Текущее время: 10 окт 2026, 22:29
[Sportage KM]Гул после 60 км/ч
Сообщение Sportage II » 21 сен 2016, 20:11
доброго времени суток всем форумчанам, проблема в следующем: во время движения авто по трассе после примерно 60 км/ч появляется басистый гул
у кого какие предположения?
Sportage II
Стаж: 10 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 Turbo Diesel AT (112 л.с.) 4WD CRDI (Made in Korea)
Сообщение 161 » 21 сен 2016, 20:17
Смотря где появляется. Коробка,привод,кардан,если есть,ступичный ,резина,на Звенигородке асфальт :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Герр майор » 21 сен 2016, 20:55
Продолжу — подшипник муфты
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Re:
Сообщение Миша50 » 21 сен 2016, 22:13
Вероятнее всего питтинговый износ подшипника ступицы переднего колеса. Лечится только заменой.
Миша50
Стаж: 10 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение Герр майор » 21 сен 2016, 22:21
Ну передний подшипник как правило определяется при поворотах. Если, к примеру при левом повороте гул становится тише, то кирдык левому подшипнику.
Герр майор
Re: гул после 60 км/ч
Сообщение Sportage II » 22 сен 2016, 01:48
нет это не подшипник, мне кажется что кардан
гул с какой то глухой вибрацией и доносится вроде как сзади
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
в интернете видел видеоролик в котором чувак рассказывал толи про спортик то ли про тушкана, но помню что предлагал для проверки муфты вывернуть полностью руль на ровной площадке и включив полный привод отпустить педаль газа, если авто движется само по себе то это означает что-то (типа работает в нормально режиме) если напрягается и не может тронуться то означает обратное, только не помню что и как
может кто то в курсе этой темы??
Sportage II
Сообщение Герр майор » 22 сен 2016, 07:56
Гул сзади — проверяй подшипник муфты. Там делов-то не много.
А по поводу ролика — категорически нельзя с заблокированной муфтой выворачивать руль и ехать на сухом покрытии. Машина будет дергаться и пинаться. Ведь нет межосевого диффа у нас. Так можно определить только муфту, которая по каким-то причинам не включается, но наши авто к этому не склонны. Даже наоборот — обычно муфта заклинивает и не отключает задний мост.
Герр майор
Re:
Сообщение Sportage II » 22 сен 2016, 19:44
Герр майор писал(а):Гул сзади — проверяй подшипник муфты. Там делов-то не много.
Я заблокировал 4WD и вывернул руль, поставил коробку на "D" и опустил педаль тормоза авто не едет, это о чем то говорит?
Sportage II
Сообщение Герр майор » 22 сен 2016, 20:03
О том, что муфта работает, т.е. включается.
Но к твоему гулу это никакого отношения не имеет. Передний подшипник муфты на это не влияет. Если его запустить, то муфту наоборот заклинит. Клин диагностируется просто: на заглушенном авто вывесить одно заднее колесо и провернуть его руками. Не проворачивается — муфта заклинена (только не забыть снять авто с ручника :) ).
Герр майор
Re:
Сообщение Sportage II » 22 сен 2016, 21:06
Герр майор писал(а):О том, что муфта работает, т.е. включается.
спасибо за подсказку, надеюсь завтра дождя не будет такого и проверим эту тему
Sportage II
Re: [Sportage KM]Гул после 60 км/ч
Сообщение Миша50 » 22 сен 2016, 21:09
Неужели трудно поддомкратить колеса и проверить по одному, состояние подшипников, покачав колеса в вертикальной плоскости? Уж чего проще то?:think: Если всенормально, то уже одна неисправность исключается. А так, сиди и гадай, что же там случилось? :ooi:
Миша50
Сообщение Герр майор » 22 сен 2016, 21:14
Миша50, на нашем загадочном авто ревущие подшипники не всегда люфтят. Я на своём"хомяке" поменял 6 шт. (один раз по кругу примерно на 95.000 км и недавно задние почти на 170.000 км). Люфтил только один, а ревели все. Вот такая вот загадка природы.
Последний раз редактировалось Герр майор 22 сен 2016, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Герр майор
Сообщение Victor23 » 22 сен 2016, 23:35
Герр майор писал(а):Ну передний подшипник как правило определяется при поворотах. Если, к примеру при левом повороте гул становится тише, то кирдык левому подшипнику.
задний тоже самое, у меня было сложнее определить передний или задний, оказался задний
Victor23
Стаж: 11 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Re:
Сообщение Sportage II » 09 окт 2016, 01:37
Сделал как описано выше колесо крутится и туда и обратно с натягом, это о чем то говорит? гул скорее напоминает легкую вибрацию смешанную с басистым гулом
Sportage II
Re: Re:
Сообщение shmel54 » 09 окт 2016, 06:22
Это говорит о том, что муфта не заклинила, в противном случае через неё (муфту) усилие бы передавалось на кардан, далее раздатку, передние колёса, в общем прокрутить задние ты бы не смог.
Что касается гула, то при медленном проворачивании колёс его услышать невозможно, можно попробовать на подъёмнике включить передачу и послушать.
shmel54
Стаж: 13 лет 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Sportage II » 12 окт 2016, 20:41
от чего же может быть гул?….
Sportage II
Сообщение shmel54 » 12 окт 2016, 21:19
Sportage II писал(а):от чего же может быть гул?….
Гудят обычно подшипники, езжай на подъёмник, это ускорит поиски.
shmel54
Сообщение ask1 » 12 окт 2016, 22:32
Герр майор писал(а):на нашем загадочном авто ревущие подшипники не всегда люфтят
Правда. Пол года "подшумливал" на ходу. Несколько диагностик на подъемнике за этот период так ничего и не выявили, пока не загудел как взлетающий боинг…
Герр майор писал(а):передний подшипник как правило определяется при поворотах. Если, к примеру при левом повороте гул становится тише, то кирдык левому подшипнику.
Даже это не всегда так на "нашем загадочном авто"!:
Тема: [Sportage KM]Замена подшипника передней ступицы., Сообщение #2489997, Автор: ask1
ask1
Стаж: 17 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение Sportage II » 12 окт 2016, 22:45
так получается что лучше забить на это дело и подождать когда конкретно будет ясно что и где гудит??
Sportage II
Сообщение ask1 » 13 окт 2016, 01:30
Если проблема есть, надо искать причину всеми возможными способами. Ведь непонятно точно откуда гул. Может, что и посерьезней назревает, чем ступичный подшипник…
Но если причина сразу не определяется, то следить дальше и ждать пока более явно "наружу выйдет".
ask1
