Текущее время: 27 ноя 2026, 11:20
dolinvit писал(а):автоклаксон 14910 поставить
dolinvit писал(а):Килен Шведция
пока лечил одну проблему вылезла другая. застучало в передней подвеске с лева. ставлю руку на опорник с верху и давлю на машину стук идёт от туда. я так думаю что крендык опорнику а вопрос такой есть разница правый левый? и нужно ли делать сход развал после замены его? Спасибо!
морэм писал(а): Сход-развал вообще-то не нужен,
сергей rus40 писал(а):Народ привет и снова я с вопросиком.пока лечил одну проблему вылезла другая. застучало в передней подвеске с лева. ставлю руку на опорник с верху и давлю на машину стук идёт от туда. я так думаю что крендык опорнику
да гайки проверил затянуто . а разве стойку надо откручивать от ступицы? разве тут нельзя снять целиком? да и её стало тянуть в лево.Sharcker писал(а):морэм писал(а): Сход-развал вообще-то не нужен,
Ну тут я с уважаемым админом не соглашусь, сход-развал скорее всего будет нужен, если предыдущая регулировка схода-развала делалась при нарушении геометрии опоры, то обязательно гнать на стенд. Тем более при замене опоры происходит полная разборка стойки, что сопряжено с изменением зазоров, например в болтах крепления стойки к ступице.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:сергей rus40 писал(а):Народ привет и снова я с вопросиком.пока лечил одну проблему вылезла другая. застучало в передней подвеске с лева. ставлю руку на опорник с верху и давлю на машину стук идёт от туда. я так думаю что крендык опорнику
Гайки затянуты?
