Текущее время: 14 дек 2025, 14:42
Центральный замок КИА РИО 2
Сообщение rip102 » 17 июн 2005, 22:50
Новая Киа Рио 2.
Вдруг возникла проблема с центральным замком (ЦЗ). Перестал срабатывать ЦЗ при замыкании ключом с водительской двери.
Со стороны пассажира срабатывает (замыкает), но сразу само размыкает.
Если ключ в зажигании, то все работает нормально. Т.е. от пальца замыкаются/размыкаются все двери. Но когда ключ вынимаю из зажигания все замки размыкаются.
Получается, все работает как надо, только если ключ в зажигании.
Что за ерунда преключилась не понимаю. Могу закрыться, только если сижу внутри и ключ в зажигании.
rip102
Стаж: 20 лет 5 месяцев 26 дней
КИА РИО 2 - центральный замок
Сообщение rip102 » 17 июн 2005, 23:05
Новая КИА РИО 2.
Возникла проблема с центральным замком (ЦЗ).
Перестал срабатывать ЦЗ при замыкании ключом с водительской стороны (двери). Водительская дверь замыкается механически (реле не слышно), и остальные двери не срабатывают. Если замыкать ключом со стороны пассажира, то все реле(на всех дверях) срабатывают(замыкаются), но сразу отщелкиваются(размыкаются) назад.
Я думал, что сломался микрик ЦЗ в водительской двери.
При вставленном ключе в зажигание попробовал замкнуть пальцем(нажал на пимпочку изнутри) и сработало реле, все двери замкнулись. Значит микрик исправлен.
Т.е. получается, что ЦЗ работает как надо, только если ключ вставлен в зажигание.
Как с этим побороться не знаю. Записываться к электрику на осмотр?
У кого нибудь такое было???
rip102
Сообщение pikalo13 » 17 июн 2005, 23:43
а у тебя сигнализация стоит
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение rip102 » 18 июн 2005, 00:12
Сигнализация не стоит. Еще ничего не переделывал, не доделывал.
Хочу на всякий случай посмотреть предохранители D/LOCK и ROOM(MEMORY).
rip102
Сообщение 717 » 18 июн 2005, 12:14
Влага в двери водительском,возьми WD-40.Впрысни прямо в замок и минут через 10 попробуй закрыть и открыть........
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение Dr_Bug » 19 июн 2005, 01:50
rip102
Я все таки думаю, что вероятнее всего сбились настойки сигнализации при условии что все работало после ее установки (т.е. режим закрытия автомобиля с помощью ключа был проверен после установки сигнализации). Есть такой режим, когда выключаешь зажигание замки открываются, при включении зажигания замки закрываются (но не всегда все зависит от конкретной модели сигналки). На водительской двери установлен дополнительный привод замка (не штатный, его ставят при установке сигнализации), которым управляет сигналка. Этот привод управляет замком двери, на котором установлен выключатель. Он замыкает различные цепи в крайних положениях ключа или кнопки. Тем самым передовая команду на блок центрального замка открыть или закрыть остальные двери. Мне кажется, что начинать надо с сигнализации, тем более машина совсем новая, как я понял.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 5 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение rip102 » 19 июн 2005, 12:14
Сишгализации еще нет.
Ничего не ставил. Не успел 8-)
rip102
Сообщение rip102 » 19 июн 2005, 12:23
Скорее всего прав 717-й.
ЦЗ перестал работать после сильного дождя. Наверное действительно попала влага.
Завтра проверю. Если не поможет, уже записался к электрику в сервис центре.
rip102
Сообщение Van51 » 16 авг 2005, 10:11
to rip102
Скажи чем дело кончилось - вчера такая же фигня приключилаксь - один в один все как описал. Пришлось вытащить предохранитель ЦЗ и закрывать ключом.
Van51
Стаж: 20 лет 3 месяца 29 дней
Сообщение Van51 » 17 авг 2005, 10:36
Вообщем, кому интересно.
Сегодня все вылечилось само. Похоже действительно -вода.
Машине 1,5 года - раньше такого не было. Вчера был дождь, вода в двери попадает в этом нет ничего такого. Но в этот день парковался на достаточно крутом наклоне задницей вверх и вот тут началось. Видимо вода переместилась и залила что-то в водительской двери.
Вот так.
Van51
Сообщение tashka » 17 авг 2005, 16:01
1.5 года машине, а сигнализацию поставить не успел??? в эстонии живешь?)))
Иногда молчание - это хорошо отредактированный ответ.
tashka
Стаж: 20 лет 4 месяца 9 дней
Сообщение Van51 » 18 авг 2005, 10:58
to tashka
Молодец, Tashka - глазастый и остроумный. Только я про сигнализацию ни слова не писал. Предлагаю разжаловать в рядовые.
Van51
Сообщение 717 » 18 авг 2005, 20:32
Берегите женщин-Женщин берегите.......
Мать Вашу.....
717
Автомобиль: 11
