Текущее время: 27 ноя 2026, 22:23
[Sportage KM] Пропала подсветка приборной панели
Все, к чему подходят провода.
Сообщение ванёк246 » 16 мар 2014, 02:30
Всем привет :roll: , решил поменять подсветку приборки :faceoff: . Перед тем, как снять её, решил прозвонить на выход + из под рулевого переключателя.
В общем тыкал-тыкал прозвонкой под фишкой, и ОБА-НА, она перестала подсвечиваться :roll: (стрелки при включении габаритов остались с подсветкой, слава богу) . Грешил на предохранитель, проверил, вроде все целы!
Собственно вопрос:
Могло ли замкнуть в самой приборке или в переключателе, или это всё таки предохранитель какой то ???
ванёк246
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2
Re: Пропала подсветка приборной панели
Сообщение KENIG » 16 мар 2014, 09:55
ванёк246 писал(а):Могло ли замкнуть в самой приборке или в переключателе, или это всё таки предохранитель какой то ???
Что, все подсветки пропали? И подсветка бардачка, например? Подсветка часов, кондишки?
Тогда посмотри пред "TAIL RH" 10А.
KENIG
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение ванёк246 » 16 мар 2014, 11:43
KENIG писал(а):Что, все подсветки пропали? И подсветка бардачка, например? Подсветка часов, кондишки?
Нет, всё работает, и бардачёк и часы. Именно приборка погасла НО СТРЕЛКИ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ!
ванёк246
Сообщение МихМих » 16 мар 2014, 12:35
ванёк246, вынь/вставь разъём подрулевого переключателя.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 16 мар 2014, 17:53
МихМих писал(а):вынь/вставь разъём подрулевого переключателя.
Пробовал, не помогает
ванёк246
Сообщение МихМих » 16 мар 2014, 22:47
ванёк246, а чем прозванивал?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 17 мар 2014, 06:26
МихМих писал(а): а чем прозванивал?
Отвёрткой-тестером, которая с лампочкой внутри
ванёк246
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 08:20
ванёк246, сними панель приборов. Сзади у неё 3 разъёма. Тебе нужен крайний левый, если смотреть на приборы. Выводы подсветки: 12 контакт (красно-оранжевый) — это плюс, 13 (черный) — это масса с регулятора яркости. Проверь наличие напряжения на красно-оранжевом относительно общей массы при включенных габаритах. Если есть 12В, то там же относительно черного провода с регулятора.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 18 мар 2014, 06:22
Спасибо МихМих, Завтра проверю
ванёк246
Сообщение ванёк246 » 20 мар 2014, 21:05
Сегодня проверил, всё выходит, и + и -. Заметил одну странность, с утра, когда было холодно, включаю габариты- подсветка загорелась, но только со стороны тахометра! Как только машина прогрелась, опять ничего не светит!
ванёк246
Re: [Sportage KM] Пропала подсветка приборной панели
Сообщение ванёк246 » 25 мар 2014, 09:15
Ну что, электрики-кулибины, никто не знает, что за чертовщина такая произошла :helps: ???
ванёк246
Сообщение МихМих » 25 мар 2014, 10:57
ванёк246, при повороте ключа в ON лампы "чек энжин", "масло" и "аккумулятор" загораются? При нажатии на "4 WD LOCK" индикация появляется?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 25 мар 2014, 15:47
Да, всё горит. Может это какой нибудь резистор на приборке сгорел?
ванёк246
Сообщение МихМих » 25 мар 2014, 15:59
ванёк246, да, похоже дело в приборке. Попробуй ещё сзади приборки разъём вынуть/вставить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 25 мар 2014, 23:34
Если ты имеешь в виду 3 разъёма сзади приборки, то там дёргай-не дёргай, всё ни о чём. Я не пойму одного тогда, почему утром в мороз она подавала признаки жизни???
ванёк246
Сообщение МихМих » 26 мар 2014, 08:46
ванёк246, там внутри панели есть стабилизатор для светодиодов. Возможно это он навернулся. А при низкой температуре еще кое-как фунциклирует, но тока хватает только на ближние светодиоды.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 26 мар 2014, 18:52
А можешь на фото показать где стабилизатор этот находится. Или хотя бы как он выглядит
ванёк246
Сообщение МихМих » 26 мар 2014, 21:42
ванёк246, так это надо панель разбирать! А они разные есть. И от контакта разъёма по дорожкам смотреть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ванёк246 » 27 мар 2014, 00:42
МихМих, ок в выходные буду искать, спасибо за инфу
ванёк246
Сообщение МихМих » 28 мар 2014, 09:22
Вот какую схему для подсветки приборки дает KIA:
К сожалению, качество только такое.
Отсюда видно, что светодиоды включены последовательно группами и при неисправности одного страдать будет вся группа. Какие светодиоды в какую группу входят, смотреть по месту.
МихМих
Статьи: 9
