Текущее время: 15 дек 2025, 18:19
Подшипник хвостовика редуктора заднего моста
Сообщение badenbaden » 25 авг 2013, 14:12
нужно менять подшипник хвостовика заднего правого привода, кто знает или подскажет, нужно ли там выставлять какие зазоры и вообще сильно ли трудоемкое это дело ???? Искал похожую тему на форуме ,ничего внятного для себя не нашел.
Последний раз редактировалось badenbaden 26 авг 2013, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
badenbaden
Стаж: 15 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,06г,4WD,МКПП,Корея)
Re: замена подшипниа муфты заднего привода.
Сообщение МихМих » 25 авг 2013, 21:00
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение sotyi » 25 авг 2013, 22:30
badenbaden писал(а):подшипник в муфте заднего правого привода,
Как-то интересно выразился..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 25 авг 2013, 22:41
sotyi писал(а):Как-то интересно выразился..
Фиг поймешь, о чем речь! Может быть имелся ввиду ШРУС или задний дифференциал? :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Re: Подшипник хвостовика редуктора заднего моста
Сообщение badenbaden » 26 авг 2013, 01:17
Я исправился ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ///// Подшипник хвостовика редуктора заднего моста ,может есть спецы ,кто что подскажет ???
badenbaden
Сообщение KENIG » 26 авг 2013, 07:39
badenbaden,
Если честно, я так и не понял, какой подшипник в диффе собираешься менять!
Кое-какую инфу по зазорам/ремонту можешь найти здесь http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064, в KGIS-Kiatechinfo — Описание и ремонт механизмов (173,7 МБ) — http://yadi.sk/d/DkuPr5PO4DaBF, в папке 9- ШРУСы и ступицы, далее папка 7 — Задний дифференциал. На английском, но, думаю, разберешься.
KENIG
Сообщение 6746 » 26 авг 2013, 18:35
badenbaden писал(а):Подшипник хвостовика редуктора заднего моста
Если по порядку, то там, считая от кардана, 2 подшипника — сначала на хвостовике подшипник электромагнитной муфты, потом, после электромагнитной муфты, подшипник малой шестерни гипоидной передачи….
Если тебе надо "выставлять зазоры" — то в гипоидной передаче???
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение прапор77 » 26 авг 2013, 19:24
badenbaden писал(а):Я исправился ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ///// Подшипник хвостовика редуктора заднего моста ,может есть спецы ,кто что подскажет ???
Если подшипник муфты полно го привода, то сложного нет ничего. На яме или подьемнике, скручиваещь 3 болта с эластичной муфты кардана(на10 внутр.), скручиваещь подвесной подшипник кардана и отсоединяещь кардан от муфты п.п.. Накидным ключем на 30 откручиваем хвостовик, предварительно включив зажигание и кнопку 4вд.. Снимаем хвостовик с шлиц,выковыриваем сальник, снимаем стопорное кольцо,можно и после снятия корпуса. Далее скручиваем 4 болта корпуса муфты и вынимаем ее, предварительно сняв электр. разьем. Если в муфту лезть не нужно, то ее не вынимай. Выдавливаещь из корпуса подшипник, запрессовываещь новый, чистьшь что пожелаещь нужным и собираешься в обратном порядке, сальник обильно смаж. У меня на словаке 2008 года подшипник 6008 ( 2rs ,швейцарский поставил), сальник от урала 2,2-45*70-1,
прапор77
Стаж: 14 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Октавия
Сообщение Frozzen » 30 авг 2013, 07:48
если действительно в хвостовике редуктора, то опыт нужен немеряный ибо регулировка гипоидной передачи дело хитрое и самое неприятное — нет регулировочных шайб! я лично не нашел. знаю что от л200 брались и еще от чего-то
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение evglash » 21 янв 2019, 19:14
Всем привет! А масло сливаем с редуктора, при замене подшипника хвостовика, иль оно внутри остается, не вытекает,, :think: :think:
evglash
Стаж: 13 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Сообщение badenbaden » 21 янв 2019, 19:34
evglash писал(а):Всем привет! А масло сливаем с редуктора, при замене подшипника хвостовика, иль оно внутри остается, не вытекает,, :think: :think:
Нет не сливаем внутри остается , вот только три шпильки на десять нужно окуратно откручивать можно сломать закисают .
badenbaden
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2019, 19:37
По-хорошему, чтобы ПРАВИЛЬНО поменять и отрегулировать подшипник хвостовика редуктора, надо редуктор РАЗБИРАТЬ. Т.к. есть большая вероятность, что придется регулировать преднатяг подшипников хвостовика.
Этого можно избежать (с большой долей вероятности) если покупать ТОЧНО ТАКОЙ же подшипник, какой стоит в редукторе.
Но все равно, снять внешнюю обойму очень непросто….
Если внешняя обойма сидит плотно в корпусе редуктора, а мощного съемника нет (еще его как-то надо засунуть в щель между валом хвостовика и самой обоймой), единственный способ — разбирать редуктор и выбивать обойму изнутри через медный (алюминиевый) стержень необходимой длины.
P.S. Сам в настоящее время занимаюсь переборкой редукторов для своего Паджеро-спорта :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение Миша50 » 21 янв 2019, 19:52
Если нет опыта регулировки, лучше обратиться к опытному специалисту.
Особенно ответственное дело, это преднатяг конусных роликовых подшипников хвостовика и деформируемой втулки между ними. Для их затяжки нужен динамометрический ключ.
Отрегулировать зацепление планетарной шестерни с шестерней хвостовика тоже не простая задача.
Прочитав формулировку вопроса ТС, считаю, что с его стороны будет большой авантюрой, если сам возьмется делать.
Я так думаю. :think:
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2019, 19:56
Ух! Вот, блин!
А кто может подсказать диаметр регулировочных колец для регулировки преднатяга осевых подшипников диффернциала?
Или внешний диаметр внешних обойм самих подшипников 53066-39200.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Миша50 писал(а):....
Это так.
Но, вот посмотрел я схему заднего редуктора Спортажа КМ и похоже, что можно подобрать регулировочные кольца от него для переднего редуктора НМПСа... :think:
Вопрос только - какому коду кольцо какой толщины соответствует?????
Просто для Паджеры продается только комплект колец целиком почти за 7 тыс. руб. :mad:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение 6746 » 21 янв 2019, 21:30
Panzer38 писал(а):чтобы ПРАВИЛЬНО поменять и отрегулировать подшипник хвостовика редуктора, надо редуктор РАЗБИРАТЬ.
ВО! :vip:
Вот тут самая большая собака зарыта. Согласен что " его стороны будет большой авантюрой, если сам возьмется делать" поскольку придется не только регулировать натяг подшипников хвостовика, но и его зацепление в гипоидной передаче (по пятну контакта).
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
evglash писал(а):А масло сливаем с редуктора, при замене подшипника хвостовика,
Еще раз вопрос, как выше — твой "подшипник хвостовика" это то что торчит наружу и крепится к резиновой муфте?? (разбирается элементарно)
Или то что внутри, и открывается при снятой электромагнитной муфте — входной вал гипоидной передачи?? (авантюра)
Чуть выше на этой странице обсуждается это момент Тема: Подшипник хвостовика редуктора заднего моста
6746
Сообщение evglash » 22 янв 2019, 13:42
Спасибо всем, тот что в муфте!!!
evglash
Re:
Сообщение Panzer38 » 22 янв 2019, 20:11
evglash писал(а):Спасибо всем, тот что в муфте!!!
Уфффф!
Все дружно выдохнули! :D
Муравей на Драйве
Panzer38
