Текущее время: 28 июл 2025, 10:42
[Sportage KM]Свист при трогании
Сообщение Максим123 » 16 мар 2012, 09:01
Помогите пожалуйста. Возникла такая проблема. Иногда при небольшом повороте руля направо и одновременном трогании возникает свист. Тоже самое происходит при длительном стоянии в пробках и многократном трогании. И не могу понять, то ли дело в сцеплении, то ли в ГУРе. Может кто то с этим сталкивался? У меня механика, 30000 пробега
Максим123
Стаж: 13 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ, 2.0 бенз., Словак, 2WD, МКПП
Re: [Sportage KM]Свист при трогании
Сообщение tarantas66 » 17 мар 2012, 08:05
привет, такая же проблема уже давно, офицалы разводят руками.
если нашел решение ,поделись.
с уважением андрей Мурманск
tarantas66
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: киа спортейдж КМ 4WD
Сообщение KENIG » 17 мар 2012, 13:34
Максим123,
tarantas66,
Мужики! Слишком мало вводных, чтобы попытаться поставить диагноз на расстоянии! Рискну предположить, что дело в ремне ГУРа. Попробуйте обработать его спреем для ремней и проверить натяжение. Также поройтесь в этом разделе viewforum.php?f=249, поищите подобную тему/проблему.
KENIG
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Сообщение tarantas66 » 15 май 2012, 10:42
привет, это даже не свист а гул , у меня он появляется при трогание в натяг в горку. Сначало был только при трогание назад, а сейчас и при трогание вперед.
tarantas66
Сообщение mansurovich » 18 май 2012, 11:19
А машина не тормозит при поворотах? Если да — то это подшипник муфты. Ему пришел кирдык. Только замена.
Автомобиль - не роскошь...
mansurovich
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM CDRi 2.0 АКПП 2009 Вишневый
Сообщение Rinat_art » 22 май 2012, 22:00
tarantas66 писал(а):привет, это даже не свист а гул , у меня он появляется при трогание в натяг в горку. Сначало был только при трогание назад, а сейчас и при трогание вперед.
Такая же ерунда!!! есть гул!! уверен что это из ГУРа… кого не спрашивал никто не знает!!
Rinat_art
Стаж: 13 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE)
Сообщение KENIG » 22 май 2012, 22:27
Rinat_art писал(а): уверен что это из ГУРа…
А причем тут ГУР, при трогании "в натяг"? Обычно ГУР проявляется или свистом ремня, или гулом насоса при предельных поворотах руля! Что-то ты путаешь!
И чтобы хотя бы приблизительно понять откуда появляется гул, надо подробно описать условия, когда он проявляется.
Причин может быть много. А послушать работу насоса ГУР — чего проще?
KENIG
Сообщение Rinat_art » 23 май 2012, 06:08
При кручении руля и появление гула в районе педалей могу предположить что всетаки это ГУР гудит!
Rinat_art
Сообщение KENIG » 23 май 2012, 06:45
Rinat_art писал(а):При кручении руля и появление гула в районе педалей могу предположить что всетаки это ГУР гудит!
Давай все таки разбираться с твоей проблемой в одной(не этой) теме.
KENIG
Сообщение Rinat_art » 23 май 2012, 09:36
ок не против!
Rinat_art
Сообщение tarantas66 » 23 май 2012, 11:06
всем привет, у меня это точно не ремни и не насос ГУРа, гул (свист ) похож на трущиеся детали.
после его появления через 5-7000 поменял масло в коробке и раздатке (масло чистое,стружки нет)
я склоняюсь , что это или корзина или диск сцепления ( звук идёт при открытом капоте с левой стороны(по ходу) с низу, то бишь от коробки.
эта беда началась примерно на 20000, сейчас 52000 ( машина 2010г купил в апреле КМ)
всем удачи
tarantas66
Сообщение KENIG » 23 май 2012, 11:12
tarantas66 писал(а):я склоняюсь , что это или корзина или диск сцепления
Или выжимной?
KENIG
Сообщение tarantas66 » 23 май 2012, 16:20
возможно и выжимной, только выжимной обычно шуметь начинает для начала , а уменя всё тихо при выжиме сцепления.
и это происходит не постоянно, а только при движение в натяг при определённом положение педали сцепления
tarantas66
Сообщение Rinat_art » 23 май 2012, 20:00
tarantas66 писал(а):возможно и выжимной, только выжимной обычно шуметь начинает для начала , а уменя всё тихо при выжиме сцепления.
у меня появилось в 40000 т. км!! и при вывернутом руле в право!!! но при выжатом сцеплении!! связи не вижу но проверить сцепление нужно!!
Rinat_art
Сообщение KENIG » 23 май 2012, 20:42
tarantas66 писал(а):а только при движение в натяг при определённом положение педали сцепления
Ну, тогда свистит проскальзывающий диск сцепления, как то так!
Rinat_art писал(а): и при вывернутом руле в право!!! но при выжатом сцеплении!!
Опять ты здесь! Ну объяснили же тебе, что твой свист отношения к сцепе не имеет, а свистит у тебя насос ГУРа, когда ты его тупо насилуешь вывернув руль до упора и газуя с выжатым сцеплением. Попробуй сделать тоже самое, но коробку поставь на нейтраль, уверен, что свист снова проявится!
KENIG
Сообщение Rinat_art » 24 май 2012, 06:19
все все ухожу!! :cens: :mad: :bye: но хочу сказать одно!! до упора не имею привычки выворачивать руль! было три машинки и ни одну не мучал такими действиями! и у меня не свист! а гул! :[|]:
Rinat_art
Сообщение KENIG » 24 май 2012, 07:27
Rinat_art писал(а):все все ухожу!!
Совсем то не уходи! Но просто не принято на форуме постить об одной и той же проблеме в разных темах!
То ты писал "выворачивая руль вправо", "уверен — ГУР" и т.д., а теперь перекинулся на сцепу! Давай разберемся с твоим ГУР в соответствующей теме сначала. А потом, если гул останется, будем обсуждать далее.
Rinat_art писал(а): связи не вижу но проверить сцепление нужно!!
А как ты его собираешься проверять? Снять и посмотреть?
KENIG
Сообщение Rinat_art » 24 май 2012, 07:58
В воскресенье собираюсь к официалам! обрисую проблему! надеюсь проверят!
Но никогда не нужно откидывать и другие версии! машина такая вещь что где то просмотрел и бац. Эвакуатор! дорого…
Rinat_art
Сообщение tarantas66 » 24 май 2012, 13:37
я тоже к этому склоняюсь, это чаще происходит после того когда долго тянешься в пробке на подьёме 1-2 передача с остановками , то есть диск сцепления прогрет по самое не куда. только не пойму это у меня 6-ая машина и ни на одной другой такого не было. не ужели такое гавённое сцепление ?
tarantas66
Сообщение KENIG » 24 май 2012, 21:02
Rinat_art писал(а):В воскресенье собираюсь к официалам! обрисую проблему! надеюсь проверят!
Удачи!
Rinat_art писал(а):Но никогда не нужно откидывать и другие версии! машина такая вещь что где то просмотрел и бац.
Или немного лучше знать машину, чтобы пытаться самому диагностировать!
tarantas66 писал(а):не ужели такое гавённое сцепление ?
Сейчас сцепа — расходник, никто особо не заморачивается качеством, как раньше, на 150-200т. пробега.
Ну и видимо надо слегка изменить манеру езды в пробках, а в горку трогаться с ручника, как учили когда-то! Я тоже люблю "поиграть" сцеплением на подъемах, но у меня не свистит.
Последний раз редактировалось KENIG 26 май 2012, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
