Текущее время: 27 ноя 2026, 09:46
Глохнет после прогрева
Сообщение Komod » 20 дек 2015, 00:18
Друзья, давайте вместе подумаем, куда копать. Имеется спортяга 94 года, двиг DOHC, автомат. Снимали голову, поменяли прокладки головки и клапанной, маслосъемные колпачки, колечки, свечи и много чего, что не касается движка. Собрали, заводим. Завелась, обороты 2000-1500-1000, по мере прогрева падают как положено. Как только двигатель достиг рабочей температуры, захлебывается и глохнет, если не помочь акселератором. Если скинуть фишку с дпдз, обороты поднимаются до 1300-1500 и машина не глохнет. Заменили дпдз. Результат нулевой. Озадачило то, что по букварю сопротивление на 2-3 контактах дпдз должно изменяться с поворотом заслонки от 1 до 5 кОм. А у нас и на старом и на новом датчике изменяется от 1 до 2,7. Скидывание фишки с дтож не даёт результата, так же глохнет при прогреве. Если её скидывать при снятой фишке дпдз, ни на что не влияет, только обороты чуть-чуть повышаются. Скидывание фишки с дмрв также никакого результата не даёт. Кстати, ещё интересно то, что в эбу после скидывания фишек ошибка дтож не прописывается, а дпдз и дмрв прописываются. Ещё висит ошибка лямбды, но, думаю, это к делу не относится. В общем, что и где смотреть, есть мысли?
Komod
Стаж: 14 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Сорик 2,5тд. У супруги Киа Церато 1.6
Год выпуска: оба из 2005 год
Re: Глохнет после прогрева
Сообщение Schlosser » 20 дек 2015, 13:34
Первая мысль навскидку: "масса между кузовом-двигателем-АКБ хорошая?" Проверять по всех сочетаниях! :vip:
Schlosser
Стаж: 14 лет 12 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Komod » 20 дек 2015, 15:49
При чем тут масса? Двигатель заводится и прогревается без проблем. А глохнет как только температура приближается к 90
Komod
Сообщение Schlosser » 20 дек 2015, 20:27
Масса нужна датчиками и ЭБУ. Там везде сигналы слабо точные и любое лишнее сопротивление ( оно, кстати может менялся при прогрева) искажает показания. Подобная проблема в моей практике была как минимум на двух машинах. Беды лезли самые разнообразные. И именно после прогрева. При этом все с полпинка заводилось :vip:
Schlosser
Сообщение Komod » 20 дек 2015, 23:22
Что ж, есть в этом разумное зерно. Будем искать. Отключение лямбды, кстати, никакого результата не дало.
Komod
Сообщение Komod » 24 дек 2015, 23:16
Спасибо за подсказку! Нашёлся отломанный проволок на дмрв. Проблема решена, ура!
Komod
Вернуться в Sportage JA
