Текущее время: 27 ноя 2026, 11:20
Предохранительный клапан вентиляции картера двигателя
Сообщение v_voron83 » 13 май 2014, 12:32
Кто чистил, менял. Просветите. Я, за эту деталь 26740-21314, говорю.
v_voron83
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Re: Предохранительный клапан вентиляции картера двигателя
Сообщение v_voron83 » 14 май 2014, 12:59
Отвечу сам себе. Проблем никаких, меняется, на ура. Снимаем декоративную крышку, отгибаем трос акселератора, разжимаем хомут и сдергиваем шланг с клапана Изображение,
выкручиваем клапан
ИзображениеИзображение,
меняем на новый
собираем в обратном порядке. Радуемся ;)
v_voron83
Сообщение МихМих » 14 май 2014, 13:26
v_voron83 писал(а):Радуемся
А чему конкретно? Как неисправность проявлялась?
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 14 май 2014, 16:10
МихМих писал(а): Как неисправность проявлялась?
v_voron83,
С чего бы ты туда полез?
KENIG
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Сообщение v_voron83 » 14 май 2014, 21:14
МихМих, чистоте :-); KENIG, клапан подвернулся — вот, заменил… чтоб не чистить.
v_voron83
Сообщение KuharchukA » 03 сен 2014, 20:53
Машину купил недавно.
Когда менял свечи заодно проверил клапан, работает, но у меня возник вопрос, почему он закручен лишь на половину резьбы?
Спасибо!
KuharchukA
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение shmel54 » 01 дек 2014, 21:55
KuharchukA писал(а):Машину купил недавно.
Спасибо!
Не подскажете, как можно проверить клапан?
shmel54
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KuharchukA » 01 дек 2014, 22:13
Снимаете шланг от клапана со стороны впускного коллектора и дуете туда, потом пытаетесь высасывать воздух из двигателя.
Все хорошо если, закрывается когда дуете, открывается при всасывании.
Не очень хорошо если продувается (не закрывается) в обе стороны. Придется мыть/менять.
Проверка на заглушенном двигателе.
Так проверял.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 02 дек 2014, 20:20
KuharchukA писал(а):Снимаете шланг от клапана со стороны впускного коллектора и дуете туда, потом пытаетесь высасывать воздух из двигателя.
Спасибо! Попробую проверить как доберусь.
shmel54
Сообщение Герр майор » 02 дек 2014, 21:18
СтОит он 150 рублей (2674021314). Можно просто взять и поменять. ;)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение Ufimec » 03 дек 2014, 13:31
Я тоже снимал этот клапан.
Причина съема была дергания двигателя.
Так вот клапан был грязным я его помыл почистил проверил дул в одну сторону потом в другую, а одну сторону дуется в другую нет.
Но осталось некоторое подозрение в его целостности/работоспособности т.к. шарик свободно болтался внутри.
Так вот хотел бы спросить должно быть так или нет?
Ufimec
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
Сообщение shmel54 » 03 дек 2014, 17:55
Герр майор писал(а):СтОит он 150 рублей (2674021314). Можно просто взять и поменять. ;)
Поменять конечно можно, если бы валялся новый, а так его заказывать нужно, потом ехать забирать. А карбклинер в наличии имеется.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ufimec писал(а):... проверил дул в одну сторону потом в другую, а одну сторону дуется в другую нет.
На тоёте этот клапан снимал, если его потрясти, то шарик слышно, наверное и здесь также должно быть.
shmel54
Сообщение Герр майор » 03 дек 2014, 18:04
shmel54 писал(а):то шарик слышно
Именно так, простой шарик.
Герр майор
Сообщение shmel54 » 07 дек 2014, 12:15
Спасибо!
В букваре сказано, что момент затяжки клапана составляет 8-12 н*м.
shmel54
Сообщение KuharchukA » 09 дек 2014, 09:28
Возможно кто то держал в руках снятую клапанную крышку двигателя G4GC.
Есть ли там, прямо напротив клапана вентиляции картерных газов маслоотделительная сетка, достанет ли до нее клапан если закрутить до конца резьбы?
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение shmel54 » 09 дек 2014, 20:25
Снял клапан, грязь в нём была, но шарик болтался, продувался в одну сторону, правда если поднатужится, можно и в обратную сторону продуть, должно так быть? Или вообще не должен продуваться? После промывки карбклинером, если потрясти, кроме шарика стало слыжно ещё и как пружинка внутри болтается.
shmel54
Сообщение Kosta_RND » 25 апр 2019, 09:31
Решил тоже провести ревизию впуска. Купил прокладки, снял дроссельный узел, регулятор хх , промыл очистителем карбюратора, установил обратно. На очереди вентиляция карьера. Нашёл в инете такую информацию: https://www.drive2.ru/l/6071814/
Ваше мнение?
Kosta_RND
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Kosta_RND » 03 июл 2019, 21:09
Поставил фильтр, за 10 т.км масло насобиралось чуток.
Kosta_RND
Сообщение 6746 » 03 июл 2019, 22:54
Kosta_RND писал(а):Поставил фильтр, за 10 т.км масло насобиралось чуток.
Вообще то это тазовский бензофильтр, а не масло фильтр ;)
Для системы вентиляции картера он непригоден:
1. Проходное сечение около 5 мм, против 15-20 мм у трубки вентиляции картера.
2. Бумажный фильтр моментально напитается маслом и станет просто глухой затычкой для вентиляции картера.
И у вас картерные газы начнут искать иные дырки, например выдавливаться через сальники
Если уж решили ставить то ставьте обычный киашный маслоотделитель 26740-45500
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Kosta_RND » 04 июл 2019, 18:53
в обычном городском режиме до 5 т.км масло собирается внизу и фильтр не намокает, пока масло не достигнет фильтр.элемента.
А насчёт масло отделителя спасибо, поставлю такой 26740-45500.
Kosta_RND
