Текущее время: 14 дек 2025, 16:30
[Sportage KM] Замена поршневых колец
Сообщение Кержак » 08 сен 2012, 05:56
Всем здравствуйте!
В последнее время стала гнать масла через сапун. Пробовал произвести раскоксовку, эффекта почти нет. По всей видимости, без замены колец уже не обойтись. Подскажите плз:
1. "Голову" фрезеровать обязательно?
2. Клапаны трогать надо? Притирать сёдла.
3. Кольца меняем на такого же размера или размер уже другой надо ставить?
Буду признателен за любые советы и рекомендации :)
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Re: Замена поршневых колец
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 07:34
Кержак писал(а): "Голову" фрезеровать обязательно?
Нет!Если не кипятил двигатель конечно!
Кержак писал(а):Клапаны трогать надо? Притирать сёдла.
Желательно,так как все равно надо сразу менять маслосьемные колпачки клапанов!
Кержак писал(а):Кольца меняем на такого же размера или размер уже другой надо ставить?
Конечно стандартный размер,но мой совет менять в сборе с поршнями потому как замена одних колец это не надолго!При разборке проверить осталась ли хонинговка на блоке!
И еще,купи ремкомплект резинок на весь двигатель (20910-27D00 оригинал)и будешь сразу менять что попадет под руку при разборке,сальники..прокладки и тд прокладка под голову там тоже есть! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение TrushIN » 08 сен 2012, 07:59
Кержак, а какой пробег у Спортяги? Просто интересно сколько они до такого ремонта отхаживают.
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение Кержак » 08 сен 2012, 12:41
Sonata писал(а):Конечно стандартный размер,но мой совет менять в сборе с поршнями потому как замена одних колец это не надолго!При разборке проверить осталась ли хонинговка на блоке!
Спасибо! Я не первый хозяин, я движок не грел, но как было до меня не знаю. Эксплуатирую 2 года, есть масло по нарастающей стало за последние 10 тысяч. Визуально как то можно определить, грели движок или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
TrushIN писал(а):Кержак, а какой пробег у Спортяги? Просто интересно сколько они до такого ремонта отхаживают.
На моём сейчас 74. Топливо газпромнефть, масло мобил. На расходниках не экономлю. Замена масла через 6-8т.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 10 сен 2012, 08:43
и сколько масла уходит от замены до замены?
может ты просто что-то себе надумал? :Heppy: дизель же он всегда и весь в масле.
ЗЫ пробег 115, начал по утрам замечать стук, как-будто клапана (проходит) у нас что гидрокомпенсаторы?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Himchanin » 10 сен 2012, 08:57
Кержак писал(а):На моём сейчас 74.
Маловато будет. Проблем при таком пробеге, с условиями нормальной эксплуатации, быть не должно.
Кержак писал(а):Я не первый хозяин, я движок не грел, но как было до меня не знаю.
Может пробег скручивали до тебя. :cry:
АлекСаша писал(а): дизель же он всегда и весь в масле.
Откуда такие предрассудки?
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение АлекСаша » 10 сен 2012, 09:05
Himchanin писал(а):Откуда такие предрассудки?
во впускном масло. в патрубках масло.
везде масло у меня. видимо ЕГР способствует.
но я не могу сказать что оно течет ручьем. просто стенки в масле, может у аффтара также?
если расхода масла нет, то и кольца менять смысла нет. и еслиб кольцам было плохо, то и машина заводилась бы нехорошо.
АлекСаша
Сообщение Кержак » 10 сен 2012, 11:19
АлекСаша писал(а):и сколько масла уходит от замены до замены?
Масло нормально так уходит, где то 1 литр на 300-400 км. И всё именно через сапун летит. Я специально до турбины поставил банку из под кофе (а ля маслоулавливатель), так устал оттуда переливать. Разберу, погляжу, что да как.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Himchanin писал(а):Может пробег скручивали до тебя.
Тоже думал над этим делом, но судя по ступичным подшипникам их никто не менял, а они как раз своё и отходили по 70 тык. Ремень грм также в отличном состоянии.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 10 сен 2012, 12:15
хм. пошукай соседские форумы.
