Текущее время: 24 апр 2024, 16:45
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Alexander писал(а):Это к тому, что допускается незначительное подтекание технологических жидкостей?
В общем такое возможно.Причем именно в суппорте.Alexander писал(а):сорвана резьба в суппорте
сухо
161 писал(а):Трубку снимали когда,тогда и пролилась. Просто неаккуратно произвели процедуру и не вытерли суппорт.
161 писал(а):Чтобы сэкономить,сними суппорт,рассверли отверстие и с помощью ввертыша восстанови резьбу
Alexander писал(а):материал суппорта и штуцера.
6746 писал(а):Обычно цилиндр силумин или аналог, штуцер стальной
Alexander писал(а):6746 писал(а):Обычно цилиндр силумин или аналог, штуцер стальной
Тогда не понятна замена суппорта. Цилиндр залит в него? Неразборная конструкция?
Alexander писал(а):хотелось бы ремонта по гарантии.
161 писал(а):Резьба сорвана в корпусе суппорта,цилиндр из металла,он отношение не имеет к корпусу.
Да.Alexander писал(а):Неразборная конструкция
Alexander писал(а):можно ли прокачным штуцером сорвать резьбу в суппорте
Alexander писал(а):Сын … решил подтянуть
И это на 4ый год машинеAlexander писал(а):И про лосиков. Сам оторвал головку болта пальца тормозной скобы. Крутил маленьким ключиком и только пальцами. Дефект болта-следы ржавчины в разломе. Так вот.
