Текущее время: 27 ноя 2026, 07:32
Прикуриватель
Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 27 мар 2012, 15:18
Не работает прикуриватель и стал постоянно работать вентилятор кондиционера. Куда смотреть, предохранители вроде все целые.
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 14 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение TENK » 27 мар 2012, 15:27
По прикуривателю смотреть чего нет, массы или питания.
По вентилятору кондиционера — вытащить реле и, опять же, смотреть наличие питания, в том числе на управляющем проводе, массы, исправность реле.
TENK
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 27 мар 2012, 18:03
А где релюхи, я просто только купил и еще не освоился предохранители нашел, а по остальному пока нет.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение TENK » 29 мар 2012, 10:21
Реле кондиционера находятся справа под панелью (пассажирская сторона) возле моторчика вентилятора печки.
Всего их два. Чёрное — реле включения муфты компрессора кондиционера. Синее — реле включения вентилятора испарителя.
Т.е., если стал постоянно работать "вентилятор кондиционера" смотрим синее реле. К нему подходят четыре провода.
На жёлтый и голубой подаётся питание при включении зажигания. На жёлтый из салонного монтажного блока, на голубой из главного (под капотом).
Голубой/чёрный — выход питания на вентилятор. Голубой/зелёный — управляющий минус.
При нажатии кнопки включения кондиционера управляющий провод реле замыкается на массу, срабатывает реле и питание (+) идёт по голубому/чёрный проводу на вентилятор.
Схема здесь: http://automn.ru/kia-sportage/kia-29295-10.m_id-3441.m_id2-.html
Чтобы понять почему вентилятор кондиционера работает постоянно смотрим, что происходит с + и массой на реле.
Реле прозваниваем, плюс/минус проверяем контролькой.
Может быть неисправно реле — постоянно замкнуты контакты. Может быть закорочен на массу управляющий провод — минус на нём будет присутствовать постоянно, даже при выключеном кондиционере. По результатам "роем" дальше: меняем реле, ищем КЗ или неисправность термостата, датчика давления, ЕСМ.
TENK
Re: Прикуриватель
Сообщение Дракула » 29 мар 2012, 18:34
TENK писал(а):Реле кондиционера находятся справа под панелью
Хоть мне это и не нужно :D ,но почитать интересно было.Как говорится,спасибо за информацию,а информация лишней никогда не бывает ;) .
Дракула
Стаж: 16 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 30 мар 2012, 08:27
TENK, Спасибо буду искать.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 31 мар 2012, 17:49
Спасибо, за советы реле оказаль заклинило, но легкие постукивания кувалдой его спасли. Теперь работает как надо. А прикуриватель — как выяснилось обрыв, предидущий владелец повесил на него "балалайку", только видимо кривовато, вообщем прикуриватель отвалился. Кстати как к нему подлезть не снимая "балалайку"?
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение TENK » 02 апр 2012, 09:36
maxim_goncharuk писал(а):предидущий владелец повесил на него "балалайку",
А это что такое?
TENK
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 04 апр 2012, 09:55
TENK, Мультим5едийная система Huinday 6000? редкое г.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение TENK » 04 апр 2012, 10:33
Что только люди не придумают. Балалайка, гитара, телевизор, очки, реснички, поросёнок… — и это всё про машину. Велик и могуч русский язык! :D
TENK
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 17 апр 2012, 22:17
Самое главное что офицальные сервисы пользуются такой терминологией и нормально. Скоро и продавцы запчастей начнут так же писать.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение maxim_goncharuk » 23 апр 2012, 21:40
С прикуривателем разобрался окончательно, разобрал и посмотрел внутри две пластины медные или сплав какой, а между ними плавкая вставка она и расплавилась. Не знаю правлино или нет, но заменил на алюминевую вставку и заработал. Очень было не охота переделывать вилку эл. насоса под аккамулятор. Вот такой я ленивый. :[|]:
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение Спортик2001америкос » 08 мар 2015, 11:12
TENK, привет подскажи где искать,проблема с вентилятором кондея он постоянно работает при вкл. даже зажигания…смотрел синее реле отсоединил провода отнего все ровно работает….
Спортик2001америкос
Стаж: 11 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia sportag 1 2001
Год выпуска: 2001
Re: Прикуриватель
Сообщение TENK » 10 мар 2015, 17:46
Спортик2001америкос, на расстоянии сложно подсказать. Смотреть массу и напряжение на вентиляторе и колодке реле при включении/выключении зажигания и кондиционера, саму проводку от вентилятора.
TENK
Вернуться в Sportage JA
