Текущее время: 27 ноя 2026, 15:31
Круиз-контроль на Kia Carens 3 (UN)
Сообщение msb » 31 авг 2011, 18:22
А приходилось кому нибудь самостоятельно ставить на Каренс 3 круиз контроль? Заглушки на руле есть. Реально сделать?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 28 окт 2020, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Не трогай технику - она не подведет!
msb
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA CARENS 2,0 АТ
Re: Круиз-контроль на Каренс 3.
Сообщение Гошик » 31 авг 2011, 18:39
msb.Михаил! Зайди на ветку КАРЕНСов http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=32585&view=unread#unread. Найди Сергея, аки Shehs, и напиши ему в личку! Он кажется единственный, кто ставил круиз самостоятельно!
Гошик
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение msb » 31 авг 2011, 18:55
Спасибо, отписал в почту.
msb
Сообщение varelik74 » 31 авг 2011, 20:46
Что интересует? Поставил себе Waeco MagicSpeed MS-50. (переставляю уже на 3 машину). Чем могу помогу.
varelik74
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение msb » 01 сен 2011, 10:44
Посмотрел поиском, интересная штуковина. Достаточно просто ставить. Жаль только, что кнопки не на руле будут. Хотя можно поколдовать и с этим. Спасибо, подумаю.
msb
Сообщение Манулко » 01 сен 2011, 11:45
varelik74 писал(а): Поставил себе Waeco MagicSpeed MS-50. (переставляю уже на 3 машину). Чем могу помогу.
Заинтересовало. Какие нюансы при установке? Корректность работы прибора?
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 16 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
Сообщение varelik74 » 01 сен 2011, 12:13
Работает отлично, при подключении есть нюансы. Провод тормоза подключать через реле. Круизу нужна более мощная масса, чем та которая идет через лампу стоп-сигнала.
varelik74
Сообщение ДИКИЙ » 01 сен 2011, 13:01
varelik74 писал(а):Что интересует?
Все интересует:
бюджет, где купить, чего подходит (может ссылку дашь), чего и как прикручивать.
msb писал(а):отписал в почту.
может Сергей здесь отпишется ;) …
ДИКИЙ
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение varelik74 » 01 сен 2011, 19:25
http://dgline.su/shop/m_catalog.php?ite … &flp_id=66
Здесь брал для себя года3 назад и два комплекта для клиентов позднее.
По установке, могу сделать фото.
varelik74
Сообщение varelik74 » 02 сен 2011, 19:50
varelik74
Сообщение Гошик » 03 сен 2011, 06:51
:think: А у Сергея, аки Shehs,пульт управления находился на рулевой колонке :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ДИКИЙ » 03 сен 2011, 10:48
Гошик писал(а):пульт управления находился на рулевой колонке
На руле? Тогда родной, или такой же но в другом месте?
varelik74,
спасибо за фотки, вот нарыл как ставить — не сложно, функционал понятен.Пошаговая инструкция установки на Сид http://www.carware.ru/m_galleryphoto.php?galleryId=16
Наверное больше интересен родной- что бы кнопочки на руле стояли, вместо заглушек.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Манулко » 04 сен 2011, 16:09
Гошик писал(а)::think: А у Сергея, аки Shehs,пульт управления находился на рулевой колонке :think:
Дык Серёга чото другое мутил. Обошлось ему, если не изменяет память, в 18-20 килорублей.
Манулко
Сообщение varelik74 » 04 сен 2011, 20:19
Можно отдельно купить http://www.carware.ru/m_item.php?id=1007
varelik74
Сообщение bdg71 » 08 сен 2011, 20:39
Всё таки хотелось бы узнать, есть ли возможность установить штатный круиз? Что надо докупить, если есть данные, то номера необходимых запчастей.
bdg71
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: КИА КАРЕНС
Сообщение dionis13 » 27 окт 2011, 07:26
Уважаемые, а MS-400 никто не ставил на Carens ?
Или его можно по аналогии с MS05 ставить ?
Лежит уже второй год, всё никак не соберусь ставить…
dionis13
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Carens 2007
Сообщение varelik74 » 27 окт 2011, 07:58
А почему нет, тоже механический привод.
varelik74
Сообщение ВАШ » 25 сен 2012, 20:45
Как я ставил круиз.
Ну что, мужики. Поставил я круиз: фирма WAECO марка MagicSpeed MS50.
Все оказалось гораздо проще, чем казалось поначалу и рекомендовано на сайтах.
Из штатный запчастей поставляемых в комплекте датчики съема скорости и другие железячки не понадобились.
Итак по порядку.
1. Блок сервопривода закрепился на штатно расположенные шпильки в месте, которое хорошо видно из фото 1 и 2.
2. Подключение вакуума – через тройник из комплекта. Я резал вакуумный шланг как можно ближе к двигателю, оставив только практически место для закрепления тройника (было страшно – вдруг не заработает или еще какие проблемы) – смотри фото 3.
