"Если вал не точили, то замерить шейки и по ВИН коду заказать нормальные вкладыши."
Моторист явно не в теме ибо сказал из серии "очевидное скажу" — "по ВИНу заказать НОРМАЛЬНЫЕ вкладыши" :o
КИА имеет маркировку валов и блоков. Исходя из этой маркировки ставятся вкладыши на заводе.
Если вкладыши не провернулись, валы не точились — то по этой маркировке и ставить
есть три группы валов по маркировке. Под них подбираются вкладыши исходя из маркировок групп шатунов и коренных — отсюда и цветовая дифференциация.
Может поможет при сборке дизеля
6746
Полковник
Полковник
Награды: 4
Сообщение Олегufa1993 » 13 янв 2019, 23:10
Сегодня промерил шейки, 50,01 Плюс минус небольшой совсем есть, заказал Запчасти. Завтра чистка мойка и буду ждать Запчасти. Обидно блин, у нас снег навалил, а этот проходимец стоит разобранный:(
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Сообщение Олегufa1993 » 14 янв 2019, 21:04
Сегодня снял распредвал, и проверил клапана на плотность, не пропускают ни капельки, это уже хорошо) есть приятная особенность, бугеля распредвала пронумерованы и каждый имеет две направляющие втулки, шейки широкие, без видимого износа и задиров
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
По видео насторожили Запчасти китайской фирмы, фирма не плохая вроде как, на япошку бензиновую автовелт ставил, но все же, маркировка на шатунах "а" диаметр шеек шатунов 50.01 с небольшими отклонениями в обе стороны, вкладыши заказал такой же бесцветный стандарт)
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Сообщение Миша50 » 14 янв 2019, 21:13
Отлично :roul: Но "клапан-сальники" (маслосъемные колпачки) думаю поменяете обязательно. Гараж теплый?
Миша50
Майор
Майор
Награды: 2
Сообщение Олегufa1993 » 15 янв 2019, 18:06
Миша50 писал(а):Отлично :roul: Но "клапан-сальники" (маслосъемные колпачки) думаю поменяете обязательно. Гараж теплый?
Поменяю обязательно. Сегодня съездил в уфу забрал то что пришло, в том числе и 4 мск пока 4поменяю, остальные в пути)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Гараж холодный. Теплее чем на улице градусов на 5
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 12 секунд:
Сегодня я был по настоящему шокирован. Пошёл в гараж поменять те 4 колпачка маслосъемных, и почистить клапаны и каналы изнутри от нагара. Рассухариваю, и что то тяжело Клапан выходит. Застрял как будто, вытащил. пока снимаю колпачок, отец берёт Клапан вставляет в шуруповерт чтобы почистить мелкий нагар мелкой Наждачкой, начинает крутить иииии.... стержень на Клапане кривой.....
Я тихо прихожу в неминуемый аут, отец тоже в шоке
Да и прикол весь в том, что автомобиль то работал, я уже на нём проехал порядка 50 тысяч. Клапана не пропускали. Снимаем с матом остальные клапана для проверки, все впускные с кривым штоком, выпуск ровный.
Вывод только такой : некто из предыдущих владельцев, просрал момент замены ремня грм, ремень сказал что устал и порвался, так как клапана на наших дизелях стоят перпендикулярно днищу поршня полностью они не согнулись, а их лишь частично повело, но сломало рокеры, в поддоне нашёл 2 иголки которые скорее всего из Ролика на рокере, этот некто, заменил рокеры и ремень грм и по счастливой для него случайности завёл автомобиль.
Я никогда раньше такого не встречал. Даже подобного.
Что делать.. заказал впускные Клапаны 8шт..
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Сообщение 6746 » 15 янв 2019, 22:57
Олегufa1993 писал(а):проверил клапана на плотность, не пропускают ни капельки, это уже хорошо)
Керосином или воздухом?? Положено керосином…
6746
Полковник
Полковник
Награды: 4
Сообщение VAL090 » 15 янв 2019, 23:12
Да уж. Маловероятно с кривыми клапанами
VAL090
Подполковник
Подполковник
Сообщение Олегufa1993 » 16 янв 2019, 10:16
Проверял налив бензин. Текучесть возможно чуть чуть хуже чем у керосина, возможно кривизна в верхней чести штока, поэтому не пропускает.
Олегufa1993
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 17 дней
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Дизель
