Текущее время: 03 июл 2025, 08:54
ViNiGaL писал(а):есть ли крашеные детали в поддоне?
serg_kin писал(а):ViNiGaL писал(а):есть ли крашеные детали в поддоне?
нет там ничего крашенного, голый металл…
serg_kin писал(а):Добрый вечер! Так как спецов по съему поддона не оказалось, пришлось этим заниматься на свой страх и риск. Предпосылки — масло после езды по трассе на поддоне оставляло заметные подтеки. После двух месяцев вся правая сторона защиты оказалась в масле, хотя по щупу заметной убыли не было!
Если кто-нибудь соберется снимать поддон, прочитав книжку по эксплуатации и соблазнившись легкостью описанной операции — того ждет довольно жесткий облом! Да все болты откручиваются без проблем (за исключением глушителя), да сам поддон легко отстает от двигателя, но вот его ВЫТАСКИВАНИЕ!!! Он просто так тупо не вылезает! При помощи откручивания рамы двигателя, хитрых манипуляций с домкратами и монтажками вынуть его все-таки можно! (как и поставить на место
). Может если это делать с напарником — будет чуточку легче! Но я сделал это в одиночку!
Для тех, кто все-таки решиться на это, несколько советов:
- сняв поддон оставьте машину в покое как минимум на сутки — для того, что бы стекло как можно больше масла!
- после откручивания винтов и отделения поддона открутите маслозаборник — вынуть поддон станет гораздо легче!
- поставив на место и закрутив болты, засуньте под поддон старый добрый прожектор на 1-1,5 кВт минут на 40, чтобы герметик гарантированно схватился.
Я использовал герметик VICTOR REINZ 703141410.
Что же, удачи!
Если уверен что резьбе конец, то футорку врезать надоKosta_RND писал(а):Всем привет! Нужна ваша помощь! При замене масла вокруг пробки масляные поделки. Прокладочное кольцо новое стояло. Резьбе пришёл …….Сейчас закрутили пробку, но надо нарезать новую резьбу. Кто делал так и какую пробку использовал? Размеры, артикулы, названия и т.д.
Там история закончилась что сорванная резьба в фильтр попала и масляное голодание началось, ГБЦ меняли…Wasilisk писал(а):Да было уже такое
Тема: [Sportage KM]Сорвал резьбу сливного отверстия поддона G4GC.
Благо и эстакада не нужна и все аккуратнее получается.МихМих писал(а):Поддерживаю идею с заменой масла отсосом.
Deman33 писал(а):serg_kin писал(а):ViNiGaL писал(а):есть ли крашеные детали в поддоне?
Бывают составные поддоны на 2WD, нам нижняя часть стальная крашенная с обоих сторон (снаружи и внутри). Так что лучше заглянуть под машину и посмотреть какого типа поддон установлен.
Вот такие бывают на 2WD
