Текущее время: 27 ноя 2026, 14:54
Чек горит, ошибок нет... и не заводится на холодную
Сообщение staer_nt » 07 дек 2012, 11:18
Доброго времени суток всем! Пожалуйста, помогите советом, иль кто чем может… Проблема в следующем: ехал по трассе, загорелся чек, на режимы работы вроде не повлияло, только показалось, что периодически АКПП пытается на 3ю переключиться, но фиг знает, снег был, горки. Доехал нормально до дома, только расход увеличился литров до 15. Храню на стоянке, утром -20, пытался заводить- ноль эмоций, даже не схватывает (раньше в -30 без проблем). Увез на эвакуаторе к официалам, в сервисе отогрели, с трудом завели (на паре цилиндров запустился, только педаль газа тронешь, глохнет, прогрелся заработал ровно) проверяем сканером, ошибок нет, а чек горит. Свечи нормальные, топливо идет. В общем репу почесали и отправили меня восвояси, сказали, что скорее- всего датчик расхода воздуха, но методом тыка проверять дороговато (6100р.+ ждать 2 недели) Приехал на стоянку, заглушил, через часов 5 пошел попробовать как заведется. Завел с большим трудом, ощущение, что сразу свечи на холодную заливает, прогрелся, работает, чек горит… В общем утром даже мучать не стал, снял аккум и теперь безлошадный :cry: Подскажите, плиз, с чего начать реанимирование? Машинка Спортейдж 1994г. 16 клапанный, 2 литра, АКПП, местоположение Нижний Тагил
staer_nt
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Год выпуска: 1994
Re: Чек горит, ошибок нет... и не заводится на холодную
Сообщение Дима1964 » 07 дек 2012, 11:27
staer_nt писал(а):но методом тыка проверять дороговато
донор есть ?
Дима1964
Стаж: 17 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Глот » 07 дек 2012, 11:34
Начни с датчика температуры.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 15 лет 16 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение staer_nt » 07 дек 2012, 11:49
Дима1964 писал(а):донор есть ?
Еслиб был…
staer_nt
Год выпуска: 1994
Сообщение RN3QTB » 07 дек 2012, 12:15
Такая же беда… Там два датчика температуры, один с одним контактом KK3701851X , другой с двумя K857418840 . Какой менять? Или как его проверить?
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Стаж: 14 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA 스포티지 k00 АКПП
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 07 дек 2012, 12:49
RN3QTB, одноконтактный дает сигнал на приборную панель….проверяй двухконтактный, параметры должны быть в мануале на машину, поищи в ФАКе …..
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
kb.php?a=290
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение RN3QTB » 07 дек 2012, 13:01
Спасибо.
Да, вот нашел что-то:
1. Прежде чем приступать непосредственно к оценке состояния датчика, удостоверьтесь в исправности подачи на него питания от РСМ и в отсутствии признаков нарушений заземления. Отсоедините от датчика ЕСТ электропроводку и подключите вольтметр к двум клеммам разъема со стороны жгута. Включите зажигание (двигатель не запускайте), — измеритель должен выдать показание 5.0 В, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участке цепи между датчиком и РСМ. Если цепь в порядке, отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики состояния РСМ и выполнения соответствующего восстановительного ремонта.
2. При выключенном зажигании отсоедините от датчика ЕСТ электропроводку и при помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема датчика при холодном двигателе. Восстановите исходное подсоединение электропроводки, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Вновь рассоедините разъем и повторите измерение сопротивления. Сравните результаты двух измерений с графиком температурной зависимости датчика. Неисправный датчик подлежит замене.
border=
Более тонкая проверка состояния датчика ЕСТ может быть произведена вне автомобиля и построения полного графика температурной зависимости путем опускания в подогреваемую на огне воду.
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение staer_nt » 07 дек 2012, 13:20
Спасибо, попробуем
staer_nt
Год выпуска: 1994
Сообщение RN3QTB » 07 дек 2012, 23:47
Приехал домой, открыл капот, думал сдерну клему с этого датчика… взялся за нее и один из проводов идущий к фишке остался у меня в руках ))) Провода идут к датчику слева на право на излом и один из проводов просто оторвался, взял провод и подоткнул в фишку, обороты с 300 увеличились до 1000! и двиг стал работать ровно…
Проблема найдена, осталось найти такую фишку с проводами, т.к. у этой провод оторвался у самого основания…
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение staer_nt » 08 дек 2012, 07:22
Поздравляю! Я еще не смотрел (в командировке сейчас) как приеду посмотрю этот датчик.
staer_nt
Год выпуска: 1994
Сообщение RN3QTB » 08 дек 2012, 10:52
Где мне вот теперь такой разъем найти…
Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды:
может от другой тачки подобрать...
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение SSB-KIA » 08 дек 2012, 13:52
RN3QTB писал(а):Где мне вот теперь такой разъем найти…
может от другой тачки подобрать…
да, берешь развалившийся и по магазам… может от нашемарок чего и подойдет, как разъем на задний датчик АБС подходит от ВАЗ 2110-12 (от датчика температуры)… т.е. методом подбора.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 16 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение TENK » 08 дек 2012, 20:35
RN3QTB писал(а):может от другой тачки подобрать…
Или припаять к датчику два провода, либо напрямую, либо через любую двухконтактную фишку.
TENK
Стаж: 15 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение staer_nt » 06 янв 2013, 10:37
Спасибо Глоту, начал с датчика температуры))) все оказалось до банального просто, фишка отошла от контактов))) вставил на место, машинка после полуторамесечного стояния завелась с " пол тычка" !!! и чек погас, короче, все нормально)))) особый респект официальному сервису КИА в Нижнем Тагиле, зато 750 руб. взяли за проверку двигателя, спецы бля… В общем, всех с прошедшими и наступающими, удачи вам!
staer_nt
Год выпуска: 1994
Сообщение SC89 » 06 янв 2013, 11:03
Вы хот нашли обрыв и востоновили машину.у меня и 5В подходит и сопр датчика в норме.но не заводитса и все тут.
SC89
Стаж: 14 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: киа спорт
Год выпуска: 1997
Сообщение zsergeya » 06 янв 2013, 11:09
Хороший сервис, если при горящем чеке ошибку не нашли.Чек и загораеться только при ошибке.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Глот » 09 янв 2013, 17:12
staer_nt писал(а):Спасибо Глоту, начал с датчика температуры))) все оказалось до банального просто, фишка отошла от контактов))) вставил на место, машинка после полуторамесечного стояния завелась с " пол тычка" !!! и чек погас, короче, все нормально)))) особый респект официальному сервису КИА в Нижнем Тагиле, зато 750 руб. взяли за проверку двигателя, спецы тысяча чертей… В общем, всех с прошедшими и наступающими, удачи вам!
Вот и славно.
Глот
Сообщение maxim_goncharuk » 11 янв 2013, 22:04
RN3QTB, У меня такая же проблема была, в итоге просто обрезал фишку и поставил две тоненькие "мамы". Все работает. :pst:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 14 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
