Текущее время: 27 ноя 2026, 15:43
Ремонт подлокотника водительского сиденья на карни 2
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Дмитрий 33 » 21 май 2014, 01:15
Павел надеюсь простит за самовольство, я позволил себе начать тему о подлокотнике на карнивале, просто тема где это обсуждается называется абстрактно — типа помогите найти номер, у меня получилось его исправить и я хотел бы этим поделиться. Найти пытался подлокотник , но увы.
Ребята у кого сломался подлокотник , то есть вдруг провалился, ремонтируется он на раз и очень просто . Снимаете подлокотник , отворачивается торцевым ключом , кажется на 14 , перед этим поставьте его в максимально высокое положение . Молнию на чехольчике открываете естественно и видите пенополиэтилен желтого цвета , аккуратно его надрезаете обычным ножом чтобы снять пластиковый колпачок , который закрывает механизм , я прорезал по периметру на пару сантиметров а потом надрезал его с боков и снял , Его надо будет потом приклеить назад,естественно поставив колпачек на место, поэтому делайте это аккуратно колпачок поддевается и снимается. Кладем подлокотник на что нибудь твердое и молоточком подбиваем выступающую часть металлического кольца , увидите и поймете о чем я говорю когда разберете причем слегка , чтобы она вновь стала ровной и все, проблема на годы снята . Пробуем поставить назад , проверяем работает или как , ежели нет еще пару ударов и все нормально .
Займет от силы час , металл там толстый на этой шайбе миллиметра 3 , так что все надежно .
Удачи. Если что звоните расскажу как делал. 89109431885.Дмитрий.
Дмитрий 33
Стаж: 13 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Кия Карнивал 2,9 л. турбодизель механика двигатель-J3
Год выпуска: 2003 Калинингр
Re: Ремонт подлокотника водительского сиденья на карни 2
Сообщение AndreyMax » 21 май 2014, 09:10
Спасибо)
у меня уже год как "упал" )))
разбирать-разбирал, но вот что-то мне глаз ничего не зацепило, надо попробовать еще раз будет)
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 21 год 2 месяца
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ASP036 » 21 май 2014, 20:07
Спасибо за инструктаж! Я приобрёл автомобиль с уже "свёрнутым" подлокотником: у предыдущего владельца были проблемы с опорно-двигательным аппаратом и он сам, сказал, что приходилось с силой опираться на подлокотник, пока не свернул…
ASP036
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Карнивал 2.9, АКПП
Сообщение rz3dlg » 05 июн 2014, 18:06
А я в своё время в экзисте покупал. Даже чехол у подлокотника был из того-же материала, что родной, только чистого
Если нельзя, но очень хочется, то по шее получишь.
rz3dlg
Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Была Avella, CARNIVAL II Бензин 2,5 2005г, KIA Cerato 2005года. Сейчас L200
Сообщение Retravto » 08 июн 2014, 18:26
а фотки можно как ни-буть, я свой разбирал там все из железа с какой стороны смотреть, со стороны спинки сиденья или с наружный стороны
Retravto
Стаж: 14 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP
Год выпуска: 2001
Сообщение Retravto » 14 июн 2014, 19:53
не знаю правильно или нет,вроде сделал не пролетают мимо подлокотник, позже выложу фотки, а так хотелось бы получить фотки исправного подлокотника
СПАСИБО
Retravto
Год выпуска: 2001
Сообщение polyakov@ » 24 сен 2014, 18:44
спасибо большое ни где не мог найти подлокотник и тут все получилось Спасибо
polyakov@
Стаж: 13 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: kia carnival 2.5 бензин
Сообщение Zharkoviv » 02 июн 2015, 10:11
И так я починил и полностью разобрался с его устройством его механизма. Подсказанный совет может помочь лишь если фиксирующая пружина оборвалась не совсме с корнем. Иначе вариантов 3,
1. самый простой, разобрать подлокотник и снять заднюю пластиковую крышку, там будет механизм основной фиксации движения в полностью поднятом положении. В том же механизме в качестве фиксатора в горизотальном положении, я приварил гайку и подлокотник снова стал фиксироваться, но только без регулировки положений.
2. Под задней крышкой так же видно конец той самой пружины которая лопается и обрывается скорей всего в месте изгиба. Как раз этот разрым и можно востановить, но у меня к сожалению сварка в том месте продержалась 4-5 подниманий и опусканий.
3. Поиск и покупка нового подлокотника, но это не наш метод =)
M да уж лучше ты тут пиши чаще, чем свою страничку пиарить ;-)
Zharkoviv
Стаж: 11 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,9crdi MT
Сообщение Gazik136 » 18 фев 2022, 09:12
Кто подскажет артикул водительского подлокотника? И реально его где нибудь купить?
Gazik136
Стаж: 8 лет 10 месяцев 17 дней
Вернуться в Carnival
