Текущее время: 27 ноя 2026, 13:35
Заменил топливный фильтр Carnival (бензин)-фотоотчет
Сообщение Serg_KIA.ru » 19 ноя 2006, 12:55
Вот собственно и замена топливного фильтра КИА Карнивал (бензин)
1. Находим лючок между первым и вторым рядами сидений
2. Ощелкиваем защелку крышки и удерживая её в открытом положении отворачиваем 4 винта и снимаем. Под ним обнаруживаем еще одну крышку и тоже отворачиваем 4 самореза. Таким образом добрались до бензонасоса.
4. Отключаем реле бензонасоса в блоке предохранителей под капотом и пускаем двигатель пока не заглохнет (для снятия давления в топливной магистрали).
5. Открываем пробку топливного бака (для снятия давления топливных паров) и отключаем (-) аккумулятора.
6. Отключаем фишку питания бензонасоса, ослабляем хомуты и снимаем топливные шланги.
7. Откручиваем 6 винтов крепления насоса к баку и осторожно вынимаем вынимаем всю конструкцию.
8. Отщелкиваем защелки стакана и аккуратно приложив усилие снимаем сам бензонасос с фильтром.
9. Снимаем все шланги подходящие к фильтру и отключаем фишку питания бензонасоса. Снимаем сеточку и вынимаем из фильтра бензонасос. Из старого фильтра достаем резиновые уплотнения и вставляем в новый. Промываем сеточку и стакан аэрозолью для чистки карбюраторов.
10. Собираем все в обратной последовательности.
Хомуты на бензошлангах я заменил на червячные.
Serg_KIA.ru
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: КИА-Карнивал 2.5А/Т, 2005г.в.
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Serg_KIA.ru » 01 дек 2006, 16:09
Кстати хотел сказать :vip: Фильтр я поменял при пробеге 24000 км. Появились симптомы заводка движка со 2-го раза, неровный х.х. (замена свечей нечего не дала). При осмотре бумага фильтра была цвета мазута. Видать где то повезло с заправкой. После замены проблема с запуском прошла, остался неровный х.х. на горячую. Думаю промывка форсунок решит проблему.
Serg_KIA.ru
Сообщение Дядя Федор » 01 дек 2006, 16:20
утащил в фак
кстати - карнивалисты!
чё то фак ваш совсем пустой
ай-яй-яй
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
размер фото правда......не у всех анлим
Шумный бы ругался бы
Дядя Федор
Стаж: 22 года 8 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Заменил топливный фильтр Carnival (бензин)-фотоотчет
Сообщение Serg_KIA.ru » 08 ноя 2009, 15:51
Нашел свое старое сообщение по замене фильтра бензиновом карнивале
Serg_KIA.ru
Сообщение korotkevich » 08 июл 2013, 00:05
топливный бак для Kia (Киа) Carnival — GB (VQ) (-OCT.2006) (2006-2006): http://www.japcat.ru/kia/4/1/2051/19375 ... /31311A11/
Добавлено спустя 12 секунд:
топливный бак для Kia (Киа) Carnival - GB (VQ) (-OCT.2006) (2006-2006): http://www.japcat.ru/kia/4/1/2051/19375 ... /31311A11/
korotkevich
Стаж: 13 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение nik762009 » 18 ноя 2015, 15:03
Serg_KIA.ru писал(а):8. Отщелкиваем защелки стакана и аккуратно приложив усилие снимаем сам бензонасос с фильтром.
9. …вынимаем из фильтра бензонасос. Из старого фильтра достаем резиновые уплотнения и вставляем в новый. Изображение
Насколько я понимаю, эта чёрное пластиковое устройство — топливный фильтр???
Это тогда что:
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 12 секунд:
Предыдущий вопрос снимаю. :D
Деталь нашёл, это топливный фильтр прямоточный долговременный.
Тоже буду менять вместе с топливным насосом, который уже "на ладан дышит".
Если кому интересна эта информация, то их можно приобрести отдельно, ибо в сборе больно дорого выходит...
В каталогах топливный фильтр SCT, арт. ST 492;
Топливный насос ZZVF, арт. JNYB3805.
Цены демократичные, так что решил чуток обновить своего "бегемотика".
Автору спасибо за статью! :roul:
nik762009
Стаж: 13 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Carnival, 2.5L бенз., дв. К5
Вернуться в ДВС и питание
