Текущее время: 19 июл 2025, 00:13
[Sportage KM]Датчик внешней температуры воздуха
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Badman » 14 фев 2014, 08:22
Всем доброго.
стал врать датчик температуры внешнего воздуха (тот что на климате показывает). Понимаю что где-то контакты закис и его нужно почистить. Дилер говорит скорее всего масса (но кто-же ему на словах поверит :) )
Добраться до самого датчика.не снимая бампера, пока не получилось.
подскажите как вылечить проблему. или все-таки ехать к дилеру — пусть снимает бампер и сам разбирается?
Badman
Стаж: 12 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Re: Датчик внешней температуры воздуха
Сообщение Вадим » 14 фев 2014, 08:53
До чистого состояния доведи датчик , я свой чистил с помощью кисточки привязанной к палке . Мне помогло.
Вадим
Стаж: 14 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Re: [Sportage KM]Датчик внешней температуры воздуха
Сообщение Badman » 14 фев 2014, 09:14
Грац. Завтра попробую, благо погода располагает. Но с виду он чистый и не болтается
Badman
Сообщение Вадим » 14 фев 2014, 10:12
По решению проблемы отпишись.
Вадим
Сообщение Badman » 16 фев 2014, 19:52
чистка не помогла. по прежнему врет на +5 градусов
Badman
Сообщение МихМих » 17 фев 2014, 08:43
Badman, если датчик врет в плюс, то его сопротивление меньше, чем должно быть. Вряд ли это контакт в цепи датчика. Попробуй вынуть-вставить разъём сзади блока климат-контроля.
МихМих
Стаж: 16 лет 9 месяцев 17 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 17 фев 2014, 11:20
МихМих писал(а):Попробуй вынуть-вставить разъём сзади блока климат-контроля.
А не проще ли сразу поменять? Терморезисторы имеют обыкновение терять свои свойства со временем.
KENIG
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение Badman » 17 фев 2014, 13:09
врядли тут грабля в самом датчике, ибо когда было сухо и морозно он показывал адекватную температуру +-1 градус.
по сырому начинает врать. причем утром — иногда показывает адекватную тем-ру.попробую конечно с климата скинуть разъем, но вряд-ли поможет. наверное все-таки придется как-то изголяться и снимать/одевать разъем на самом датчике
Badman
Сообщение KENIG » 17 фев 2014, 16:55
МихМих писал(а):если датчик врет в плюс, то его сопротивление меньше, чем должно быть.
Badman писал(а):врядли тут грабля в самом датчике
Обрати внимание на фразу выше. Контакты разъемов тут ни при чем! Они не могут уменьшать сопротивление цепи. Люди этот датчик уже меняли. Просто — "Ничто не вечно под луной". А пока ты будешь пытаться выкрутиться без затрат(кстати, не таких уж и больших), клима будет работать неправильно.
KENIG
Сообщение Badman » 18 фев 2014, 08:57
Что значит:
KENIG писал(а): выкрутиться без затрат(кстати, не таких уж и больших)
меня всегда радовала позиция наших сервисменов — если что-то не работает, то нужно поставить новое, НО никто не гарантирует что оно будет работать :)
прежде чем делать затраты нужно разобрать ЧТО не работает и почему.
есть варианты:
1. поехать к дилеру/дяде васе — это идентичная поездка, разница только в ценнике
2. сделать самому
Вот когда второе будет не возможно. тогда поеду кормить дармоедов(причем дядя вася знает и умеет больше чем люди от дилера).
Собственно это все лирика. из конструктивных предложения пока было только два. одно попробовал — не помогло. второе буду пробовать в выходные.
Badman
Сообщение Badman » 27 фев 2014, 11:31
Короче помывка помогла.
мыл мойкой высокого давления. через решетку, обычной насадкой(не грязевой).
Обмыл сам датчик и малый радиатор(тот что справа стоит).
температура сейчас показывает адекватно
Badman
Сообщение molex » 11 дек 2014, 22:38
Добрый день,Я у вас на форуме новенький. Купил Sportage 2008 года.Заметил,что датчик внешней температуры врет на +4 градуса. Вопрос как лечить, где находится? Хочется адекватных ответов.а не подколов. Я не первый день за рулем и не на первом авто. Второе авто на http://forum.chrysler-dodge.ru/
Последний раз редактировалось molex 11 дек 2014, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
DODGE Caravan 2000 г,АКПП 3.0 + Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
molex
Стаж: 10 лет 8 месяцев 14 дней
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение Герр майор » 11 дек 2014, 22:58
molex писал(а):Я не первый день за рулем и не на первом авто. Второе авто на http://forum.chrysler-dodge.ru/
Да брось, здесь дедовщины нет ;)
molex писал(а):где находится?
Почитай здесь, там и фотка есть Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков
ambient sensor — датчик внешней температуры для климата
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение molex » 11 дек 2014, 23:31
Спасибо. Только вот фоток уже половины нет.Да не в дедовщине дело, просто когда начинают " носом тыкать" не очень приятно.
molex
Сообщение Герр майор » 12 дек 2014, 00:02
molex писал(а):Только вот фоток уже половины нет
Фотка с датчиком температуры есть, где ambient sensor — датчик внешней температуры для климата
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
molex писал(а):Да не в дедовщине дело, просто когда начинают " носом тыкать" не очень приятно.
"КИА-клуб. Место встречи хороших людей"
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Соберешься менять: 97280-2F100, цена 361,00 на Автодоке, 396,00 на Экзисте.
Герр майор
Сообщение ask1 » 12 дек 2014, 01:52
И, на всякий случай, наработанный Клубом и лично опыт по этой теме:
Тема: [Sportage KM] Климат Показывает +20С OUTSIDE
ask1
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение МихМих » 12 дек 2014, 09:15
Там есть файл PDF со всеми фотками. Скачай, пригодится.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение molex » 12 дек 2014, 10:09
Герр майор писал(а):"КИА-клуб. Место встречи хороших людей"
Пока одни положительные эмоции от клуба.
МихМих писал(а):Там есть файл PDF со всеми фотками. Скачай, пригодится.
Спасибо скачал.
molex
Сообщение ask1 » 12 янв 2015, 16:01
Снова стал врать датчик (с потеплением и обилием соленой грязи-воды на дорогах): при 0-+2 показывает +11-+15.
Сначала попробую промыть, но на всякий случай приценился:
Герр майор писал(а):97280-2F100, цена 361,00 на Автодоке, 396,00 на Экзисте.
На сегодня 97280-2F100 уже под тыщу подобрался, не гуманно как то…
96985-2D700 от SL не подойдет нам, никто не ставил?
Ценник в 3! раза гуманней… :think:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F5B046A6&sr=-4
ask1
Сообщение МихМих » 12 янв 2015, 16:17
ask1 писал(а):96985-2D700 от SL не подойдет нам, никто не ставил?
Надоть характеристики сравнить. Вот наш:
Вот SL-овский:
Добавлено спустя 48 минут 14 секунд:
От -20 до +20 примерно совпадает, а дальше расколбас идет.
МихМих
Статьи: 9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 356
