Текущее время: 23 янв 2019, 10:17
Распредвал Kia Carnival 1 (GQ)
Владельцы KIA Carnival
Модераторы: p-taurus, Модераторы
Сообщение Gennadij.kot » 16 май 2018, 21:55
Мужики..такой вопрос….поменял гидрики в карнивале 2000год 2.5 бензин. Завел машину и не работает 4 и 6 цилиндр…поменял провода на свечи метрдом 1-4, 2-5, 3-6 заводится хорошо хотя раньше стояли свечи 1-4, 3-6, 2-5. Проблема вот в чем….при переключении АКПП на R или на D…машина сразу глохнет….может ли это быть по той причине что я попутал местами и по головам распредвалы? Или они там все одинаковые? Спасибо за ответы
Gennadij.kot
Рядовой
Рядовой
Стаж: 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 2000
Сообщение dchegi » 17 май 2018, 02:16
После смены местами свечей и проводов работает нормально на всех цилиндрах? Если бы распредвалы были разные то она не завелась бы совсем. Скорее что то не подключил какой нить разъем или контакт плохой. А метки правильно поставил? И проблемы начались после замены именно гидрокомпенсаторов или все же ремень менял в предыдущей теме?
Carni 2007 бензин+экотопливо. Москва.
dchegi
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 2 года 12 дней
Re: Распредвал
Сообщение Gennadij.kot » 17 май 2018, 10:00
Менял и грм….вопрос основной в том….почему машина глохнет при переключении акпп…и есть ли схема в какой голове какой распредвал должен стоять…там на распредвалах какие-то надписи
Gennadij.kot
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 2000
Re: Распредвал
Сообщение p-taurus » 17 май 2018, 12:42
если для вас на распредвале надписи "какие то" то и браться за ремонт не нужно, либо перед ремонтом нужно книжку купить чтоли…
Да и не нужно плодить темы, вполне всем понятно что машина одна и проблема тоже одна.
Диагностика дилерского уровня KIA\Hyundai - GDS, G-Scan 2
Чиптюнинг всего что движется. Теперь и Тойота!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Стаж: 6 лет 11 месяцев 15 дней
Статьи: 1
Автомобиль: IX55 V6 3.8 Petrol
Награды: 2
За мужские качества (1) Мудрость клуба (1)
Re: Распредвал
Сообщение Gennadij.kot » 17 май 2018, 14:25
Не умничай умник….не знаешь что ответить по существу….тогда закрой рот и молчи
Gennadij.kot
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 2000
Re: Распредвал
Сообщение p-taurus » 17 май 2018, 18:17
я на первый раз аккуратно укажу на необходимость соблюдения правил ресурса, но только на первый, очень надеюсь на понимание.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Re: Распредвал
Сообщение Gennadij.kot » 19 июн 2018, 22:33
Поменяли двс….так как старый отработал своё….поставили другой…но изночально вскрыли его и подкинули кольца и маслосьемные….поставили грм по меткам и высоковольтные провода подключили 1-4 3-6 5-2. Проблема в том что машина не заводится а при заводке стреляет в колектор….помогите…в чем дело может быть!!! Спасибо…..и есть где-нибудь такая тема..то скиньте пожалуйста ссылку.
Gennadij.kot
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 2000
Вернуться в Carnival
