Текущее время: 15 дек 2025, 04:44
[Sportage KM] Как снять обшивку двери водителя.
Интерьер, экстерьер.
Сообщение miklol » 12 июн 2013, 22:25
Открутил 4 винта (1 под ручкой открывания, 2 с торца и 1) боюсь сломать, не поддается.
Может что-то еще надо открутить.
Заранее спасибо.
miklol
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Re: Как снять обшивку двери водителя.
Сообщение МихМих » 12 июн 2013, 22:39
miklol, смелее, там пистоны. Начни с нижнего угла.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение miklol » 14 июн 2013, 23:22
А винтов 4?
miklol
Сообщение МихМих » 15 июн 2013, 08:38
Винтов 5:
1 — у ручки открытия, под прямоугольной заглушкой
3 — по периметру (2 с торца, 1 у стойки) под круглыми заглушками
1 — по центру под круглой заглушкой
Клипсы:
2 — с торца
1 — внизу
1 — нижний правый угол
1 — со стороны стойки
Когда открутишь винт под ручкой, надо вынуть эту пластиковую накладку (с сеткой под динамик).
Потом надо снять треугольную заглушку зеркала, она на защелках.
Потом поддеваешь между дверью и обшивкой и отщелкиваешь все пистоны.
Двигаешь обшивку вверх, чтобы вышло из зацепления оконного проёма и на себя. Осторожно, провода не порви.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 14 июл 2013, 10:26
МихМих писал(а):Винтов 5:
Клипсы:
2 — с торца
1 — внизу
добрый день! я по теме установка доводчика!пытался снять обшивку двери вод. открутил так как написано,и треугольник зеркальный снял и обшивку с клипс снял ,но не поддается снять накладку у ручки двери .там где была прямоугольная заглушка под винт,то есть вот эта накладка и не снимается и соответственно не снимается обшивка полностью ,что мешает нормально установить доводчик.подскажите плиз как снять ,боюсь сломать
Карен
Стаж: 15 лет 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение МихМих » 14 июл 2013, 20:07
Карен писал(а):прямоугольная заглушка под винт,то есть вот эта накладка и не снимается
Я так понял, что тебе не удалось снять эту накладку? Так под ней винт, который надо открутить! Накладку поддеваешь тонким лезвием ножа и отковыриваешь. Но сначала глянь, как она крепится. У неё с 2-х сторон маленькие ушки, соответственно с этих сторон и надо подковыривать, иначе могут обломиться.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 14 июл 2013, 21:16
я винт то открутил а далее боюсь отковыривать! Мих Мих я еще написал вам по теме доводчика насчет схемки почитайте пожалуйста и ответьте мне и по этому вопросу тоже ,если не трудно!
Карен
Сообщение МихМих » 14 июл 2013, 23:34
Карен, тогда всё должно сняться. По крайней мере, у меня с этим проблем не возникало. А снимал я раза 4.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 15 июл 2013, 18:37
МихМих писал(а):Карен, тогда всё должно сняться. По крайней мере, у меня с этим проблем не возникало. А снимал я раза 4.
спасибо все понял. уже снял установил доводчик ! все ок работает.спасибо еще раз за помощь
Карен
Сообщение 1tsov77 » 24 окт 2013, 20:14
1tsov77
Стаж: 13 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение Александр18.11.88 » 01 ноя 2013, 13:46
Доброго дня не подскажете на задней двери обшивка так же легко снимается?
Александр18.11.88
Стаж: 12 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Spotage
Re: [Sportage KM] Как снять обшивку двери водителя.
Сообщение Евген Саныч » 13 янв 2014, 21:45
Александр18.11.88 писал(а):на задней двери обшивка так же легко снимается?
Почти. Отличия: 1. Добавляется 1 саморез под накладкой ручки (итого 6)
2 треугольник в углу окна крепится покруче чем спереди(три пистона вместо одного).
Кроме того,защелка находится сверху, а не снизу, следовательно, тянуть надо за низ, а не за верх треугольника(я этого не знал и отломал всё "лишнее",но и на трех пистонах всё неплохо держится, без всяких крючочков)
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Карен » 07 мар 2014, 21:22
добрый вечер! сможете ли помочь с вопросом ! какой каталожный номер у серебристой облицовки штатной магнитолы и климата на спортаже км
Карен
Сообщение Rom33 » 07 мар 2014, 21:52
Карен писал(а):каталожный номер у серебристой облицовки штатной магнитолы и климата на спортаже км
P 8770 1F320 , это на дорестайл, у Вас может быть другой.
Rom33
Стаж: 14 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Карен » 07 мар 2014, 21:59
а вы точно поняли о чем я прошу
Карен
Сообщение МихМих » 07 мар 2014, 22:04
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Карен » 07 мар 2014, 22:16
да ,посереборянный
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
она же цельная вроде и под магнитолу и под климат
Карен
Сообщение proksimus11 » 03 мар 2015, 11:59
День добрый подскажите каталожный номер не знаю как называется(воможно пистон или клипса) с заглушкой закрывающей саморез которым крепится обшивка двери
Вот как-то так!!!
proksimus11
Стаж: 13 лет 4 месяца
Автомобиль: Kia Sorento XM
Сообщение KENIG » 03 мар 2015, 17:07
proksimus11,
А поподробнее? В каком месте, фото?
А сам не пробовал зарегистрироваться в Экзист и потом в каталоге? Там все номера есть частей, которые поставляются отдельно!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение МихМих » 03 мар 2015, 17:15
proksimus11 писал(а):воможно пистон или клипса) с заглушкой закрывающей саморез которым крепится обшивка двери
там 2 таких: у ручки открытия, под прямоугольной заглушкой и по центру под круглой заглушкой. Тебе какой?
МихМих
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
