Текущее время: 27 ноя 2026, 11:57
[Sportage KM] Моргает вся панель приборов.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение arxwood » 10 окт 2016, 20:44
Добрый день, сегодня случилось следующее: жена ехала домой в пробке и не с того сего загорелась лампочка абс, потом break, потом подушки, стали щелкать релюшки, свет моргать в салоне и двери закрываются и открываются. Пропала тяга, жена говорит что полностью давила на газ но обороты больше 1000 не подымались. Остановился эвакуатор и отвез авто к дому.
Оказалось что аккумулятор сел (куплен пару месяцев назад) , горят габариты и противотуманки без ключа, горит панель приборов, стрелки. И не просто горят, а пульсируют. Щелкает реле противотуманных фар, а так же что то стучит в блоке предохранителей под капотом. Отключил аккумулятор и пошел домой.
Есть предположение что накрылся генератор, диодный мост, и перезарадом что нибудь там наворотил. Если кто сталкивался с подобным прошу подсказать в какую сторону копать.
Сейчас при подключении аккумулятора загораются габариты, противотуманки но через секунд 10 выключаются, срабатывает реле, горит панель приборов, и потом только идут щелчки от реле (где то за блоком предохранителей в салоне)
Опыт-это такая вещь, которая появляется сразу после того как была нужна. ;)
arxwood
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4 был Sportage KM AT
Re: [Sportage KM] Моргает вся панель приборов.
Сообщение МихМих » 11 окт 2016, 09:21
Ох как…
Сам будешь делать или в сервис? Похоже, к потребителям приходит очень низкое напряжение. Бери мультиметр и измеряй по цепочке от АКБ.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Сообщение arxwood » 11 окт 2016, 09:33
Пока аккумулятор разряжен, сегодня заряжу и посмотрю.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды:
Воткнул в авто заряженный аккумулятор, завел, все симптомы моргания лампочек, света в салоне, горения габаритов и противотуманок пропали, горит только батарея, значит нет зарядки. Будем разбираться с геной.
arxwood
Сообщение МихМих » 11 окт 2016, 12:14
arxwood, ремень-то хоть на месте? ;)
МихМих
Статьи: 9
Сообщение arxwood » 11 окт 2016, 12:44
МихМих писал(а):arxwood, ремень-то хоть на месте? ;)
Да, на месте, гена крутится, но ничего до пккумулятора не доходит.
arxwood
Сообщение МихМих » 11 окт 2016, 12:54
Бибикалка работает? Там общий предохранитель HORN 15A в блоке под капотом.
И там же проверь ALTERNATOR 120A.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение arxwood » 11 окт 2016, 23:31
МихМих писал(а):Бибикалка работает? Там общий предохранитель HORN 15A в блоке под капотом.
Бибикалка работает, предохранитель норм и alt 120a тоже. Завтра еду в сервис на счет гены. Не знаю, аккумыча хватит на дорогу иль нет.
arxwood
Сообщение arxwood » 12 окт 2016, 20:55
Доехал до сервиса, сняли гену, отвез мастерам по ремонту ген, заменили шетки , подшипники, почистили там все. Все проблемы описанные выше прошли.
arxwood
Сообщение medved84 » 06 мар 2017, 10:20
Добрый день!Подскажите вот какую вещь, у меня Спортейдж 2006г, немного моргает головной свет, свет в салоне и в бардачке, на заведеном двигателе.Грешил на генератор, вчера отвез генератор в сервис, за одно прикупил на замену все ремни.В генераторе, заменили подшипники, один из них сильно люфтил и заменили щетки.Поставил все обратно, но моргание не прошло.Подскадите в чем может быть еще причина???
medved84
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение Yuri_kri » 06 мар 2017, 19:45
Сталкивался с подобным при фиговом минусе. Клемма разлетелась на части и все мигало так, что лампы в фарах перегорели.
Yuri_kri
Стаж: 19 лет 13 дней
Сообщение medved84 » 06 мар 2017, 22:34
Клемы все целы и зачищены
medved84
Сообщение Герр майор » 06 мар 2017, 23:30
medved84 писал(а):Клемы все целы и зачищены
Не только на АКБ, но и в месте крепления к кузову?
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение Gluk » 07 мар 2017, 01:02
и в блоке предохранителей.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 13 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение medved84 » 07 мар 2017, 09:25
Что то не могу найти, где крепится к кузову, смотрел когда генератор снимал.Может кто подскажет, куда смотреть? :think:
medved84
