Текущее время: 27 ноя 2026, 09:46
[Sportage KM]не срабатывает топливный насос
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение sytyk » 18 июн 2017, 15:15
Утром не завелся. Определил, что не работает топливный насос. Реле срабатывает. Снял крышку доступа к разъему на бензобаке — 12В не поступает, масса в норме, +12в на датчик уровня в норме. Убрал реле топливного насоса, подал +12в напрямую на контакт вых. реле. 12в на разъеме топливного насоса нет. От этого контакта прямой провод или нет ? Где может пропасть +12в? Провод многожильный, передавить его негде, все в жгутах. Предохранитель в норме1
Правда на схемах его показывают в салонном отсеке, а не в моторном как он стоит реально.
sytyk
Стаж: 9 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа спортейдж 2
Re: не срабатывает топливный насос
Сообщение KRIONIKA » 18 июн 2017, 15:57
сигналка?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение МихМих » 18 июн 2017, 18:00
Эту цепь обычно блокируют сторонние сигнализации. Есть такая? А провод там прямой от реле до насоса, по правому порогу проходит.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]не срабатывает топливный насос
Сообщение 6746 » 18 июн 2017, 23:14
МихМих писал(а): А провод там прямой от реле до насоса, по правому порогу проходит.
Провод то прямой, да вот разъем на баке "кривой".
ТС не пишет бенз-дизель, но думаю принципиально одинаковы.
У меня это глючило месяца 3, пока не разобрал и не обнаружил что там на 10 см провода 2 (ДВА!!!) разъема -на баке, и в баке на двигле…
Да еще в разъеме на баке есть уплотнительное овальное колечко, которое разбухло от микропаров топлива — и тупо выталкивало разъем…
И пока не обжал эти разъемы, не выкинул это колечко — нифига, вставал в непредсказуемые моменты времени…
В общем могу рекомендовать только одно — снять подушку заднего сиденья, вскрыть лючок, чуть зачистить два ТОЛСТЫХ провода синий и черный что идут в разъем — и подать на них 12 вольт, на синий + понятно. Хоть из бортовой розетки (вожу с собой вилку бортовую с двумя цветными крокодилами на 2х метровом проводе — очень полезно!)
И дергать разъем — если не загудит — то вскрывать и смотреть что там "внуре" не контачит.
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение sytyk » 19 июн 2017, 23:21
Дело в том, что +12в не доходит до разъема топливного насоса на бензобаке. вскрыл пороги со стороны водителя. пошел по жгутам, выяснил, что жгут с проводом топливника ушел на правую сторону под сиденьем водителя. Там разъем (толстый синий провод.) От этого разъема проблем до топливного бака нет.
куда дальше не пойму. Разобрав блок реле и предохранителей под капотом — с контакта реле на топливный насос уходит оранжевый провод. По схемам от реле до разъема топливного бака только один разъем. В случае аварий, топливный насос, мне кажется, отключает блок управления. гОВОРЯТ, ЧТО БЫВЮТ КАКИЕ ТО КНОПКИ инерционные, которые отключают топливник в случае аварии. Хрень какая то!!!
sytyk
Сообщение Gluk » 20 июн 2017, 00:19
sytyk, правый передний порог, под сиденьями, левый задний порог и в люк к баку. ни про какую кнопку не слышал и не видел. тоже перетряхивал проводку насоса. Но у меня была вставка из говнолина в середине и она подгорала, разъем на баке тоже подгорел — перепаяли. Прозванивай все разъемы!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 13 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение МихМих » 20 июн 2017, 09:15
sytyk, проверяй напряжение по цепи при ключе в ON:
предохранитель ECU 30A — замыкающие контакты MAIN RELAY — обмотка FUEL POMP RELAY (на одном +12, на другом масса) — замыкающие контакты FUEL POMP RELAY (через предохранитель F/PUMP 15A) — далее голубой провод от блока предохранителей JE03 7 контакт, через разъём EF01 8 контакт напрямую в бак.
