Текущее время: 27 ноя 2026, 11:26
[Sportage KM] Cтук при торможении...
Сообщение dav » 12 апр 2012, 14:39
стал замечать при торможении (внятном, не плавном, где-то если на 10-15 км\ч педаль надавить) ТУК-ТУК…где-то справа спереди..
задумался :think:
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 21 год 1 месяц 1 день
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Re: стук при торможении...
Сообщение МихМих » 12 апр 2012, 15:12
Впереди? Тогда думай быстрее!
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Сообщение gavruysha » 12 апр 2012, 15:16
Что угодно.Шаровая как вариант.
gavruysha
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Chameleon » 12 апр 2012, 15:27
суппорт, диск?
Chameleon
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Re: [Sportage KM] Cтук при торможении...
Сообщение borisss » 03 дек 2012, 22:23
Такая же проблема!
Звук отчетливый металлический (как удар по днищу).
Сначала было подозрение на незакрученный передний тормозной диск. Через пару дней звук отчетливо слышен из-под района водительского сидения (пассажир сзади сказал, что звук перед ним.)
Стук при торможении, обычно один два раза (не зависит от скорости, до полной остановки). Повторяется после не значительного разгона.
Кроме того что при торможении. Иногда (редко) стукает при повороте налево.
За 200 км до стуков как заменил задние колодки (диск старый с небольшой выработкой). За 150 км до стуков поменял передние диски и колодки. За 100 км до стуков снимал пластиковую защиту картера для замены масла в коробке и раздатке.
Буду очень признателен за подсказку куда копать!
Забыл сказать. Пробовал тормозить ручником стуков не услышал.
borisss
Стаж: 14 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение МихМих » 04 дек 2012, 08:12
borisss, как вариант — что-то болтается под сиденьем, под днищем или под центральной консолью (где рычаг КПП).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dav » 04 дек 2012, 08:47
не опять резинки менять время пришло…
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение borisss » 04 дек 2012, 21:16
МихМих писал(а):что-то болтается под сиденьем, под днищем или под центральной консолью
Врятли, но буду смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
dav писал(а):не опять резинки менять время пришло…
какие резинки если не секрет?
на резинки не очень похоже, звук бы начал проявляться от самого слабого, а у меня как-то сразу проявился и теперь в одной поре. как будто что-то лопнуло, сломалось, открутилось...
borisss
Сообщение borisss » 08 дек 2012, 22:31
Сегодня подумал, а не может стучать подрамник? из-за убитых сайлентов.
borisss
Сообщение KENIG » 09 дек 2012, 10:35
borisss писал(а):Сегодня подумал, а не может стучать подрамник? из-за убитых сайлентов.
Все может быть, и шаровые, и сайленты подрамника, и опоры двигателя/коробки. Чем гадать и тянуть время, а не проще ли поднять машину на подъемник и проверить/протянуть?
KENIG
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Сообщение borisss » 11 дек 2012, 21:56
Как и предполагал — оказался левый задний сайлентблок подрамника (был немного откручен болт). Правда и сам сайлент выглядит хуже правого. Поэтому затяжка болта дала результат, но все таки пару раз в день стук повторяется (при сильном торможении). Заказал сайлент — буду менять.
borisss
Сообщение KENIG » 12 дек 2012, 08:40
borisss писал(а):Как и предполагал — оказался левый задний сайлентблок подрамника
Советую поменять все сразу. А в этом же разделе есть другая тема, где подробно описан процесс замены(на тот случай, если будешь делать сам!).
KENIG
