Текущее время: 24 июл 2026, 13:30
Вылезли ошибки на Мадже
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение VezGleb » 02 мар 2014, 22:09
Друзья выручайте! Сегодня сразу после заправки вылезли ошибки Р2096 и р0139. Вроде обе по лямдам или кату. Пробег 70тк, заправку не менял, всегда лью 92й, изредка 95. На неделе вылезала р0139, грешил на резвый старт на холодном двигателе. Раньше ошибки тоже вылезали (по осени в сырую погоду) сразу после начала движения, но посмотреть было нечем сбрасывал клемой. Что смотреть, куда копать?
Не укради - правительство не любит конкурентов ©
Хорошо погулял - это когда просыпаешься на полу и видишь, что обведен мелом
VezGleb
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Откуда: Раньше Романов на Мурмане, теперь Поребрик-Сити
Автомобиль: Magentis GE 2009 2l.АКПП 150л.с.-был. Сейчас Sportage QLE lux 2.0*150 2017г.в.
Re: Вылезли ошибки на Мадже
Сообщение КАТАЛА » 02 мар 2014, 23:13
почитать можюно здесь http://forum.club-magentis.ru/index.php?PHPSESSID=68e165de2239094ec59b8c3b3bb92056&topic=2950.0
а так вообщето изменение показаний второй лямбды есть?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VezGleb » 02 мар 2014, 23:21
КАТАЛА писал(а):изменение показаний второй лямбды есть?
Где смотреть? У меня кетайский ODB-Блюпупс. По динамике вроде тупее стала, по расходу похоже всё в норме, последние показания 10,5л/100км смешанный цикл 50/50
VezGleb
Сообщение LEOPOLD » 02 мар 2014, 23:28
Первая ошибка — бедная смесь. Вторая — медленная реакция первого лямбда зонда. Держу пари — что и второй зонд у тебя на этой банке "машет" вовсю.
Попробуй поменять верхнюю лямбду. С катом у тебя пока проблем нет….
LEOPOLD
Стаж: 21 год 1 месяц 21 день
Сообщение VezGleb » 02 мар 2014, 23:34
LEOPOLD, Тойсть, оба зонда под замену? Или сперва родную Роснефть на новую Газпром сменить попробовать? Хотя первый ДжекиЧан выскочил именно после 95го Газпрома. ( У меня под боком Газпром построился и была у них акция 95 по цене 92го и дешевле Роснефти которая в 50м. стоит)
VezGleb
Сообщение LEOPOLD » 03 мар 2014, 06:59
Нет. Пока только верхний. Дальше видно будет….
Но для начала надо надо снять параметры дилерским сканером.
LEOPOLD
Сообщение VezGleb » 15 мар 2014, 18:52
LEOPOLD писал(а): Пока только верхний
Я правильно понял, это он? http://koreanaparts.ru/parts/kia/magent … 233/28390A (39210H)
VezGleb
Сообщение Рудольф » 16 мар 2014, 20:29
Топливную промыть со снятием, первая реально быстрей заработает, вторую можно посмотреть, классно осцилом, но можно и ЕЛМом, после проставочкой приподнять второй ДК на 4-5мм и отверстием от 3 до 5 мм и нет проблем. При небольшом пробеге от этих ошибок спасает мойка форсунок и смена заправки. Вот когда начнёт тревожить Р0420, тогда начинаем бороться с эфективностью ката.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 15 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение VezGleb » 26 апр 2014, 22:16
Скатался сегодня к диагносту, ошибки
P0139 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
p2096 (После нейтрализатора топливоподачи слишком бедная-B1)
p0036 (Неисправность подогревателя датчика кислорода после катализатора (первый ряд цилиндров))
P0136 Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)
первый дачик отзывается и в норме, второй после ката 0,45v и на педаль не отзывается. Вообщем вторая лямда под замену.
До диагноста 1,5 ммсяца ездил с кетайским сканером, на Андроиде ошибки показывает, а вот напряжение на лямдах к сожалению не посмотреть. Вдобавок дачик температуры ОЖ врет, больше 51с не показывает.
VezGleb
Сообщение Александр Т. » 26 апр 2014, 22:24
У меня иногда вылетает после заправки 0139. Можно скинуть, но она и сама потом гаснет. И так уже года три. Я не парюсь по этому поводу. Заводится, прёт и жрёт как положено.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 17 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение VezGleb » 26 апр 2014, 23:01
У меня каждый раз загорается 2096 или в купе с другими, сами не гаснут, запрвки менял, лил и 92 и 95й, просто раздражает гарящая лампа, хочется победить её.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Александр Т. писал(а):Заводится, прёт и жрёт как положено
Такая-же фигня :think:
VezGleb
Сообщение Рудольф » 27 апр 2014, 00:28
Кроме ошибок можно посмотреть стоп кадры, т.е. когда возникла, при каких оборотах, нагрузке и т.д.После параметры смотреть, а уже после судить о проблеме.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение VezGleb » 27 апр 2014, 01:35
Номера выскакивают хаотично через 500м-2Км после начала движения, можно стоять греть хоть 1мин, хоть 0,5часа — пофиг, только поедешь сразу выскочит. Сбрасываю Torque_м и спокойно можно хоть целый день проездить ошибок не будет, главное не глушить. Как-то так.
VezGleb
Сообщение Рудольф » 27 апр 2014, 08:52
Второй ДК по ходу ругается на эффективность катика, топливо или сам потихоньку помирает.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение VezGleb » 13 июл 2014, 14:24
Рудольф писал(а):Второй ДК по ходу ругается на эффективность катика, топливо или сам потихоньку помирает.
Ну вообщем трабл решён. Был на ТО у ОФов, они посмотрели и приговорили к замене 2ю лямду. По гарантии!!! :roul: А заодно и радиатор кондея, тоже по гарантии. :roul: Через неделю зазвали на замену, поменяли. 2тк уже накатал, ошибок нет! А я уже собирался за свои лямду менять. :oops: :faceoff: Т.ч. гарантия рулит :pst: . Хотя если честно не ожидал такого отношения, может шильда с наклейкой сработали :think:
VezGleb
Вернуться в Magentis
