Текущее время: 12 авг 2025, 21:41
Капает антифриз из слива радиатора Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 08:17
Доброе утро всем! Товарищи выручайте!!! Подскажите что делать? Кароче капает антифриз из краника слива радиатора. Начались у нас морозы (-32) и я вчера с утра выгнав машину из гаража увидел спереди справа перед колесом лужицу. В обед пошёл всё поглядеть и открыв капот увидел, что вся защита снизу в антифризе и бачок расширительный пуст( радиатор был полный). Вечером заехал на яму, скинул защиту и фартук и нашёл что капает из краника слива, краник был закрыт оч сильно (сам закрывал когда в начале декабря менял антифриз). Но заметил что открыв кран на пол оборота капать переставало, не зная что делать дальше оставил всё так, подождал часик, залез проверить — ничё не капает, всё собрал собратно, налил антифриза в бачок по верхней отметке и спать…с утра захлжу бл..ть снова лужица и бачок арсширит на отм минимум…что делать? можно как то этот краник я не знаю залепить чтоли или отремонтировать? Подскажите, товарищи
может как то этот кранчик заменить можно? или на герметик посадить?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 14 окт 2020, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
RamiL-83
Стаж: 12 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Re: Капает антифриз из краника слива радиатора
Сообщение kniper » 31 янв 2014, 08:41
RamiL-83, А точно ли краник течет, может сам радиатор потек? Посмотри по-внимательнее на оба бачка радиатора :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 08:59
kniper писал(а):А точно ли краник течет
точно..железно прям..вчера всё снял и всё облазил с переноской (лампа 100Вт стоит))))радиатор весь по контуру сухой….капает из штуцера слива именно…вот вопрос..кранчик у нас съёмный или припаянный к радиатору? можно ли его как то заменить? может там кольцо какое то резиновое есть? кто знает устройство этого кранчика?
RamiL-83
Сообщение kniper » 31 янв 2014, 09:16
RamiL-83, Кран можно выкрутить? Или просто заглуши его
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Andrejka » 31 янв 2014, 09:21
чёт не пойму, у меня на Туссане типа барашковой пробки.
когда менял антифриз, поставил пробку на фум-ленту шириной 5 мм.
делаю так всегда, и нет течи и открутишь потом без напрягов.
видимо у нас радиаторы разные.
Andrejka
Стаж: 18 лет 16 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Re: [Sportage KM]Капает антифриз из краника слива радиатора
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 09:27
kniper писал(а):Кран можно выкрутить?
выкручивается пробка с барашком, а капает из штуцера слива…увидеть бы где нить эту конструкцию крана..
Andrejka писал(а):чёт не пойму, у меня на Туссане типа барашковой пробки.
ну у нас тоже так вроде бы…окручиваешь барашек и снизу из штуцера текёт тосол…а фум ленту куда намотал, в зажим между радиатором и пробкой чтобы стало или на саму пробку которая входит в радиатор?
RamiL-83
Сообщение Andrejka » 31 янв 2014, 09:30
на резьбу самой пробки.
лента не даёт пробке прикипеть и герметизирует нормально
Andrejka
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 09:32
Andrejka писал(а):на резьбу самой пробки.
так капает не из под пробки у меня, а со штуцера откуда сливается тосол
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Andrejka писал(а):лента не даёт пробке прикипеть и герметизирует нормально
так пробка пластмассовая у нас..она никак не прикипит
RamiL-83
Сообщение Andrejka » 31 янв 2014, 09:37
нет у меня штуцера на радиаторе снизу…
отверстие с резьбой и пробка барашковая.
я на сколько знаю, на Туссан идут два вида радиаторов
Andrejka
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 09:46
Andrejka писал(а):отверстие с резьбой и пробка барашковая.
у вас получается пробку эту выкручиваешь и из этого же отверстия вытекает?.у меня не так..сбоку баражек откручиваешь и снизу из штуцера текёт)
RamiL-83
Сообщение Стражник » 31 янв 2014, 10:01
RamiL-83,
Такая?
Стражник
Стаж: 18 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 10:04
Стражник писал(а):Такая
похоже оч снаружи..целиком её ниразу не выкручивал)
RamiL-83
Сообщение aab-2008 » 31 янв 2014, 10:07
RamiL-83, сильно не волнуйся, морозы спадут — перестанет (наверно) :oops: Тосол штука такая, на сильном морозе становится зело текуч.
RamiL-83 писал(а):ткрыв кран на пол оборота капать переставало, не зная что делать дальше оставил всё так, подождал часик, залез проверить — ничё не капает,
нагрелся-перестал. А там посмотришь, может подзабъется за лето. Или поменяешь.
Последний раз редактировалось aab-2008 31 янв 2014, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Стаж: 15 лет 5 месяцев 4 дня
Сообщение Стражник » 31 янв 2014, 10:09
RamiL-83 писал(а):похоже оч снаружи..целиком её ниразу не выкручивал)
Если радиатор родной то такая и стоит :vip:
у тебя скорей всего резиночке на ней пришёл кердык :roll: так что покупай новую и меняй
вот ее номер 25318-3E000
Стражник
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 10:16
Стражник писал(а):у тебя скорей всего резиночке на ней пришёл кердык так что покупай новую и меняй
вот ее номер 25318-3Е000
радиатор думаю родной стоит…спасибо большое, думаю что да, резинке кирдык (терь хоть представляю как выглядит конструкция, чем перекрывается поток, а вот вытащить до конца этот краник что то я никада и не пробыаал)))) так приоткрывал его и всё))….уже заказал в экзисте)))спасибо ещё раз большое)
RamiL-83
Сообщение Стражник » 31 янв 2014, 10:23
RamiL-83 писал(а):а вот вытащить до конца этот краник что то я никада и не пробыаал
Вытащится легко :vip: только дай жидкости всей стечь а уже потом вытаскивай ;)
RamiL-83 писал(а):спасибо ещё раз большое
:bye:
Стражник
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 10:28
Стражник писал(а):Вытащится легко только дай жидкости всей стечь а уже потом вытаскивай
да вот в том то и гемор что нужно снова всё сливать из радиатора..вчера тока сливал всё))))
в понедельник тока пробка моя приедет..завтра значит пойду в магаз и подбиру подходящую резиночку и поставлю пока так
RamiL-83
Сообщение Andrejka » 31 янв 2014, 10:56
вот и у меня такая же пробка.
теперь сижу думаю, может на радиаторе моей машины тож есть штуцер, но он походу забит, т.к. при замене я выкрутил полностью и антифриз пошёл через отверстие.
Andrejka
Сообщение RamiL-83 » 31 янв 2014, 11:59
Andrejka писал(а):теперь сижу думаю, может на радиаторе моей машины тож есть штуцер
так там его низзя не заметить если он есть..он находится прям под этой пробкой)))в месте где опирается радиатор я так понял)
RamiL-83
Сообщение Ферапонт » 31 янв 2014, 13:05
Стражник писал(а):только дай жидкости всей стечь а уже потом вытаскивай
Наоборот, лучше вместо пробки радиатора закрыть горловину полиэтиленовым пакетом, чтоб загерметизировать систему. Если быстро заменить пробку сливного крана, то и не вытечет ничего.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Год выпуска: 2013, 2010
