Текущее время: 27 ноя 2026, 11:57
Num писал(а):Нужно ли делать развал- схождение после замены передних сайлентблоков?
+1KRIONIKA писал(а):Num писал(а):Нужно ли делать развал- схождение после замены передних сайлентблоков?
Да ,нужно,как правило,после демонтажа рычагов,меняются показания по схождению колес.
Wasilisk писал(а):Потому что нет таких заводских регулировок. Углы есть, регулировать нечем. Производитель предусмотрел регулировку только угла схождения. Все остальное зависит от точности изготовления/восстановления элементов кузова, подрамника и подвески. Некоторые любят извращаться и творить чудеса с установкой в разные места авто дополнительных сложных в изготовлении различных прокладок.
shmel54 писал(а):задние колёса стоят домиком
shmel54 писал(а):Развал сзади у нас устанавливается на заводе и не регулируется
shmel54 писал(а):Видимо пришло время менять пружины/аммортизаторы
KENIG писал(а):Я бы не спешил
KENIG писал(а):shmel54 писал(а):Развал сзади у нас устанавливается на заводе и не регулируется
Спорно! Если мне не изменяет память……
А кстати, как выглядят задние шины? Заметен ли неправильный износ? Меняете ли шины местами перед/зад после опрделенных пробегов?
