Текущее время: 27 ноя 2026, 14:54
дымит холодный двигатель
Сообщение Олег1379 » 06 ноя 2016, 22:52
здравствуйте! kia -spectra 2007г.в, пробег 192000 км.двигатель S6D,механика. вопрос такой .в позапрошлом году при пробеге 125000км,был проведён ремонт двигателя ,без расточки блока цилиндров.т.к мастер счёл не нужным растачивать блок.были установлены стандартного размера поршня и кольца,установлены новые клапана (в связи с тем что был не значительный износ стержня клапанов ,присутствовал зазор ,какой не замерял.также были заменены маслосъёмные колпачки,покупал оригинал )после сборки всё работало хорошо ,и после пробега грубо 70000км, буквально 2месяца назад начались неурядицы ,при пуске холодного двигателя происходит выброс сизого дыма ,после прогрева минуты 3-4 дым пропадает.в период движения есть расход масла ,не значительный(после ремонта угар масла не было),при движении по трассе с расстоянием в 30км,при повороте на лево или на право ,происходит выброс выброс сизого дыма. начал грешить на маслосъёмные колпачки колпачки,решил заменить поставить новые(грешил на них)но замена маслосъёмных колпачков нечего не дала. компрессия в цилиндрах 14.подскажите что может быть?и ещё почему то угол зажигания поле установки по меткам показывает минус одиннадцать.несколько раз пробовали переустанавливать но безрезультатно.
Олег1379
Стаж: 12 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia spectra
Re: дымит холоднвй двигатель
Сообщение KMP » 06 ноя 2016, 23:31
Олег1379 писал(а): компрессия в цилиндрах 14
Многовато! Попадает масло в камеру сгорания. походу кольца отходили свое из-за возможного отсутствия хона
KMP
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Олег1379 » 06 ноя 2016, 23:35
при замене поршней и колец делали хонингование.
Олег1379
Re: дымит холодный двигатель
Сообщение KMP » 06 ноя 2016, 23:38
Чем?
Кольца какой фирмы ставили?
KMP
Сообщение Олег1379 » 06 ноя 2016, 23:41
KMP писал(а):Чем?
хонингование делал мастер .дрелью, приспособлением специально для хонингования.кольца ставили оригинальные kia
Олег1379
Сообщение KMP » 06 ноя 2016, 23:46
Олег1379 писал(а):хонингование делал мастер .дрелью
Ты присутствовал?
Даже если и делал то износ цилиндров уже был. он просто немного продлил жизнь мотору.
На мой взгляд вскрытие должно показать.
А в раскоксовку я не верю.
KMP
Сообщение Олег1379 » 06 ноя 2016, 23:53
Ты присутствовал?
да конечно присутствовал.но подождите двигатель дымит когда холодный и при поворотах.масло не жрёт литрами.и не может в один день навернуться поршневая.есть одна догадка но не знаю.большой зазор в направляющих клапанов.когда холодный двигатель,зазор больше,прогрелся зазор уменьшилсяи масло перестаёт попадать в поршневую.может такое быть?
Олег1379
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:04
Олег1379 писал(а):.но подождите двигатель дымит когда холодный
Это первый признак износа цпг
Олег1379 писал(а):.большой зазор в направляющих клапанов
Рано при таком пробеге.
Временно лечится заменой колпачков
Олег1379 писал(а):дымит и при поворотах
:think: :udiv:
Олег1379 писал(а):масло не жрёт литрами
Ну не все сразу.
Когда будет постоянно дымить. будет литрами жрать
KMP
Сообщение Олег1379 » 07 ноя 2016, 00:09
:think: :udiv:
Ну не все сразу.
вот когда поставил новые маслосъёмные колпачки то всё как бы стало нормально но проехав где то км 50 началось опять.а вот ещё может ли двигатель вести себя так когда угол опережения зажигания -11?да и когда дымит не чувствуется запах горелого масла
Олег1379
Сообщение Миша50 » 07 ноя 2016, 00:14
Дым при повороте налево и направо наводит на мысль, что есть неплотность направляющих втулок клапанов в теле головки блока. При этом и с лева и с права. У Вас же 2 распредвала.
У меня была такая ситуация с ГАЗ-24 при СССР. При наклоне авто в сторону клапанов и при повороте (вроде направо) так-же шел дым, сизый. При движении по прямой все отлично и прёт как танк. При этом компрессометром выловить эту неисправность не получается. Менял головку блока.
Возможно у Вас тоже такой случай.
Выворачивайте свечи (начните с них) и определяйте на каком цилиндре свеча черная. Это поможет локализовать участок неисправности. Удачи.
Миша50
Стаж: 10 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:15
Олег1379 писал(а): угол опережения зажигания -11
А сколько должен быть?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Миша50 писал(а):неплотность направляющих втулок клапанов в теле головки блока
Боюсь предположить что будет тарабанить? Или нет?
KMP
Сообщение Олег1379 » 07 ноя 2016, 00:21
ну в пределах 6-8 градусов а тем более на холостых оборотах должен кажется меньше.или я не прав?
Олег1379
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:22
Олег1379 писал(а):проехав где то км 50 началось опять
Мог и не понять :think:
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Олег1379 писал(а):ну в пределах 6-8 градусов а тем более на холостых оборотах
На полностью прогретом двигателе и хх в пределах 800-900 об.
На холодном будет больше чем 11
KMP
Сообщение Миша50 » 07 ноя 2016, 00:28
KMP писал(а):Боюсь предположить что будет тарабанить? Или нет?
Нет, Николай, не тарабанит. При этом намотал еще более 10 т.км, пока "достал" головку от САКа. (сварочный агрегат).
Миша50
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:32
Миша50 писал(а):головку от САКа
Надеюсь колектор ат газ :D
KMP
Сообщение Олег1379 » 07 ноя 2016, 00:38
диагностировали на прогретом двигателе
Олег1379
Сообщение Миша50 » 07 ноя 2016, 00:44
KMP писал(а):Надеюсь колектор ат газ :D
Если бы труба тарахтела в небо, то Советский народ меня не понял :D
Свой оставил. Там еще были ребусы, но тема не моя, флудить не хочу.
Олег обидится. Ему и так не весело.
Миша50
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:46
Миша50 писал(а):Если бы труба тарахтела в небо
Впускной колектор
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Олег1379 писал(а):диагностировали на прогретом двигателе
хх сколько?
Короче. не должно
KMP
Сообщение Олег1379 » 07 ноя 2016, 00:49
Впускной колектор
хх сколько?
Короче. не должно
температура двигателя была 90градусов.как сюда загрузить фото диагностики?
Последний раз редактировалось Олег1379 07 ноя 2016, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Олег1379
Сообщение KMP » 07 ноя 2016, 00:49
Олег1379 писал(а):температура двигателя была 90градусов.
хх сколько?
KMP
Вернуться в Spectra
