Текущее время: 17 июл 2025, 15:57
Как холода - Спектра не заводится!
Сообщение shlyapa86 » 16 дек 2012, 12:12
Добрый день! Крик души уже просто! Вторую зиму подряд как только температура опускается ниже — 10 (дада!!!) то моя Спектра тупо не заводится!!! Меняли уже все, что только можно! Поставили новый аккум, ВВ провода, свечи, движок крутит, но даже вспышек нет….бенз поступает (свечи когда выкручиваешь — мокрые). Стоит шерхан 5ый…может он как то в мороз коротит или что? Причем когда загоняешь машину в теплый бокс (а она стоит на стоянке на открытой), то буквально через полчаса с первого раза заводится!!!! как вот такое вообще может быть? Гоняли на диагностику, все в норме, масло шелл оригинал 5В40 синтетика меняли тыщ 5 назад…..уже ума не приложу чо делать….щас стоит каждые два часа заводится, но за ту зиму столько денег на бенз потратил из-за этого…причем щас то вот у нас (в Екатеринбурге) температура воздуха — -10 градусов всего!!!! Бред какой то….смотрю в инете ни у кого таких проблем нет, все спектры вроде без проблем и в -35 заводятся….Что еще может быть?
shlyapa86
Стаж: 12 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Как холода - Спектра не заводится!
Сообщение жжж » 16 дек 2012, 12:43
Было той зимой один раз не завилась в сильный мороз сутра крутили толкали ноль, вечером завилась тоже все смотрели и нечего не поняли было -27 в -23 завилась с первого раза
:D
жжж
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Mazda 323F
Год выпуска: 1999
Сообщение shlyapa86 » 16 дек 2012, 12:45
вот вот…и я о том же…никто в инете не испытывает таких проблем! Это то и странно — получается трабла какая то нестандартная….
shlyapa86
Сообщение СТИ » 16 дек 2012, 13:00
Проверь датчик температуры. Где-то читал(здесь на форуме вроде-бы) его подогревать или ставить дополнительное сопртивление, чтобы меньше топлива поступало в цилиндры и не заливало свечи.
здесь почитай Тема: Спектра и холодный климат или тут, может что и поможет Тема: Первый незавод в морозы
СТИ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА stinger
Сообщение 161 » 16 дек 2012, 14:24
Ну в крайнем случае…….к бабушке сходи,может сглазил кто :z)
Проблема в мозгах,это мозги смесь готовят.А вот датчики как раз и могут давать не правильную информацию мозгам :vip:
Попробуй в мороз,перед тем как завести,погреть зажигалкой датчик температуры,который стоит перед радиатором…..
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 8 месяцев
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sonata » 16 дек 2012, 14:33
shlyapa86 писал(а):Что еще может быть?
Я не знаю как ты её заводишь с сигнализации или нет,но у корейцев есть проблема с замерзанием чипа в ключе если сам ключ находится в авто,у тебя же скорее всего эта проблема но только в самом имобилайзере,хотя это только предположение!Обычно все проблемы с ним начинаются с разьёмов идущих с замка ввиду того что вся сырость с ног испаряется как раз на них,не поленись разомкни все фишки идущие с замка на блок иммо и пролей вд-40 если что то изменится то потом хоть будешь ориентироваться!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 14 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Александр Т. » 16 дек 2012, 15:15
161 писал(а):датчик температуры,который стоит перед радиатором….
…меряет только для системы кондиционирования. Для мозгов двигателя интересны датчики температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха впуска.
Проблему надо искать на морозе, когда она есть, а не в боксе автосервиса, когда все нормально.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Magentis EX, V6 2,5 А/T, 2005 г.в.
Сообщение максимка » 16 дек 2012, 20:03
Бензин говен….ый
максимка
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Юлька » 17 дек 2012, 00:53
У меня была подобная проблема. Но в итоге все оказалось банальным. При замене аккумулятора (причем меняли у официалов) мне немного не тот аккумулятор поставили. Все в нем было окей кроме как пускового тока. И из-за того что пускового тока не хватало именно в морозы она не заводилась. В другие времена года все было без конфузов.
Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о карьере в сфере нефти!
Юлька
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Mazda 6, Шеврале Каптива
За верность клубу (3) За доброе сердце (2) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение shlyapa86 » 17 дек 2012, 18:29
Аккум взяли новый с пусковым током 530А, так что вряд ли дело в нем…Топливо — 100% норм заправляюсь только на Газпромнефти или Лукойл, топливо 100% норм….