Подкапотный блок: https://yadi.sk/i/WQ6HsrjwwL5m2
Разъём EF01 — в салоне, у правой ноги переднего пассажира: https://yadi.sk/i/ki4B58EhweNNj
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sytyk » 20 июн 2017, 14:24
МихМих писал(а):sytyk, проверяй напряжение по цепи при ключе в ON:
Сегодня прошел разъем EF01 Там все впорядке, по проводам проследил до выхода жгута под левое крыло со стороны водителя. Буду снимать блок реле и предохранителей. Проверить JEO3 7 контакт. Не пойму, что могло случится? Не звонится т.е. не проходит +12в с контакта реле на бензонасос. Реле с БУ управляется нормально, предохранитель в норме Вроде бы прямой провод через один уже проверенный разъем.!!!
За совет и информацию большое спасибо!
sytyk
Сообщение Gluk » 20 июн 2017, 15:14
sytyk, можно вообще протянуть прямой провод от насоса до реле по левой стороне в обход всех разъемов :)
Gluk
Сообщение МихМих » 20 июн 2017, 17:26
sytyk писал(а):что могло случится?
1. Мог отгнить провод снизу блока реле, туда грязь попадает. Но обычно это не тот провод отгнивает.
2. Мог пропасть контакт в гнезде реле. Я как-то засунул туда щуп мультиметра для измерений, не толстый. Но толщины хватило, чтобы разжать контакт в гнезде и реле больше не контачило в том месте. Попробуй измерить с помощью тонкого проводочка или иголки.
3. И я не услышал, дополнительная сигнализация присутствует?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sytyk » 20 июн 2017, 18:58
Нет, допсигнализации нет. Со щупами была аналогичная проблема с этим реле, терялся контакт. Думал тоже, что дело в контакте, закладывал фольгу. Но это не тот случай.
sytyk
Сообщение 6746 » 20 июн 2017, 20:14
МихМих писал(а): проверяй напряжение по цепи при ключе в ON:
Можно проще, спасибо совету ADUM — в блоке предохранителей вставить дугой перемычку контактов реле!!! Скрепку, медную жилку дугой
Ибо если стартер не работает и двигатель не заведен — то топливник работает 10-20 секунд всего. И далее напруги нет…
Я так и искал, с перемычкой…тоже разбирал порог, даже иголкой прокалывал изоляцию синего провода, проверяя напругу…
6746
Сообщение sytyk » 20 июн 2017, 20:24
Всем спасибо за советы! Еще раз убедился в правильности русской поговорки: дураков работа любит. Нужно было идти не от бензобака, а от блока реле и пр. Учили меня в молодости, что электротехника и электроника — это прежде всего наука о контактах. Все же причина: контакты блока в гнезде реле вкл. топливного насоса.
sytyk
Сообщение Seriy87 » 20 июн 2017, 20:28
Сталкивался с похожей ситуацией. Проблема в моем случае была с предохранителем. Вынимаю — он целы, придраться не к чему, ставлю не работает насос. А потом уронил предохранитель и не мог найти. Пришлось поставить другой. И в этот момент заработал бензонасос, что меня приятно удивило.
Seriy87
Стаж: 9 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение 6746 » 20 июн 2017, 21:19
Могу "успокоить" — по осени все вскрывал, топливник не работал.
Все прочистил, вроде все работает — по весне снова…
Вывел провод в салон под заднюю подушку, чтоб накидывать 12 вольт напрямки от розетки, а не стоять
Помогало, воткнешь в розетку и крокодилом провод закусишь и так и ездишь, не забывая на остановках розетку вытаскивать.
Опять все наладилось само — 4 месяца без проблем.
А вчера не захотела заводится — но постоял 5 минут, даже не успел провод достать — и все ОК.
Контакты — не хотят электрончики бежать когда "дорога" плохая.. :z)
6746
Сообщение Seriy87 » 21 июл 2017, 16:34
Я не понял, это получается напрямую сразу к бензонасосу что ли?
Seriy87
Сообщение 6746 » 21 июл 2017, 22:51
Seriy87 писал(а):Я не понял, это получается напрямую сразу к бензонасосу что ли?
Да, а что???
Включаешь зажигание, подтыкаешь в розетку питание топливного — и заводишь. И ездишь. И причину ищешь в проводке.Ибо авто уже 10 лет, где то контакты окислились… на слабом токе ничего, а сильный не пропускают.
Ибо если напрямую работает — то смотри проводку.
тут главное не забыть выключить насос когда на стоянке.
6746
