Текущее время: 27 ноя 2026, 07:20
[Sportage KM]Как снять масляный поддон двигателя?
Сообщение Mult002 » 17 дек 2014, 12:55
Всем привет, кто-нибудь снимал масляный поддон без снятия мотора?
Хочу снять, но заглянув под авто возникло сомнение, что там все не просто.
Что еще(если необходимо) надо откручивать(снимать) кроме 2-х болтов кондея и самих болтов крепящих поддон к блоку.
Хочу в воскресенье снять, надо подготовиться.
Mult002
Стаж: 15 лет 26 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Re: [Sportage KM]Как снять масляный поддон двигателя?
Сообщение moro » 01 янв 2015, 21:12
Поддон это жопа :z) Я снимал его часов 8 при том что все оборудование есть и руки из правильного места растут. На первый взгляд ничего сложного нет — слить масло,снять ремень компрессора кондиционера, снять сам компрессор(4 болта), ослабить (открутить полностью) опоры боковую левую и переднюю.
Дальше откручивать болты по периметру, и пытаться сдернуть. У меня он сидел очень хорошо на герметике. Стучать нужно по нему сбоку пластиковой кувалдочкой, или молотком через деревянную проставку. Осторожнее чтобы не расколоть. После 3-4 сильных ударов он у меня пошел, сдвинулся с места и провис. Вот теперь начинается самое интересное — поддон во все стороны крутится в руках — а снять его невозможно так как он получается зажат с низу подрамником. Вот на это я и потратил часов 6 из всей работы :z) — нужно аккуратно поддомкрачивать мотор с автоматом за центральную часть (там где мотор соединяется с автоматом) и найти положение при котором поддон снимется. Положение это нелогичное — казалось бы для того чтобы освободить поддон нужно больше домкратить левую часть — что я и делал безуспешно, но результат принесло когда я поддомкратил весь монблок набоорот с большим подъемом правой части (там где АКПП). Вот ловить ято положение — это самая муторная часть работы, далее поддон нормально снимается.
Сборка в обратной последовательности. Герметик Permatex формирователь прокладок серый.
При установки обратно главное не натрясти грязи в чистый поддон
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Mult002 » 06 янв 2015, 12:33
Спасибо за подсказки. Значит я не ошибся когда подумал,что там не просто. Пришли холода, отложу процесс на момент потепления.
moro писал(а): ослабить (открутить полностью) опоры боковую левую
По ходу авто(со стороны АКПП)?
moro писал(а):казалось бы для того чтобы освободить поддон нужно больше домкратить левую часть — что я и делал безуспешно, но результат принесло когда я поддомкратил весь монблок набоорот с большим подъемом правой части (там где АКПП)
Здесь не понял, АКПП разве не слева?
Не помнишь, после того как снять поддон реально открутить нижнюю часть блока и немного опустить(у меня из этого соединения масло подтекает),чтобы можно было герметиком по периметру промазать?
Mult002
Сообщение moro » 07 янв 2015, 11:12
Все в положении "смотря на двигатель", левая опора слева (где ГРМ), АКПП справа.
Такое делать только в теплом гараже сейчас.
По нижней крышке — я у себя ее не трогал, но попробовать по твоему способу думаю можно, только аккуратней- она держит все коренные крышки подшипников
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Mult002 » 07 янв 2015, 13:02
moro писал(а):омкратить левую часть — что я и делал безуспешно, но результат принесло когда я поддомкратил весь монблок набоорот с большим подъемом правой части (там где АКПП).
Домкратил с прикрученной опорой двигла со стороны коробки, или ее тоже можно или нужно открутить?
Mult002
Сообщение moro » 08 янв 2015, 00:12
Вроде тоже откручивал ее
moro
Автомобиль: Sorento
