Текущее время: 27 ноя 2026, 11:20
P0717 помогите определиться
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Ovodoff » 18 авг 2015, 22:28
Всем привет. Прошу сильно не пинать.
Перерыл пол интернета и нашел кучу разных данных, но все от киа рио и т.д….. а вот для пиканты не нашел…
Вылез "джекичан" , сканер показал p0717
А вопрос в том, как проверить….датчик или проводка к нему или может даже эбу….
Какое напряжение должно быть на разъемах фишки?
Кто-то пишет что : 1 — это +5 вольт, 2- это +12, 3- это земля…. а кто-то пишет 1-это +12, 2-это +12, 3-й земля….
Подскажите, что есть истинна…. ???
Заранее благодарен
Ovodoff
Стаж: 11 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Пиканто
Re: P0717 помогите определиться
Сообщение p-taurus » 18 авг 2015, 22:31
Мотор какой?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Сообщение Ovodoff » 18 авг 2015, 22:36
Привет, мотор 1200 CC — KAPPA
вот вин на всякий knabe512bct044476
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Сообщение p-taurus » 18 авг 2015, 22:41
Ну вот машина то 2012 модельного, а в профиге 2011 )))
погоди 5 минут щаз будет описание ошибки — тому что сверху не верить и отказать ;-)
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
вот - https://yadi.sk/i/0SrC6T4YiXFx4
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Ovodoff » 18 авг 2015, 23:34
По птс машина 2011 года ))) так какое напряжение на контактах должно быть -то ????
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Сообщение KRIONIKA » 18 авг 2015, 23:42
русская версия ошибки
Ovodoff писал(а):По птс машина 2011 года )))
Все верно )
2011/04/01 (RUSSIA)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Ovodoff » 19 авг 2015, 11:35
Всем привет….
Ребята, помогите правильно диагностировать проблему….датчик или проводка…..
До ближайшего дилера ехать далеко…..
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Сообщение p-taurus » 19 авг 2015, 14:01
Судя по схеме опорное напряжение идет с реле то я так думаю там +12 Вольт
А у тебя то сколько?
на датчике что входном что выходном распиновка одинаковая
1. Земля
2. Сигнал в TCM
3. Опорное напряжение.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Ovodoff » 19 авг 2015, 14:11
У меня на двух контактах плюс 12 вольт :cens:
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Сообщение p-taurus » 19 авг 2015, 14:26
На каких?
Это на стоящей машине?
Я же приложил PDF — там видно распиновку датчика.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Ovodoff » 19 авг 2015, 16:25
Да, в приложении видно распиновку….
Видно, что есть земля, +12 от батареи и есть еще от мозгов провод…так вот на этом проводе сколько должно быть???
Проверял с включенным зажиганием, но не заведенном моторе….
На киа рио должно быть +12, +5 и земля, на киа сид +12, +12 и земля…… в Нашей машине как должно быть?
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 3 секунды:
Подумал, проверил, еще подумал и решил проблему)))
причина:
Нет земли на фишке датчика
Решение:
- Отключил и прозвонил провод = ОК
- Зачистил кусочек провода и подключил под болт крепления АКБ и к фишке
- проверил = ошибка пропала
- отключил доп землю и перепроверил = опять ошибка Р0717
- опять все разобрал и сделал качественное подключение земли к датчику (с клеммами, блекджеком и ш*****)
Собрал машину и радуюсь жизни.....
В итоге с мозгов не выходит минусовой контакт на датчик....(судя по интернету - это болезнь узкоглазиков)
Вот так решил свою проблему.....
Всем спасибо за участие))) :pst:
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Сообщение p-taurus » 19 авг 2015, 23:03
Я вот только не понял массу чего ты сделал?
Если не штатную массу блока коробки то сделай ревизию — если плохо себя чувствует эта масса — очень и очень плохо!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Ovodoff » 20 авг 2015, 09:52
На блок управления масса приходит нормально….. проводка от блока до датчика в порядке….
Но при попытке прозвонить массу через блок, получается обрыв…на остальные датчики с блока земля приходит нормально…..
Скорее всего внутри блока обрыв…..
Потихоньку прицениваюсь к блоку управления (новый стоит негуманно дорого), поэтому буду искать на разборках
Ovodoff
Автомобиль: Пиканто
Вернуться в Piсanto