может есть решение?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
вот для размышления.
http://forum.santafe-autoclub.ru/lofive ... 11548.html
Добавлено спустя 56 секунд:
а ты нагреватель около ЕГР чистил?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... ntry173909 вот еще, открутился болт с форсунки :)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вроде ведь ты шайбы менял под фосунками? проверяй )
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 510&st=240 еще :oops: если я КЭП, ты так и скажи, не буду ничего писать :z)
Добавлено спустя 17 секунд:
просто с трудом верится в 75 и кольца
Добавлено спустя 7 минут:
у меня просто када начал сопливить патрубок турбины (случайно увидел) полез смотреть туда, а там его кто-то криво насадил на трубину и порвал хомутом :mad: в итоге поставил. ушла течь и звон при нагрузке (я уж думал так положенно).
просто хочу сказать что если смесеобразование нарушено машина начинает истекать маслом или дымить ))))
АлекСаша
Сообщение Кержак » 10 сен 2012, 16:31
Спасибо за ссылки! Когда раскоксовку делал, форсунки снимал с колечками всё нормально. Почему грешу на поршневые кольца, машина ещё 500 км после смены масла не пробежала, а оно всё чёрное. Ну и соответственно запах выхлопа из сопуна. Может кольца просто залегли. По крайней мере если что, буду знать что дело не в этом. Буду разбирать сфоткую.
PS. Только почему нагреватель ЕГР?. Охладитель вроде. Я его месяца три назад так отдраил, блестел как у кота … :D . Хорошо чистится очистителем карбюратора. Трубочку вставил и как даванул. С другого конца всё гавно вылетает.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 11 сен 2012, 08:58
Кержак писал(а):Почему грешу на поршневые кольца, машина ещё 500 км после смены масла не пробежала, а оно всё чёрное
этож дизель!
у меня заливаешь уже чернотой отдает.
в дизеле пожалуй никада не будет светлое масло.
Кержак писал(а):Только почему нагреватель ЕГР?. Охладитель вроде.
:oops: может )
короче, не лезь пока с воздухом и форсунками не убедишься ) читай форумы. проверяй у себя)
75 вообще не пробег же)
АлекСаша
Сообщение Кержак » 11 сен 2012, 11:04
АлекСаша писал(а):75 вообще не пробег же)
Полностью согласен. Я грешу на использование не очень хорошего масла предыдущим хозяином. Когда спрашивал что он лил, говорил что на разлив покупал.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: [Sportage KM] Замена поршневых колец
Сообщение Кержак » 16 сен 2012, 12:59
Сегодня снял впускной коллектор. Канал, относящийся к системе ЕГР почти наполовину зарос. Самое неприятное, что сажа вперемешку с маслом. Когда эта гадость попадает в камеру , ни о каком полном сгорании не может быть и речи. Можно представить, что внутри творится.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Кержак » 19 сен 2012, 11:28
Сегодня снял головку и вот такая картина. Теперь только на расточку? http://s018.radikal.ru/i506/1209/56/c01c60955fcf.jpg
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Asspirin » 19 сен 2012, 11:33
Кержак, хона даже следов не видать?
Глубоких то задиров не видно..
Обмерять, и если сьело прилично-точить.
Если не шибко, можно отделатьза заменой колец.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Кержак » 19 сен 2012, 12:01
Asspirin писал(а):Кержак, хона даже следов не видать?
Хона похоже не видно. Задиров вроде нет, но завтра как следует всё рассмотрю. Замеры ещё не делал, но если расточку не делать, сколько с новыми кольцами проходит? Неохото через год туду снова лезть.
Да, ещё, поршни имеют поперчный люфт. Это сильно плохо?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 20 сен 2012, 16:23
как успехи?
АлекСаша
Сообщение Кержак » 20 сен 2012, 20:11
АлекСаша писал(а):как успехи?
Приговорили к операции. Износ приличный. Как мне сказали, если ноготь цепляет- на расточку. В выходные думаю снять блок. На вопрос о возможном уменьшении пробега на спидометре, сказали не факт. Но как то маловато он пробежал. Остальное, на первый взгляд, в нормальном состояние.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 20 сен 2012, 22:07
про причины чо говорят?
АлекСаша
Сообщение Кержак » 22 сен 2012, 16:52
Если всё собрать в кучу то результат этого — хз. :roll: . Тут сложно установить, поскольку авто не с новья. Износ равномерный, задиров нет. Самую вероятную причину называют это не своевременная замена расходников. Особенно воздушный фильтр. Также возможные подсосы неочищенного воздуха. Пыль содержит абразив, далее в масло, износ сетки хона и как следствие после этого, повышенный износ колец и стенок цилиндра. Как то так.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
