Текущее время: 27 ноя 2026, 15:02
[Sportage KM] Помогите разобраться со снятием форсунок!!!
Сообщение <<$@nёk>> » 10 июн 2013, 20:59
Доброе время суток.
Кто нибудь сам снимал форсунки? Если да, то расскажите подробно процесс снятия.
Сам делал так, но не получилось: Открутил обратку и подачу солярки, снял фишку, за форсункой есть флажок,кот. приподнял примерно на миллиметр и повернул по часовой стрелке до упора,после чего пытался расшатывая форсунку в разные стороны, вытащить вверх, но безуспешно.Правильно ли я делал, может кто сталкивался.
<<$@nёk>>
Стаж: 14 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD CRDI
Re: Помогите разобраться со снятием форсунок!!!
Сообщение gavruysha » 10 июн 2013, 21:08
<<$@nёk>>, без опыта, лезть снимать форсы? :udiv: Это ты напрасно.
Добрый тебе совет, отгони машину в дизель-сервис. Дешевле выйдет. :think:
gavruysha
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение <<$@nёk>> » 10 июн 2013, 21:10
У нас в городе нет специалистов по дизелям, да и машина уже разобрана, видел как на сантафе классик с таким же мотором снимали.
<<$@nёk>>
Сообщение sotyi » 10 июн 2013, 21:16
Тут в темах всё написано, ищи. Я тоже раньше не снимал, оказалось ничего сложного нет. Просто надо знать тонкости. Читай форум.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение gavruysha » 10 июн 2013, 21:17
<<$@nёk>>, ну удачи тебе. Она тебе пригодится. :think:
gavruysha
Сообщение sotyi » 10 июн 2013, 21:19
<<$@nёk>> писал(а):за форсункой есть флажок,кот. приподнял примерно на миллиметр и повернул по часовой стрелке до упора,после чего пытался расшатывая форсунку в разные стороны, вытащить вверх, но безуспешно.
Под этим флажком находится болт, который нужно открутить звёздочкой (вроде торкс 40). Этот болт стягивает вилку, которая и прижимает форсунку. Смотри, чтоб потом болт с вилкой не "ушли" в сторону, а то потом замучаешься их там искать.
Потом вытаскивай форсунку.
Запасись медными шайбами F00VC17503. Они одноразовые.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
А с какой целью снимаешь форсунки?
sotyi
Сообщение <<$@nёk>> » 10 июн 2013, 21:41
Огромное спасибо,sotyi,очень нужная для меня информация.разбор осуществляется в связи с сорватой резьбой второй свечи накала,буду пытаться на разобранной ГБЦ аккуратно выкручивать и поправлять мечиком резьбу,так как уже две зимы с покупки авто езжу на 3 свечах.
<<$@nёk>>
Сообщение <<$@nёk>> » 11 июн 2013, 12:12
Поворачиваешь флажок вверх, под ним и находится болт.Разобрался вроде.
<<$@nёk>>
Сообщение Кержак » 11 июн 2013, 14:52
Из за свечи ГБЦ снимать. Столько гемора будет, пипец. Я бы не стал. А если снимать, то ГБЦ полностью делать. А если ещё и привалочная плоскость не в допуске. :(
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Re: [Sportage KM] Помогите разобраться со снятием форсунок!!
Сообщение <<$@nёk>> » 11 июн 2013, 22:48
все будет делаться:сальник,и все остальное сразу,все что связано с ней,у вас есть тогда вариант просто снять весь двигатель-это тоже гемор,так что самый лучший вариант не давать менять свечи мастерам с кривожопными руками,что бы резьбы не срывали,в моем случае достался такой подарок от предыдущего хозяина и особо выбирать не приходится.
<<$@nёk>>
Сообщение vintik@shpuntik » 12 фев 2016, 13:40
Как вариант посмотрите вот здесь http://rezbadeloff.ru/index/kak_snjat_dizelnuju_forsunku/0-31.
снятие закисших форсунок дизельного двигателя8-929-985-30-16
vintik@shpuntik
Стаж: 10 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia
