Подскажите, плз, тип лампы и как менять?
Текущее время: 03 июл 2025, 16:42
BO)I(Db писал(а):периодически гаснет одна лампа подсветки, легкий удар по стеклу плафона двумя пальцами и лампа вновь горит
LStation писал(а):ещё, что бы было удобнее номер с рамкой лучше снять
Ufimec писал(а):Выкручиваешь два болтика, снимаешь стекло или весь плафон на выбор. (я снимал только стекло)
видишь там вот такую (http://www.google.ru/imgres?imgurl=http … =0&ndsp=12) лампу.
Мучаешься выковыриваешь её, втыкаешь новую и вперед.
Т.к. родные перегорают часто, я поставил светодиодную типа вот такой (http://www.google.ru/imgres?imgurl=http … 30&ndsp=20)
МихМих писал(а):Кстати, такая же фигня с левой лампой
BO)I(Db писал(а):рекомендую для начала попробовать стукнуть снаружи по плафону
KENIG писал(а): А вот взять отвертку, открутить два шурупчика и пальчиком вдавить лампу в патрон — это дело!
ask1 писал(а):или это резиновая прокладка
ask1 писал(а):Как правильно стеклышко снять?
KENIG писал(а):Откручиваешь два винтика
МихМих писал(а):С этим может случиться проблема. Закисают, заразы…
МихМих писал(а):KENIG писал(а):Откручиваешь два винтика
!ask1 писал(а):полуразложившиеся какие то…
ask1 писал(а):Заменить захотелось, а то до следующей выкрутки могут и не дожить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 381
