Текущее время: 24 июл 2026, 17:57
Горит лампа AIR BAG, не работает сигнал Kia Carens 3
Сообщение АРК » 05 ноя 2012, 20:55
Доброго времени, уважаемые каровладельцы! Вроде как у кого-то была беда с негаснущей лампой AIR BAG на приборной панели? Не могу отыскать инфу, где искать причину. Напомните, плиз, чьи сообщения перекапывать (если кто помнит, конечно)Заранее премного благодарен за подсказку!
АРК
Стаж: 14 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение derip » 05 ноя 2012, 21:06
Вроде такая проблема была у Георгия — Гошик
derip
Стаж: 20 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 05 ноя 2012, 21:33
АРК писал(а): где искать причину.
Шлейф руля сему виной .
adum
Стаж: 16 лет 9 месяцев 29 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение АРК » 05 ноя 2012, 21:52
adum писал(а):Шлейф руля сему виной .
Возможно, это только совпадение, но перестала гаснуть после того, как долгое время ездил с отключенной подушкой пассажира( стояло детское кресло на переднем). А тут включил ключом на панели — и на-те… получите ланпочку… :think:
АРК
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Гоген » 26 июн 2013, 20:27
Сегодня, тоже заметил загоревшуюся лампу AIR Bagа, в темах Гошика подобного вопроса не нашел. Вопрос так и не раскрыт,может есть уважаемые каренсоводы которые уже решали данный вопрос? Заранее благодарен.
Гоген
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: SPORTAGE SL, 4WD, АКПП, LUXE
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 26 июн 2013, 22:51
Гоген писал(а):в темах Гошика подобного вопроса не нашел.
Тута есть немного об этом Тема: Владельцы KIA Carens (1999 — ~)_PART №3
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение морэм » 26 июн 2013, 23:23
Гоген писал(а):заметил загоревшуюся лампу AIR Bagа
Игорь, ответ в данной теме уже прозвучал.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение АРК » 27 июн 2013, 10:08
Разбирал я рулевую колонку, осматривал шлейф и остальные провода — повреждений явных не обнаружил. Собрал всё обратно — горит опять, собака… Видимо, дело действительно в датчике оборачиваемости, как и прогнозировал Георгий… Придётся покупать… :think:
АРК
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение киавод65 » 27 июн 2013, 11:39
АРК писал(а):Разбирал я рулевую колонку, осматривал шлейф и остальные провода — повреждений явных не обнаружил. Собрал всё обратно — горит опять, собака… Видимо, дело действительно в датчике оборачиваемости, как и прогнозировал Георгий… Придётся покупать… :think:
а прозвонить было лень??
киавод65
Стаж: 14 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: пиканта максималка)) был киа каренс 1.6 мкп(таз,ока,таз,киа рио)
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение АРК » 27 июн 2013, 20:20
киавод65 писал(а):а прозвонить было лень??
Знать бы ещё, какое напряжение на каком контакте там искать…
АРК
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение морэм » 27 июн 2013, 21:19
Прозвонить — это не напругу искать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение serg_uray » 14 июл 2013, 14:50
преамбула: загорелась лампа airbag, по совету Гошика и adum был приобретен агрегат с номером 93490-1D600 — "Кольцевая контактная группа рулевой колонки".
теперь амбула: разобрал всё, снимаю старое кольцо — там с обратной стороны три разъема!, на новом всего два.
на лицевой стороне по два разъема и там и там.
на фото (обратная сторона): слева новое, справа — то что стояло на машине.
Кто знает — что это за разъем, за что отвечает? Может управление аудио на руле?(у меня в комплектации оного нет)
вот теперь на распутье — ставить новый и без этого шлейфа, оставить старый и перезаказывать?
serg_uray
Стаж: 14 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Carens III, 2л МКП
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение АРК » 14 июл 2013, 21:07
У меня управления магнитолой на руле нет, но кольцо тоже с тремя разъёмами. Наверное, лучше перезаказать, если это возможно без потерь.
АРК
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение FRYAZIN » 14 июл 2013, 21:18
У меня, около двух лет назад, тоже загорелась лампа "AirBag". Звуковой сигнал (на руле) работал исправно (хотя говорят, что он пропадает при такой неисправности). Проблема была решена путём замены на новый "Датчика оборачиваемости водительской подушки безопасности (в сборе)" — оригинал (Hyundai/Kia) код: 93490-1D650 (покупал в EXIST за 3200р., ноябрь 2011г.). Сейчас в EXISTe под этим кодом "Кольцо контактное подушки безопасности" (3575 руб).
