Текущее время: 04 июл 2025, 09:36
Двигатель троит устал искать помогите
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 09:57
Собратья помогите двигатель троит. У меня спортята 2004 г.в. Калиниград.
Сие явление возникает редко но на долго. Вот что я сделал:
1. Проверил компрессию в норме (10,9;11;10,8;11) — я думаю все ок;
2. Перебрал (прозвонил) косичку от разъема под впускным коллектором до разъемов (форсунки, температура антифриза и двигателя, положение воздушной заслонки и еще какого-то датчика на воздуховоде) — все ОК;
3. Был заменен ГРМ с подшипником 18 000 км. назад.;
4. Поменял фильтр бензиновый;
5. Провел бензонасос;
6. Проверил нет ли течи кондесата на котроллер — все Сухо.
7. Проверил жгут от котроллера до разъема под впускным коллектором — все ОК
8. Раньше была проблема с катализатором (рассыпался) был успешно выбит.
9. Заменил свечи неоднократно.
10. Заменил высковольтные провода и катушки.
Ничего не ПОМОГАЕТ.
Еще не добрался есть масло в свечном стакане не знаю какой по счету цилиндр но он дальний от бампера и также есть масло в впускном коллекторе. (витирал не помогло)
Но не работает цилиндр третий от бампера это факт т.к. отключал форсунку.
vamav
Стаж: 12 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand
Re: Двигатель троит устал искать помогите
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 июл 2013, 10:06
Не увидел в перечне проверочных работ…
Тест на искру через каждый из ВВ проводов.
Как на ТАЗе. Берется свеча из каждого цилиндра, выкручивается поочередно и с надетым ВВ проводом проверяется наличие искры.
Не?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 16 лет 7 месяцев 15 дней
Награды: 10
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 10:20
Алексей ЕХ V6,
Проверял все ок.
На диагностике сказали что не работает один цилидр :):):)
vamav
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 10:22
vamav писал(а): Проверил компрессию в норме (10,9;11;10,8;11) — я думаю все ок;
нифига не ОК, разница по компрессии почти в 3 очка :vip: . свечу маслом не забрасывает когда троить начинает? попробуй поменять форсунки местами, (сразу убедишься форсунка это или дальше копать) похоже на умирающую форсунку…..
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 10:23
А еще форсунки тоже промывал
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Редкостный ГАД,
я не правильно написал разница 0,1-0,2 очка
vamav
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 10:35
vamav писал(а):А еще форсунки тоже промывал
У тебя неисправность спорадическая , то что ты промывал форсунки это еще ни о чем не говорит. Не поленись — переставь с заведомо неисправного цилиндра на рабочий. когда начнет троить — сними разъем с форсунки и проверь какой цилиндр не работает. если тот же — может быть неисправным блок управления (редкость), проводка (где то трещина в изоляции и при вибрации начинает тебе мозг выносить, бывали случаи что пин в разъеме на форсунку отламывался), либо проблема в высоком , ну а если не работает тот цилиндр куда поставил с неработающего , то считай что неисправность найдена. В сервисе сделают то же самое , либо просто предложать заменить на новую форсунку для тест-поездки.
Редкостный ГАД
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 10:59
Редкостный ГАД,
Понял спасибо сегодня вечером попробую.
Только один вопрос. Чтоб добраться до разъемов форсунки нужно снять воздуховод и дроссельную заслонку.
Когда заведу думаю будет не понятно как работает двигатель.
правда не разу не пробовал заводить со снятыми этими деталями только теория.
vamav
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 11:17
у меня всегда под рукой были длинные хирургические зажимы , с их помощью можно через глушитель ремень ГРМ заменить :D ….. поставь ее на цилиндр, который более доступен будет без особых разборок.
Редкостный ГАД
Сообщение TENK » 16 июл 2013, 11:25
vamav писал(а):не работает цилиндр третий
vamav писал(а):На диагностике сказали что не работает один цилидр
Ошибки на диагностике считывали, давление топлива меряли?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Редкостный ГАД писал(а):поставь ее на цилиндр, который более доступен будет без особых разборок.
Наиболее доступен первый. Но... форсунки третьего, четвёртого и первого, второго цилиндров разные. Поставить можно, у самого так форсунка стоит, но повозиться придётся.
Проверь давление для начала и что "чек" показывает?
TENK
Стаж: 13 лет 9 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 11:49
TENK писал(а): но повозиться придётся.
все же дешевле получится чем в автосервисе , да и удовольствие так сказать получишь….. причем по полной. :roul:
Редкостный ГАД
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 11:54
Понял СПАСИБО вечером начну хирургическую операцию
vamav
Сообщение Panzer38 » 16 июл 2013, 11:57
Для начала, действительно, поменять местами форсунки третьего и четвертого цилиндров (они одинаковые).
Покататься и посмотреть.
Если начнет хулиганить 4-й цилиндр — проблема в форсунке.
Если по-прежнему будет хандрить 3-й цилиндр — копать проводку к нему….
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 12:04
Panzer38,
Спасибо поменяю
vamav
Сообщение TENK » 16 июл 2013, 12:06
Редкостный ГАД писал(а):TENK писал(а): но повозиться придётся.все же дешевле получится чем в автосервисе , да и удовольствие…
Я про "вкорячивание" третьей форсунки на место первой и наоборот. :D Логичнее менять местами третью и четвёртую.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Упс... Уже описано. :z)
TENK
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 12:58
TENK писал(а):Я про "вкорячивание" третьей форсунки на место первой и наоборот
на самом деле не так все сложно. :roul:
vamav писал(а):вечером начну хирургическую операцию
отпишись потом по результатам. ели поможет , с тебя причитается ;) ….. если нет , то по ходу с меня :bye:
Редкостный ГАД
Сообщение Panzer38 » 16 июл 2013, 14:09
На нашем движке FE форсунки с доп.подводом воздуха. Первая и вторая — с одной стороны, третья, четвертая — с другой :cry:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 15:09
Panzer38 писал(а):На нашем движке FE форсунки с доп.подводом воздуха
неоднократно видел как ребята просто удлиняют шланги для подачи воздуха , тем самым безболезненно удается переставить форсунки , но только для тест поездок.
Редкостный ГАД
Сообщение vamav » 16 июл 2013, 15:55
Обязательно отпишусь
Добавлено спустя 46 секунд:
vamav
Сообщение Редкостный ГАД » 16 июл 2013, 16:35
vamav писал(а):Обязательно отпишусь
Удачи :pst:
Редкостный ГАД
Сообщение Schlosser » 16 июл 2013, 17:56
Будешь впуск разбирать проверь прокладку впускного коллектора. Был у меня случай " Маджик" троил из-за подсоса воздуха. Долго искали ](*,)
Schlosser
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Вернуться в Sportage JA
