Текущее время: 27 ноя 2026, 11:57
popov2010 писал(а):… понимаете даже когда машина идет накатом, 4ую передачу не всегда можно включить с первого раза пробывал и при повторном выжимании…. и причет проблема именно на 4 передачи
Слава 1976 писал(а):дело было в жаркой погоде, при которой масло в коробке разжижалось, возможно после этого не хватало его уровня
Слава 1976 писал(а):когда поменялась погода на более прохладную
KENIG писал(а):Поменяй масло, на качественное!
flandr писал(а):Всем привет! А у меня ещё интересней ситуёвина… Пока машина холодная коробка работает,только проедешь пару км-начинается: вылет второй скорости,если резко газ сбросить; и четвёртая под нагрузкой,например при обгоне,выпрыгивает..
думаю разбирать.