3. Тросик от сервопривода на штатный трос акселератора и его крепление видно из фото 4. При этом придется изогнуть одну металлическую пластину из комплекта круиза.
Прошу прощения, но фото, которое делалось при установке с прокладкой проводов, использованием проводов из штатных разъемов и колодок, а также установка основного электронного блока круиза не получились. Выкладываю фотки, которые сделаны уже после сборки.
4. Электрика от сервопривода – в салон через любое штатное отверстие.
5. Основной электронный блок был установлен в салоне и была сделана попытка подключить датчики скорости и основное питание по рекомендованным «букварем» и различными сайтами способом. В последующем это оказалось лишним. Провода с датчиков скорости вернул в салон. Питание (плюс), а также минус (корпус) было уже подключено, возвращать не стал. А так всю электрику можно смело делать в салоне.
6. Голубой провод от разъема датчика скорости от основного блока подключил к проводу голубого цвета разъема диагностики (внутрисалонном). Там два ряда контактов, нам нужен тот ряд что в широкой части. В ряду по схеме 6 проводов, наш крайний, возле двух пустых пинов, провод голубого цвета.
7. Управляющий плюс (по моему провод оранжевого цвета, но могу ошибаться, сейчас не посмотреть) взял с клеммы «А»колодки предохранителей – провод оранжевого цвета. Я так полагаю что можно воспользоваться любым, где напряжение после включения питания не падает. Я на такое попадал. Пришлось переделывать.
8. Коричневый провод от основного блока (к датчику тормоза) подключил к штатной колодке от тормоза (провод зеленого цвета).
9. Перекусил перемычку на основном электронном блоке круиза (если верить Инету то вроде повышается чувствительность срабатывания) и переключатель чувствительности на блоке поставил на Н (высокая).
10. Блок управления установил как на фото 5 и 6.
ВСЕ.
При правильном подключении горит диод на основном блоке и при нажатии кнопки ON/OF на блоке управления.
У меня круиз подхватывает с 40 км (по спидометру 50) при нажатии кнопки SET. Машина идет на постоянной скорости.
При работе круиза:
- при однократном нажатии на кнопку SET скорость возрастает на 2-3км, при постоянном удержании плавно растет.
- при однократном нажатии на кнопку RES скорость падает на 2-3 км, при удержании плавно уменьшается.
- при нажатии на газ или тормоз круиз отключается.
- если после торможения нажать однократно кнопку RES – круиз возвращается к ранее заданной скорости.
- последняя скорость запоминается. При следующем включении можно просто нажать кнопку RES.
Всем удачи.
Черт. Не получается разместить фото
Хорошо когда собака друг.
Плохо когда друг собака.
ВАШ
Стаж: 18 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: КИА Каренс 3, Форд Куга 2, КИА Мохав
Год выпуска: 2007,2013,2019
Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Штатный круиз на Каренс
Сообщение tuzmaster » 05 авг 2013, 23:35
Всем здравствуйте!
Установкой круиз контроля озадачился с самого приобретения авто, т.е. уже три года назад, но всё не до того было.
Почитывал интернет довольно много…
В конечном итоге решил пробовать поставить штатный, тот который, как я понял, ставят на штатовские и европеоидные корейцы :[|]: .
Но кроме как штатные кнопки 9 6440 1D 000WK и провод 56991-1D500 найти не удалось…
Перечисленное выше было мною приобретено и установлено. Ессно оно не работает, т.к. в имеющейся улитке (под подушкой в руле) явно не хватает контактов. Правда подсветка на вновь установленных кнопочках есть :udiv: .
Общение с официалами в России, как и с их иностранными коллегами, положительных результатов не дало :cens: …
В итоге имеем следующее:
1. Дабы обеспечить работоспособность кнопок нужна правильная улитка (подозреваю должна подойти аналогичная от маджа), либо колхозить контакты в имеющуюся, что не желательно.
2. Есть явные непонятки после выполнения пункта 1), а именно — много ли чего нужно ещё докупать из штатного + какие настройки нужны в ЭБУ, либо же проще (дешевле, быстрее и приятнее) взять универсальное вроде Waeco MagicSpeed MS-50 и подключить к штатному управлению на руле?
Сам склоняюсь к приобретению "чужого", благо инструкций и положительных отзывов предостаточно, однако непосредственно на штатные кнопки пока никто не выводил…
Принимаются подсказки про то, как ввести "чужие" провода в рулевую колонку до улитки и соответственно про саму НЕроссийскую улитку :gru:
Для любителей колхоза будет полезно:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=43217&p=949121&hilit=+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7#p949121
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=7&t=64871
http://forum.amadeus-project.com/lofiversion/index.php/t1122.html
Последний раз редактировалось tuzmaster 08 авг 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьез.
tuzmaster
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Carens III 2.0 АТ 7 мест+ Гусёвские пружины + Нижегородские проставки + CruiseControl Matiz Муренок
Re: Штатный круиз на Каренс
Сообщение морэм » 08 авг 2013, 19:46
Сдаётся мне поставить штатный круиз будет очень затратно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 10 месяцев 9 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