Менял в сервисе офиц. дилера. Простая замена не помогла. Пришлось сервисникам подключать диагност. аппарат, чтобы сбросить ошибку, после чего всё стало как надо. До замены "Датчика…" сервисники тоже пытались сбросить ошибку, но этого хватало до первого выключения двигателя…
Сколько было разъёмов у нового датчика — не запомнил… :(
(Мой Carens-3 вып. 07.2007, 145 лс, 2 л, мех., 7 мест, кнопок управления на руле нет.).
FRYAZIN
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 14 июл 2013, 22:16
serg_uray писал(а):Кто знает — что это за разъем, за что отвечает?
Это датчик оборачиваемости , нужен для ЕСП . На машинах с ЕСП код шлейфа 93490-1D650 , шлейф совмещен с датчиком оборачиваемости . Еще можно смело брать 93490-1D450 , там на несколько проводов в шлейфе больше ,для круизконтроля
Коды шлейфов руля :
93490-1D450 или 93490-1D650 для машин с ЕСП , состоит из двух узлов : датчик оборачиваемости 934802G000 и шлейфа (93490-1D400 или 93490-1D600)
93490-1D400 или 93490-1D600 для машин без ЕСП ,отсутствует датчик оборачиваемости
п.с. мне кажется, что можно снять ту часть с третим разъемом со старого шлейфа и поставить на новый !!!!!!!! Уверен на 99,9% что получится!!!!!
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Да ,датчик оборачиваемости идет отдельной деталью 934802G000 , так что отделяй от старого шлейфа и ставь на новый …..
Последний раз редактировалось adum 15 июл 2013, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Гошик » 15 июл 2013, 04:18
adum писал(а):Да ,датчик оборачиваемости идет отдельной деталью 934802G000 , так что отделяй от старого шлейфа и ставь на новый …..
…Я тоже сначала поменял только датчик оборачиваемости — не помогло! Пришлось заказывать еще и шлейф :ooi: . Лампочка все-равно горела…. :cry: пока не позвонил знакомому диагносту ;) Он приехал и сбросил ошибку " в мозгах" :vip: Вот и фсе!Удачи!
Гошик
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение Fedor » 15 июл 2013, 16:39
в долгой дороге загорелся индикатор AirBag горел несколько часов.
заглушил.
На след день пришел с тестером, завел: ни ошибок в памяти, ни горящей лампы. От такой вот хэпиэнд.
рецедивов не было.
lacetti
Fedor
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 15 июл 2013, 17:00
Fedor писал(а):пришел с тестером, завел: ни ошибок в памяти, ни горящей лампы.
Извиняюсь за вопрос , а каким это тестером ты хотел ошибки увидеть ????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение serg_uray » 15 июл 2013, 21:09
adum писал(а): мне кажется, что можно снять ту часть с третим разъемом со старого шлейфа и поставить на новый !!!!!!!! Уверен на 99,9% что получится!!!!!
спасибо! да, все получилось переставить, собрал, завел — лампа airbag осталась гореть. надо сбросить? или все-таки это тот самый датчик оборачиваемости?
да, исчо одна особенность — на заметку остальным(кто столкнется с этой болячкой) перед тем как снимать руль — сделайте маркером отметки положения руля на самом руле и валу! я вот не сделал — теперь руль немного криво стоит (при положении колес прямо) — буду в выходные переделывать
serg_uray
Re: Лампа AIR BAG
Сообщение adum » 15 июл 2013, 21:26
serg_uray писал(а): надо сбросить?
Надо сбросить сканером . Датчик оборачиваемости компонент системы ЕСП , к подушкам никак не относится!!!!
serg_uray писал(а):да, исчо одна особенность — на заметку остальным(кто столкнется с этой болячкой) перед тем как снимать руль
Руль ставится в положение прямо ,никаких меток не нужно ,я несколько раз сию процедуру делал , все четко на место стает , если косоглазия нет :z)
Еще раз повторю ,именно в положение прямо ,поскольку новая "часовая пружина" (шлейф) идет в зафиксированном положении ,под руль прямо .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
