Текущее время: 15 дек 2025, 18:42
[Sportage KM]дергается примерно на 1500 оборотах
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Avalon99 » 22 фев 2015, 18:55
День добрыйобразовалась такая беда и никто не может найти причину!в движении при плавном нажатии на газна 1500 оборотах идет провал, а потом машина начинает дергаться и не едет пока не добавишь газу !а при резком нажатии идет отлично! А на холостую работает ровно, а при резком нажатии на газ идет не большой провал!свеч, фильтр, насос поменял и инжектор помыл, грм поменял, масло в коробке, в редукторах (время подошло) но ничего не поменялось!диагностика ничего не показывает!подскажите в чем может быть проблема?
Спортейдж 2008, 2 литра, автомат!полный привод!
Avalon99
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: киа Спортейдж
Сообщение 161 » 22 фев 2015, 19:03
Не знаю,есть у тебя провода ВВ,если есть,то они,если нет,тогда катушка какая то :think:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Не внимательно прочитал,что при плавном нажатии дергается :oops: На любой передаче на 1500об так происходит?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Avalon99 » 22 фев 2015, 20:14
в принципе на любой, кроме первой!очень часто, но всегда!бывает со светофора трогаешься, и такое чувство будто топлива не хватает!
Avalon99
Сообщение 161 » 22 фев 2015, 20:17
А насколько сильно,в % соотношении,нужно нажать на педаль,чтобы на 1500об не дергалась?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM]дергается примерно на 1500 оборотах
Сообщение Стражник » 22 фев 2015, 20:19
Avalon99, Ели это не читал Тема: Дергается на 2000 об. посмотри может найдёшь чего полезного ;)
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Avalon99 » 22 фев 2015, 20:40
Спасибо!попробую один из вариантов!
Avalon99
Сообщение Стражник » 22 фев 2015, 20:46
Avalon99 писал(а):Спасибо!попробую один из вариантов!
Надеемся что поможет ;)
Avalon99 писал(а):Спортейдж 2008, 2 литра, автомат!полный привод!
В дальнейшем что бы не указывать эту информацию нужно почитать Тема: [Sportage KM]Мой профиль((( :vip:
Стражник
Сообщение Avalon99 » 22 фев 2015, 20:47
Когда плавно нажимаешь на газ и стрелка тахометра на 1500 сначало вообще затишие, а секунды через 3- 4 начинает дергаться, пока больше газу не добавишь!а по трассе вообще до 2000 не хотела ехать к дергалась!вот и пришлось всю дорогу не менее 110 ехать!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Вот не знаю!есть ли смысл сканировать машину на ходу!а если есть, то на какие параметры стоит обратить внимание, когда машина будет плохо себя вести!
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Вспомнил еще один момент!после промывки инжектора, по налету на свечах сказали что смесь была богатая, но при этом сказали что налет мог образоваться из - за промывки!но зазор на свечах был большой!
Avalon99
Сообщение KENIG » 23 фев 2015, 11:16
Avalon99 писал(а):Вспомнил еще один момент!после промывки инжектора, по налету на свечах сказали что смесь была богатая, но при этом сказали что налет мог образоваться из — за промывки!но зазор на свечах был большой!
А после этого поменял свечи?
Avalon99 писал(а): и такое чувство будто топлива не хватает!
Avalon99 писал(а):фильтр, насос поменял
А все ли фильтра на насосе поменял? Правильно ли собрали?
Все манипуляции и замены делал до образования этого симптома или после?
Пишешь сумбурно, поэтому приходится задавать много лишних и уточняющих вопросов! Впредь, чтобы тебе реально смогли помочь — излагай все четче!
А пока — такие варианты еще есть. Если неисправность образовалась после замен, то причину надо искать в том, что менял.
Ели неисправность уже была, и действия делались для того, чтобы найти причину, то надо шагать дальше.
А именно, проверить, свободно ли ходит тросик привода дроссельной заслонки и сама заслонка, а также промыть заслонку, со снятием.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Avalon99 » 23 фев 2015, 13:18
Замена грм, повторная замена масла в коробке, промывка топливной системы с заменой свечей, насоса и всех фильтров делали после образования проблемы!
Добавлено спустя 4 часа 47 минут:
Сегодня после замера сопротивления на проводах от игрушки к свечам, проблема почти исчезла!:-) слегка правда чувствуется какой то провал маленький!хочу попробовать провода поменять!
Avalon99
Сообщение KENIG » 23 фев 2015, 19:38
Avalon99 писал(а):хочу попробовать провода поменять!
Удачи! И для профилактики сделай то, о чем я писал выше, смажь тросик, а на заслонке — сам удивишься, сколько там карбона!
KENIG
Сообщение Avalon99 » 23 фев 2015, 19:57
Спасиб! Так и сделаю!
Avalon99
Сообщение Avalon99 » 05 мар 2015, 14:09
Поменял броне провода и все прошло! Всем большое спасибо!
Avalon99
Сообщение МихМих » 05 мар 2015, 14:17
Avalon99 писал(а):броне провода
:faceoff:
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение jhat » 05 мар 2015, 19:38
:faceoff:
:z) ты еще моих студентов не слышал, там иногда такое звучит…
например (про силу Ампера) "а закон этот направлен в левую сторону" :z) :cheer:
jhat
Стаж: 14 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
