Текущее время: 24 июл 2026, 13:51
Вольдэмар писал(а): через 50 км снова загорелась сигнальная лампа по той же причине, Вразумите в чём причина, может нижний тоже заменить?, Заранее спасибо
В ошибке должно быть указано какой неисправный,ошибку в студию!
Вольдэмар писал(а):но по компу указывается на верхний
Abeev1 писал(а):Так же может быть неисправность в цепи разогрева датчика кислорода
На диагностике сказали неисправность датчика положения распредвала! При загорании ЧЕКа,движок апсолютно никак не реагировал (обороты,тяга, расход-все остовалось в норме). Седня я этот датчик заменил
Поездим-поглядим!!!
pamir писал(а):Кто знает каталожные номера датчика и провода?
pamir писал(а):вентилятор повредил провод
sotyi писал(а):Надо вначале проводку восстановить
pamir писал(а):Посмотрел по каталогу по VINу моей машины на схеме номер 39220-23710 называется называется датчик температуры жидкости стоит около 400 р. заказал посмотрим, что придет!
Я же дал тебе выше номера клапана, а датчик стоит рядом, и ты тупо посмотрел не на тот рисунок, и не в тот раздел!
pamir писал(а):А есть разнится между ними или нет? Мне по году выпуска подходит первый вариант, но в Existe он высвечивается без цены, то есть нет наверно!
