Текущее время: 02 июл 2025, 17:58
поднять sportage 2
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
поднять sportage 2
Сообщение Zorutan » 22 окт 2016, 23:56
добрый вечер. Возможно ли поднять kia sportage 2(рестайлинг), чтобы клиренс стал выше?
Если да, то каким способом и какие ограничения? Проставки? Есть ли у кого опыт именно с этой машинкой?
И еще: Какого максимального размера можно установить шину на оригинальное литье?
Zorutan
Стаж: 9 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2
Re: поднять sportage 2
Сообщение ОлегRus » 23 окт 2016, 00:00
Zorutan, не стесняемся пользоваться поиском. ;) => Тема: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Zorutan писал(а):И еще: Какого максимального размера можно установить шину на оригинальное литье?
Впихиваются 225/70/16, но на вид великоваты, ИМХО. У меня стоят 215/70/16.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 2 месяца 8 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Герр майор » 23 окт 2016, 00:44
Zorutan писал(а):добрый вечер. Возможно ли поднять kia sportage 2(рестайлинг), чтобы клиренс стал выше?
1. По размерности шин: без лифта на родные диски встают 215/65/16, 235/60/16, 215/70/16 (впритык). С лифтом 30 мм максимум 225/70/16.
2. Спортажеводами и Тушкановодами накоплен большой опыт установки новосибирских проставок (сам второй год езжу с лифтом 30 мм — больше никто не ставил, насколько я знаю. ШРУСам тяжело будет житься). Заказывают обычно здесь: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
По личному опыту порекомендовал бы установить вместе с проставками растяжку (или распорку) между передними опорными подшипниками — штатную от авто с мотором 2,7 л. Растяжка передних амортизаторов 54681-2E010, кронштейн 54683-2E010(2шт.), крепежная гайка 13385-10003 (4шт.). Ценник копеечный, но польза реально есть и в отношении кренов на скорости и при вывешивании.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 4 месяца 21 день
Сообщение bitek62 » 23 окт 2016, 00:51
Я поднял на проставками на 40 мм. Растяжек нет. Почти год езжу,полет нормальный.
bitek62
Стаж: 9 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение ОлегRus » 23 окт 2016, 01:45
Герр майор писал(а):1. По размерности шин: без лифта на родные диски встают 215/65/16, 235/60/16, 215/70/16 (впритык). С лифтом 30 мм максимум 225/70/16.
В размерах ничего не напутал? Уверяют, что и 225/70/16 встают, впритык, а 215/70/16 располагаются вполне свободно.
Вот тема, про 225/70/16/, там же и фото, в первом посте. => Тема: [Sportage KM]Резина нестандартных размеров
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Герр майор » 23 окт 2016, 01:55
У кого какой износ пружин…
Герр майор
Сообщение bitek62 » 24 окт 2016, 00:24
А 17радиус не воткнуть?
bitek62
Re:
Сообщение 161 » 24 окт 2016, 00:33
bitek62 писал(а):А 17радиус не воткнуть?
Можно и 18-й
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 00:33
А зачем? Если человек увеличивает клиренс, то уж наверное планирует выезды на бездорожье. А там на низком профиле делать нечего. Можно и 18 радиус воткнуть, но зачем? Переплачивать за резину и останавливаться перед рельсами?
Герр майор
Сообщение bitek62 » 24 окт 2016, 00:45
Так и на 16ом по рельсам не поездить)
bitek62
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 00:48
Да ладно… Вопрос как раз в высоте профиля. На 70-м вполне себе комфортно.
Герр майор
Сообщение Zorutan » 24 окт 2016, 03:03
благодарю за ответы. И за терпение ;)
1. Тоесть если я установлю проставки 30 мм, то будут страдать ШРУСы? Хотелось бы узнать, что именно Вы имеете в ввиду? Просто износ их быстрее? если да то на сколько %? на другое не влияет?
