Текущее время: 09 сен 2026, 08:19
Дон Лысьва писал(а):всетаки не он
Дон Лысьва писал(а):а по америкосовским кодам что датчик дз.
Дон Лысьва писал(а):говорили что комп не может распознать какая коробка стоит.
Дон Лысьва писал(а):выдаёт ошибку P1586. ктонить знает какой датчик подлежит замене???
KRIONIKA писал(а):или разомкнутого
Дон Лысьва писал(а):мож кто знает где примерно?
То-ли не он, то-ли не в нём дело.
не в этом дело оказалось! короче минус с коробки отсоединили и заизолировали. получилось что мозги видят как будто коробка механика стоит. зато чек негорит. а круиз всёравно не пашет. всетаки мне кажется мозги менять. спец сказал что у него такое впервые.
С этим соглашусь. На 86 контакте Блока Управления двигателем должно присутствовать 12 вольт если установлена АКПП, и 0 вольт при механике.
Т.е., если присутствует, например, 2,5 вольта, блок не понимает с какой коробкой имеет дело и выдаёт ошибку. Как то так.
