Текущее время: 27 ноя 2026, 13:39
Замена втулок переднего стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение RSL96 » 12 окт 2016, 11:26
Доброго дня. Подскажите по объему работ замена втулок переднего стабилизатора это действительно так сложно? Задние просто мне заменили за 600р, а за передние просят 3500(если получиться с опущенным подрамником) или 6000(если придется снимать подрамник.) :udiv:
RSL96
Стаж: 10 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение МихМих » 12 окт 2016, 12:15
RSL96, задние и самому заменить просто, даже без ямы. А с передними придется покорячиться. Мне самому не удалось, отдавал в сервис. Цену сейчас не помню, но никак не 3500. В пределах 1500 было.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 12 окт 2016, 12:21
RSL96 писал(а):если придется снимать подрамник
Не надо его снимать. Я сам менял раза три — отпустил задние шпильки подрамника и этого хватило. Хотя секс ещё тот.
Сразу сварочные швы в месте приварки кронштейнов крепления стаба к подрамнику. Частенько там трещина и лучше совместить её устранение с заменой втулок. (примерно так бывает http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … %E0&page=2). У себя тоже заметил трещины года полтора назад — не снимая подрамника проаврили полуавтоматом шов, сверху приварили латку из металла толщиной 5 мм и заантикорили.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Re: [Sportage KM]Замена втулок переднего стабилизатора
Сообщение Gluk » 12 окт 2016, 23:03
Температура +4-6 — опять втулки заскрипели %))
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 13 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Охламон старший » 12 окт 2016, 23:10
Gluk писал(а):Температура +4-6 — опять втулки заскрипели %))
Ну…известная болячка….
Не парит вааще…. ;)
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение Герр майор » 12 окт 2016, 23:12
Gluk, поставь от корейца и забудь про скрипы. Три года уже не скрипит, а когда купил — машина скрипела, как плохая телега…
Герр майор
Сообщение RSL96 » 13 окт 2016, 06:59
Спасибо всем за информацию. Но втулки уже приобрел, придется еще поездить на словацких. Позвонил официалам, они запросили 1040р. Записался на воскресенье к ним. Почему сторонний сервиз заломил 3500 для меня загадка.
RSL96
Сообщение Victor23 » 13 окт 2016, 09:07
RSL96 писал(а):Почему сторонний сервиз заломил 3500 для меня загадка.
да видимо попадали на геморрой,
когда при такой замене что-то не откручивалось,
а клиенту пообещали заменить за копейку, вот сейчас рубль и заламывают
Victor23
Стаж: 12 лет 1 месяц
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Andrey410 » 12 ноя 2016, 13:40
А я менял без откручивания подрамника и каких либо болтов. Есть одно положение в котором они легко одеваются на стабилизатор. Его долго оскал, вторую втулку поставил за 5 мин
Andrey410
Стаж: 10 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение МихМих » 12 ноя 2016, 13:42
Andrey410, а с народом поделиться?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Andrey410 » 12 ноя 2016, 14:13
Надо втулку вставить в эту скобу, потом резинку одень не на свое посадочное место где она стоит, а на ограничительное кольцо, а потом ее передвинуть на место. Вроде как то так. Делал мес 3 назад, точнее описать не смогу
Andrey410
Re:
Сообщение shmel54 » 13 ноя 2016, 06:46
Andrey410 писал(а):Надо втулку вставить в эту скобу, потом резинку одень не на свое посадочное место где она стоит, а на ограничительное кольцо, а потом ее передвинуть на место. Вроде как то так. Делал мес 3 назад, точнее описать не смогу
Кажется я понял, о чём речь идёт, уточни, когда втулку одеваешь на стабилизатор её нужно сместить относительно штатного посадочного места к ближайшему колесу или к дальнему?
shmel54
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Andrey410 » 13 ноя 2016, 09:11
К дальнему
Andrey410
Сообщение shmel54 » 13 ноя 2016, 09:56
Andrey410 писал(а):К дальнему
Спасибо, менять буду, учту.
shmel54
Сообщение Герр майор » 13 ноя 2016, 11:09
shmel54, поменяешь — отпишись. У Andrey410 стабилизатор тоньше на несколько мм (ибо кореец). Интересно, на словаке так получится или нет?
Герр майор
Сообщение RSL96 » 14 ноя 2016, 09:24
А мне официалы меняли часов 6. :mad:
Все что можно там разобрали.
RSL96
Re:
Сообщение shmel54 » 14 ноя 2016, 18:13
Герр майор писал(а):shmel54, поменяешь — отпишись. У Andrey410 стабилизатор тоньше на несколько мм (ибо кореец). Интересно, на словаке так получится или нет?
Когда буду менять, отпишусь, только мне рано пока, я на будущее вопросы задаю, т.к. начитался про опыт замен, многие писали тут.
shmel54
Сообщение Patya » 11 дек 2016, 02:19
На словаке менял без снятия или опускания подрамника.
Втулки брал тушкановские, они же вроде киюшные корейские дорестайловые, номер не помню, но каталоги в помощь. Втулки налезли на более толстый стаб без проблем, достаточно плотно, затруднений при установке не заметил.
Родные стали поскрипывать при первых заморозках, пробег у авто на тот момент был ок 82 тыщ. При переобувке на зимние тапки заметил, что при снятом колесе и вывернутом в ту же сторону руле открывается терпимый доступ к крепежу скобы втулки переднего стаба. Нижний болт открутил достаточно легко и просто при помощи трещотки с квадратом на 3/8 и редкой под этот квадрат головки на 14. С верхним болтом гемора побольше, т.к. его гайка не приварена. Но удобнее как раз отворачивать именно гайку накидным изогнутым ключом и придерживать болт обычным рожковым. Стойки стаба не откручивал. Откручивание-закручивание скобы и замена втулки — где то пол-часа на сторону от силы без ямы или подъёмника. Конечно, доступ в таком положении далеко не идеальный, но и навыки цирковой акробатики не требуются.
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
Сообщение 6746 » 09 янв 2017, 20:28
Не нашел основной темы по проварке подрамника… :oops:
Герр майор писал(а):Сразу сварочные швы в месте приварки кронштейнов крепления стаба к подрамнику. Частенько там трещина и лучше совместить её устранение с заменой втулок.
В общем видел основную тему, фотки в ней — стал присматриваться к кронштейнам. По осени с удовлетворением осмотрел — нету трещин, все цело.
Но до поры :cry:
В каникулы ехал по лесу, вижу ямина с метр с замерзшей лужей, на см 20 спуск и затем надо сразу на бугор на см 30 выскочить правым колесом.
Все ледяное, объехать невозможно.
4х4, поддал газку, свалился, и вместо подъема — удар сильный.
Вышел — а в снегу на подъеме камень острый :mad:
Пробил колесо, сбил развал сход… в общем выехал, доехал до города, купил новое колесо, развал сход отрегулировали, вроде все цело..
Но углядел что справа по кронштейну пошла волосяная трещина, по приварке…
Вот так…просто так эти трещины не появляются, долбануться надо. :faceoff:
Договорился варить… подрамник, как понимаю не надо спускать???
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 09 янв 2017, 22:01
6746, я варил по месту, подрамник не трогал ("я" это громко сказано, гаражный сварной старался). Проварили сами швы, сверху положил латки из стали около 5 мм толщиной. Сверху сразу заантикорил.
Герр майор