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Заводить пробовал и с автозапуска и с ключа - одинаково, грел кллюч в руках думая про иммобилайзер, но вот опять же как работает иммобилайзер? если он перекрывает подачу топлива не считывая код с ключа, то тогда как свечи залитые образуются?
shlyapa86
Сообщение Sonata » 17 дек 2012, 18:39
Насколько я знаю то икры в этих случаях точно нет!Может у вас болезнь Гетз,у тех в баке там где стоит бензонасос и фильтр есть несколько уплотнительных резиновых колец,так вот в одно время эти резинки шли не понятно с чего сделанные и просто напросто дубели от времени и становились "квадратными",на морозе их сжимало так что давление с насоса сифонило обратно в бак и авто переставало заводится на морозе так как давление в рампе падало и нормального распыла на форсунках не было,как авто отогревали в гараже всё опять ехало и заводилось,я лично исправлял эту неисправность с завода уже у нескольких таких авто да и у жены имеется!Выбирать вам не чего,попробуйте заменить в баке все эти колечки на новые!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение shlyapa86 » 17 дек 2012, 19:48
Sonata писал(а):Насколько я знаю то икры в этих случаях точно нет!Может у вас болезнь Гетз,у тех в баке там где стоит бензонасос и фильтр есть несколько уплотнительных резиновых колец,так вот в одно время эти резинки шли не понятно с чего сделанные и просто напросто дубели от времени и становились "квадратными",на морозе их сжимало так что давление с насоса сифонило обратно в бак и авто переставало заводится на морозе так как давление в рампе падало и нормального распыла на форсунках не было,как авто отогревали в гараже всё опять ехало и заводилось,я лично исправлял эту неисправность с завода уже у нескольких таких авто да и у жены имеется!Выбирать вам не чего,попробуйте заменить в баке все эти колечки на новые!
Спс, совет дельный, только машина 2007 года, то есть достаточно свежая….вроде бы должны были бы устранить данный косяк если что….если б 2003 была тогда да….
shlyapa86
Сообщение Sonata » 17 дек 2012, 19:55
shlyapa86 писал(а):Спс, совет дельный, только машина 2007 года, то есть достаточно свежая….вроде бы должны были бы устранить данный косяк если что….если б 2003 была тогда да….
Гётзы как раз страдали этим 2007-8 г выпуска!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение баньщик » 17 дек 2012, 21:20
Знакомая проблема тока на другои машине,поменял датчик масового расхода воздуха и забыл
баньщик
Стаж: 12 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: киа
Сообщение Костя677 » 17 дек 2012, 22:43
shlyapa86 писал(а): с пусковым током 530А,
Для спектры нужен аккум с пусковым током не менее 540А.
Уже не помню где вычитал. Посмотри в калькуляторе Варты.
Да, на улице -20, Шума тоже не заводится.
Есть вялые вспышки если ключ перед включением стартера в положении Зажигание подержать, пока лампа IMMO не погаснет.
Да, кто заводится, гляньте насколько быстро у вас тухнет лампа IMMO?
Последний раз редактировалось Костя677 18 дек 2012, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Костя677
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Dacit » 17 дек 2012, 22:51
"Стоп ребята, все не так, все не так как надо" © (В.С.В.) Перепрошивать надо иммобилайзер !!! В нем вся проблема, грей — не грей, не поможет ! Знаем, проходили !!!
Dacit
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: SPECTRA
Сообщение shlyapa86 » 18 дек 2012, 07:57
Sonata писал(а):Гётзы как раз страдали этим 2007-8 г выпуска!
Да, но вот щас вот она по автозапуску работает каждые два часа стоит и заводится (то есть каждые два часа работает) и бенз получается поступает, а бак же не отапливается…то есть замерзло бы, а машина работает…
Dacit писал(а): Перепрошивать надо иммобилайзер !!! В нем вся проблема, грей — не грей, не поможет !
А это как понять ?
shlyapa86
Сообщение Brolar » 26 янв 2013, 13:51
У меня тоже такая проблема 2 год…. брал с салона 4 зимы заводил в -37…. коробка автомат крутит не чихает пробывал сразу три акумалятора подключать… на свечах искра есть… свечи иридивые ставил… в цилиндры заливал принудительно бензин… если завести и греть движок каждые два часа будет работать отлично….
Brolar
Стаж: 12 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPECTRA
Сообщение shlyapa86 » 29 янв 2013, 08:14
Brolar писал(а):У меня тоже такая проблема 2 год…. брал с салона 4 зимы заводил в -37…. коробка автомат крутит не чихает пробывал сразу три акумалятора подключать… на свечах искра есть… свечи иридивые ставил… в цилиндры заливал принудительно бензин… если завести и греть движок каждые два часа будет работать отлично….
То есть щас так и не решена проблема? Я уж думал, что проблема в датчике температуры охл.жидкости. Поменял, все равно больше -8 не заводится….щас вот грею каждые два часа….уже цистерну бенза сжег((((
shlyapa86
Сообщение Костя677 » 29 янв 2013, 11:23
shlyapa86 писал(а):свечи когда выкручиваешь — мокрые
После холодов, когда не завелся в -20. Было потепление до +1. Решил, что надо обязательно запустить.
Час бегал вокруг. И свечи свежие теплые и аккум новый заряженый, и крутит весело.
Завелся методом продувки, когда ключ на старт, полный газ. Крутим и медленно отпускаем газ, ловим, когда вспышки начнутся.
Пока пытался завести- выкручивал свечи несколько раз, так с них просто капал бензин.
Костя677
Вернуться в Spectra
