Текущее время: 27 ноя 2026, 06:13
Параметры пружин
Владельцы KIA Carnival
Параметры пружин
Сообщение Pablo » 05 ноя 2012, 22:56
Други, может кто знает, или есть возможность померить размер штатных пружин, диаметр самой пружины, диаметр прутка, высоту пружины???? Передних и задних. А так же подскажите, где искать диагностический разъем ( если таковой имеется) в салоне под торпедо, Карни бензиновый, 2001-го года. :oops: Заранее премного благодарен!!!
Pablo
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКП
Год выпуска: 2000
Re: Параметры пружин
Сообщение kazax78 » 06 ноя 2012, 05:51
По дизельному Карнюше параметры следующие. Задние пружины высота пружины 355мм,диаметр по верхему кольцу 147мм,толщина прутка 18мм. Передние пружины высота 368 мм,диаметр 182 мм, толщинам17,5 мм
kazax78
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение baron zi » 06 ноя 2012, 11:02
На бензин параметры те же . А разъем под капотом в передней части моторного отсека .
Хорошо то что хорошо кончатся!!!!!
baron zi
Стаж: 14 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 V6 АКПП
Сообщение Pablo » 06 ноя 2012, 22:20
Спасибо огромное за параметры!!!!! А по поводу разъема, прямо таки растерялся, кроме как под капотом не нашел))))
Pablo
Год выпуска: 2000
Сообщение nikolay_sy » 06 ноя 2012, 23:38
У меня еще и в салоне диагностический разъем стоит. Под рулем… :think:
Лучше недоперепить, чем перенедопить.....
nikolay_sy
Стаж: 14 лет 21 день
Автомобиль: Киа Карнивал 2. 2,9л 144 л.с
Сообщение Pablo » 07 ноя 2012, 16:50
В том то и дело, у меня 2001 год, и под торпедо не нашел разъем, хотел поставить бортовой комп, но вот теперь сомневаюсь, нужно ли))))
Pablo
Год выпуска: 2000
Сообщение DISEL » 10 ноя 2012, 22:17
Братья! И сестры…. Фигня какая-то… Два раза менял передние пружины (оригинал) — проседает передняя левая сторона .Причем, конкретно. Разница лево-право — 3 см. Что за напасть — не знаю. Сайленты в передней подвеске новые. Почти (пробег 12 тыс). Может, кто знает, какие-нибудь аналоги помощнее? Может, от другой марки.
DISEL
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение Вова » 10 ноя 2012, 23:11
Наоборот махнуть-с права на лево,пока комплект пружин живых есть.Потом найдется выход,так или иначе.(Боюсь представить все варианты ).
Вова
Стаж: 17 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение DISEL » 11 ноя 2012, 12:25
Вова писал(а): махнуть-с права на лево
Буквально месяц назад пробовал так сделать. Видимо, сказалась усталость металла (или еще чего, я не спец в металловедении), но машина присела через день на 1 см на весь перед. Думаю, может от джипаря какого пружины подойдут. Пока ничего не нашел.
DISEL
Сообщение Вова » 12 ноя 2012, 22:21
Есть вариант-зарегиться в Экзисте-указать авто-аналоги-пружины.Возможно,придется регистрироваться еще и в каталоге http://www.elcats.ru,www.japancats.ru.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ссылка не работает.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Переднняя левая сторона проседает?-Тогда Тещу можно попробовать справа посадить-для равновесия вселенной. :roll:
Вова
Сообщение DISEL » 20 ноя 2012, 22:30
Вова писал(а):-Тогда Тещу
:z) :z) :z)
DISEL
Сообщение DZimoS » 20 дек 2012, 09:17
Такая же фигня и у меняя была на предыдущей машине(пассат б3). Всю подвеску поменял — и не вылечил… и пружины ставил новые и усиленные и аморты новые были и все сайленты были поменяны — результат нулевой. На сервисах все только руками разводили… Езди и не дури голову, а то как я, кучу денег выкинешь, времени уйму угробиш и толку так и не дождешся
DZimoS
Стаж: 14 лет
Автомобиль: KIA Carnival
Год выпуска: 04.04.2000
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