2. по поводу шин: Получаеться что в сравнении со штатной резиной, если поставить 225/70/16 или 215/70/16 — можно "нарастить" всего 5 мм высоты к клиренсу?
3. У Вас лифт 30 мм и переда и зада авто? После лифта машина стала жестче или мягче по ямам?
4. Я так понимаю что амортизаторы и пружини(как и всего прочего) при лифте 30 мм остаються штатные?
Zorutan
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 08:15
Все штатное. Поведение машины и жесткость подвески не изменились.
Лифтовал перед и зад одинаково.
ШРУСам от 30 мм больно не должно быть, если пружины уже не новые.
"70" это не миллиметры, а процент от ширины (т.е. 70%). Забей в Яндексе "шинный калькулятор" и сравни внешний диаметр разных размеров резины. Намного больше 5 мм получится.
Вот, например здесь посмотри http://arsenalavto-sm.ru/wheel_calc
Герр майор
Сообщение ОлегRus » 24 окт 2016, 08:19
Герр майор писал(а):Все штатное.
Шток не вырвет, при вывешивании?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 09:38
А чего его вырвет? Проставка ведь ставится между кузовом и опорником, а не между пружиной и опорникои.
Герр майор
Сообщение ОлегRus » 24 окт 2016, 14:24
Герр майор, cори, не вник.. Но ставят и между пружиной и опорником:
Герр майор писал(а):сам второй год езжу с лифтом 30 мм — больше никто не ставил, насколько я знаю. ШРУСам тяжело будет житься
а с 30-ю легко?)) Пыльники мониторишь? У меня знакомый, на CRV, попал из-за него, на замену гранаты, под другим углом они больше изнашиваются.. Правда, у него и поднята повыше.. или 40, или 50.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 16:31
ОлегRus писал(а):а с 30-ю легко?))
Я лифтовал изначально со старенькими пружинами — по замерам получилось почти как новое авто.
ОлегRus писал(а):Правда, у него и поднята повыше.. или 40, или 50.
Полимер-НСК больше 30 мм не делает. ИМХО, для нашего авто больше не надо.
ОлегRus писал(а):Пыльники мониторишь?
Да, всё ОК.
ОлегRus писал(а):Но ставят и между пружиной и опорником
Напарник покупал комплект на Зафиру-Б. Там конструктивно можно поставить только между пружиной и опорником. Не жалуется. Правда тот же Полимер-НСК на перед Зафиры больше 20 мм не производит. А сзади у него аммо отдельно от пружины, туда воткнули 30 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ОлегRus писал(а): Но ставят и между пружиной и опорником:
Так у Санты задняя подвеска разнесена (отдельно пружины, а не стойки в сборе), вот и ставят так.
Герр майор
Сообщение ОлегRus » 24 окт 2016, 16:45
Герр майор писал(а):Так у Санты задняя подвеска разнесена (отдельно пружины, а не стойки в сборе), вот и ставят так.
ну, да, согласен, не совсем удачный пример попался, но я о чём.. ход амортов-то всё равно увеличится, при вывешивании, а значит ходовая может повиснуть на штоке..
Я о другом щас задумался — посмотрел нескока роликов, с подобным ("правильным")) лифтом. Про Спорт мало, про Тушкан больше, и чот напрягло меня, что под опорником творится.. Ржи полно..(( Появилась у меня мысль, чисто профилактически, туда проставочку впихнуть, предварительно там почистив и нанеся Раст Стоп для днища (который погуще).
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Герр майор » 24 окт 2016, 16:57
ОлегRus писал(а):Появилась у меня мысль, чисто профилактически, туда проставочку впихнуть, предварительно там почистив и нанеся Раст Стоп для днища (который погуще).
А я так и сделал (только не помню, чем мазал — у соседей-кузовщиков отлил антикора в баночку) ;)
Герр майор
Сообщение Ivan555 » 24 окт 2016, 18:00
Не надо клонировать темы…
Закрыто.
Ivan555
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
