Текущее время: 21 мар 2026, 21:20
ошибка датчика распредвала
Сообщение Андрей KIA » 05 окт 2015, 21:23
киа спортейдж 1 АКП, 2001 г.в. перестала заводиться. Сначало пропала тяга, доехал до дома заглушил а после не заводилась. перебрал всё что можно. А забыл выскочила ощибка, высокий уровень датчика распредвала, начал от насоса закончил форсунками, не помагло, поменял свечи, датчик распредвала, не жужит, на следующий день датчик коленвала пытается завестись но не работает, брат подсказал смотри ремень, снял ремень взял новый так-как был в запасе померил ремень вытянулся на 4-5 милиметра, выставил по меткам завожу**** хрен, выставляю по поршню ВМТ завелась но метки пришлось перекинуть на три зуба вперёд. Вопрос почему метки сбились? Шпонка на каленвалу на месте. У знакомого на шниве такае-же проблема была. :ooi:
Андрей KIA
Стаж: 10 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 1
Год выпуска: 2001
Re: ошибка датчика распредвала
Сообщение alexei-developer » 05 окт 2015, 22:00
Андрей KIA писал(а):киа спортейдж 1 АКП, 2001 г.в. перестала заводиться. Сначало пропала тяга, доехал до дома заглушил а после не заводилась. перебрал всё что можно. А забыл выскочила ощибка, высокий уровень датчика распредвала, начал от насоса закончил форсунками, не помагло, поменял свечи, датчик распредвала, не жужит, на следующий день датчик коленвала пытается завестись но не работает, брат подсказал смотри ремень, снял ремень взял новый так-как был в запасе померил ремень вытянулся на 4-5 милиметра, выставил по меткам завожу**** хрен, выставляю по поршню ВМТ завелась но метки пришлось перекинуть на три зуба вперёд. Вопрос почему метки сбились? Шпонка на каленвалу на месте. У знакомого на шниве такае-же проблема была. :ooi:
У меня похожие симпотомы были в начале, заглохла и не заводилось, вот сегодня при очередной попытке завести глушак разнесло, только что фотки выложил =)))
Тема: Проверка вынутого бензонасоса
alexei-developer
Стаж: 12 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: kia sportage ja
Год выпуска: 1997
Сообщение Андрей KIA » 05 окт 2015, 23:12
проверь ВМТ выкрути 1 свечку подведи поршень и чтоб он на 0.5 или 1 мл начал трогаться вниз и установи метки на распредвалах как они должны так точнее будет. А глушак разорвало потому-что зажигание позднее.
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Сообщение alexei-developer » 05 окт 2015, 23:46
походу ремень ослаб, да? надо сначала натяжение проверить, ведь ни с того ни сяго зажигание не собъеться?
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение Vitek2013 » 05 окт 2015, 23:49
Ребята, не пойму, как при целой шпонке на коленвале может не совпадать ВМТ по метках?
Vitek2013
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1998
Сообщение Schlosser » 06 окт 2015, 20:32
Я машину купил с оторванными носком коленвала. Такая же картина была. Разбирай и проверяй. Ну не бывает чудес! :(
Schlosser
Стаж: 13 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Андрей KIA » 08 окт 2015, 22:13
Сегодня разобрал, начал шестерню откручивать чую что-то не то хобссс отпала, обломило кончик коленвала на котором шпонка стоит и шестерня насаживается. Вот почему сбилось. Подскажите коленвал можно снять не снимая двигатель? Коробку надо откручивать?
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Сообщение p-taurus » 08 окт 2015, 23:14
Андрей KIA писал(а):одскажите коленвал можно снять не снимая двигатель?
Теоретически да, практически я бы даже не стал пробовать.
Да и коробку ес-но нужно снимать.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Сообщение Schlosser » 09 окт 2015, 12:51
Я коробку на месте оставлял, а движок снимал. У спортика очень удобно "морда" разбирается. Можно мотор вперёд вытащить. Головку не трогали. Снимал поддон, маховик, масляный насос ну и ещё там что по мелочи. Откручивал шатунные крышки, поршни остались в цилиндрах. Потом коренные. Попутно поменял сальники коленвала и, само собой, вкладыши.
Schlosser
Сообщение Андрей KIA » 09 окт 2015, 22:51
Schlosser, Привет! Подскажи от двигателя 4G63 митцубиси рвр подойдёт каленвал? Движка тоже додж.
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Сообщение Schlosser » 10 окт 2015, 22:34
Вот чего не знаю того не знаю. :( Мне из Эмиратов восстановленный привозили. Лет 6 уже катаюсь. Вкладыши долго не мог найти. Но у меня 8-ми клапанник.
Schlosser
Сообщение Андрей KIA » 11 окт 2015, 11:02
Наверно надо заказывать двигатель, так-как он стоит 30 т.р. + доставка 2-3 т.р. а здесь в Мурманске двигло 45 т.р. А если брать каленвал на экзисте он 21 т.р а на дракон-моторс 28 т.р.
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Сообщение Schlosser » 11 окт 2015, 20:35
А умельцев нет по восстановлению? Ломаный распредвал было дело восстанавливали. Не шейка ведь. Обварить, проточить, паз фрезернуть?
Schlosser
Сообщение Андрей KIA » 12 окт 2015, 14:52
Может и возможно, но на долго-ли хватит? Надо попробовать. потом отпишусь.
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 12 окт 2015, 15:45
Андрей KIA писал(а):Schlosser, Привет! Подскажи от двигателя 4G63 митцубиси рвр подойдёт каленвал? Движка тоже додж.
Ну, у нас, вообще-то двигатель от Mazda-626 FE 2.0i ;) (это если мы про бензиновый двигатель говорим….)
Вот от Мазды 6, или 626 (или MPV :think: ), на который ставились движки FE (FE3N в частности) можно попробовать подобрать коленвал….
Только там есть одна засада — на маздовских движках 6 отверстий под болты маховика. а у нас — ВОСЕМЬ! :vip:
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
З.Ы. такие же моторы ставились на Кларусы.... :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение Андрей KIA » 13 окт 2015, 23:56
Я парни всё-таки заказал движку. Ждать неделю, пока свой сниму подготовлю всё. Да у меня дв.128 л.с 16 клап. автомат и как оказалось FE, а я всё искал какая марка дв. Теперь буду знать что у мазды такой матор. Спасибо! :roul:
Андрей KIA
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
