Текущее время: 27 ноя 2026, 16:15
[Sportage KM] Потёк сальник левого заднего привода.
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 17:07
Полез сегодня менять масло в заднем мосту и увидел подтёки со стороны левого привода.
Масла слилось всего с поллитра и то какого то чёрного, противного.
Залил новое, пусть хоть промоет — всёравно нужно будет потом ещё раз менять.
Теперь смотрю, как там поменять сальник привода.
По Экзисту бьётся 53068-39200, стоимость 100 руб — копейки.
А вот как поменять с наименьшими трудозатратами — вопрос.
Привод снимать придётся полностью или можно как то избежать снятия ступицы и всего с этим связанного?
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Re: [Sportage KM] Потёк сальник левого заднего привода.
Сообщение domowjonok » 01 июн 2013, 18:03
Откручивать наружную "гранату", и снимать привод целиком. Обрати внимание на подшипник редуктора, в который вставляется привод, может его тоже надо менять.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 июн 2013, 18:39
Спасибо.
Жаль. Думал как нить без этого.
Значит будем разбирать.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение domowjonok » 01 июн 2013, 18:58
Можно, конечно, разобрать "гранату", но это ещё больший гемор
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение kolesnik073 » 05 июн 2013, 14:59
domowjonok писал(а):Откручивать наружную "гранату", и снимать привод целиком. Обрати внимание на подшипник редуктора, в который вставляется привод, может его тоже надо менять.
domowjonok писал(а):Можно, конечно, разобрать "гранату", но это ещё больший гемор
не вводите народ в заблуждение,
менял оба сальника приводов заднего редуктора.
ПРИВОД ПОЛНОСТЬЮ СНИМАТЬ НЕ НАДО.
необходимо всего лишь открутить два или три болта, сейчас не помню, там по месту видно, чтобы отодвинуть заднее колесо с приводом и вывести гранату из редуктора. Цена вопроса в сервисе 500 руб.
Совет: меняй сразу оба сальника, по своему опыту — замена второго последовала ровно через две недели.
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение domowjonok » 05 июн 2013, 22:51
kolesnik073 писал(а):отодвинуть заднее колесо с приводом
не делаю так, потому как можно повредить верхнюю опору стойки. Всё равно спасибо за поправку! Лишь бы у Барона Мюнхгаузена всё получилось :roul:
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 06 июн 2013, 06:52
з/ч пришла.
В субботу получу и буду ставить.
По итогам отпишусь.
А если верхняя опора сломается — даже и хорошо.
У меня задняя подвеска стучит — пока не разбирался, но читал, что часто в этом виновата как раз опора аммо.
Кстати, заодно вопрос — на продольных рычагах, при шевелении их просто руками, чувствуется небольшой как бы люфт в сайлентах этих рычагов. Менять сайленты? А то в сервисах эти рычаги аж монтировкой качают, смотрят.
На поперечных рычагах вроде всё нормально.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 12 июн 2013, 20:26
Заменил сегодня левый сальник.
Всё достаточно просто.
Откручиваем оба поперечных рычага.
Откручиваем ступицу от амортизатора.
Ослабляем датчик АБС (2 болта на аммо).
После чего можно весь привод со ступицей вывести из редуктора.
Делать это монтировкой — вставить между гранатой и корпусом редуктора и резко давануть, чтобы вышло стопорное кольцо.
Сам сальник выдираем той же монтировкой — он ничем не прикручивается, просто впрессовывается (вбивается через оправку).
Причина выхода сальника из строя — ржа.
Корпус внутренней гранаты весь проржавел, ржа пошла и по валу и дошла до сальника.
Пришлось корпус гранаты отчистить и покрасить в 4 слоя, вал зачистить, заполировать.
В выхи буду ставить.
Придётся менять и правый сальник. Или во всяком случае вынимать привод — там тоже ржа пошла.
Пока не течёт, но если оставить так — то тоже быстро выйдет из строя.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение andrey37 » 14 авг 2016, 17:54
Заметил три месяца назад, что слегка потеет левый сальник, забил на это, но на будущее заказал. Буквально вчера обнаружил свежее масляное пятно вокруг правого. Вскрытие показало — металлические обоймы сальников сгнили в хлам, а их резиновая часть просто ломалась при изгибе… Пробег 150 т.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 13 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение Герр майор » 14 авг 2016, 22:17
Примерно на таком же пробеге запотел один. Поменял сразу оба, чтобы два раза не лазать
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение SYMAX77 » 22 авг 2016, 23:38
Та же проблема с сальником. Какую жидкость заливать. МАРКА какая
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Сообщение shmel54 » 23 авг 2016, 07:36
SYMAX77 писал(а):Та же проблема с сальником. Какую жидкость заливать. МАРКА какая
В букваре написано:
API Service GL-5 и выше (SAE 80W-90, SHELL SPIRAX AX или аналог)
Я залил neste hypoidi s 75w-90, т.к. она при более низких температурах может работать, поскольку задний редуктор прогревается только в движении и в морозы первые минуты как будто на ручнике едешь, после замены лучше стало.
shmel54
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Герр майор » 23 авг 2016, 08:45
Я заливал ZIK G-5 80w-90, после замены сальников залил ЛиквиМолли GL4/5 75w90. Разницы пока не ощутил (кроме цены :) ). Зимой, думаю, почувствуется.
Герр майор
Сообщение andrey37 » 23 авг 2016, 14:58
Я залил CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90.
andrey37
