Текущее время: 28 ноя 2026, 02:33
Горит лампа ABS и лампа ручника-где искать?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 19:52
Всем привет!
Помогите советом: Поменял поворотный кулак, тормозные диски поставил новые и все колодки поменял. После всех этих манипуляций горит лампа АБС и горит лампа тормозухи. Бачок залит под завязку, утечки тормозухи нет, лягушка (контакт) на педали ручника двигается и замыкается. Я понимаю, что скорее всего АБС не работает и горит лампа из-за неудачной замены датчика при замене поворотного кулака, но почему горит лампа ручника??? и при движении появляется звуковой сигнал как при открытой двери (вероятно сигнал говорит о неисправности, связанной с тормозами). Братцы, подскажите, куда лезть? :think:
Ничто не удивляет, когда удивляет все.
rollaa
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП бенз.
Re: Горит лампа ABS и лампа ручника-где искать?
Сообщение Shark 3.5 » 20 фев 2012, 20:17
rollaa писал(а):АБС не работает и горит лампа из-за неудачной замены датчика при замене поворотного кулака, но почему горит лампа ручника???
Это парный сигнал который говорит не необходимости прекратить движение.
Знак РУЧНИКА на самом деле — индикатор неисправности ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ.
Shark 3.5
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 20:21
Shark 3.5 писал(а):неисправности ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ
Да, я это понимаю, но тормозная система исправна-почти все новое. Не работает АБС, но как это может быть связано? Неужели при неисправности АБС горит и лампа BREAK? :think:
Последний раз редактировалось rollaa 20 фев 2012, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
rollaa
Сообщение Shark 3.5 » 20 фев 2012, 20:23
У тебя, прости АБС работу дворников регулирует?
АБС и есть все твои тормоза.
Если заблокировать все клапана АБС — тормозов вообще не будет.
Постоянное наличие ошибки в АБС — может привести к глюку блока и выходу из строя всего контура тормозной системы.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 20:29
Shark 3.5, Я не спорю, я только спрашиваю. Просто есть ряд знакомых на иных иномарках, которые не один год уже катаются с неисправностью АБС, но иные лампы и сигналы не проявляют себя (уже не говорю про работу самих тормозов). Возможно, у Карнивалов прямая зависимость :think:
rollaa
Сообщение p-taurus » 20 фев 2012, 20:52
Shark 3.5 писал(а):Если заблокировать все клапана АБС — тормозов вообще не будет.
это как так?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 21:11
Я так знаю, что при неисправности одного и более датчиков АБС сама система АБС просто отключается и не работает (что у меня и произошло). Меня больше волнует горящая лампа BREAK и, подозреваю, звуковой сигнал при движении связан именно с этим. Вопрос в том, что еще проверить, где икать причину горения этой лампы??? :think:
rollaa
Сообщение Shark 3.5 » 20 фев 2012, 21:22
p-taurus писал(а):это как так?
Система АБС — довольно простая по сути, сложна лишь по исполнению.
Это система каналов, перекрываемых клапанами.
ЕСли они все закроются — то усилие с педали до колес не дойдет.
Нормальное положение клапанов — открытое.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение p-taurus » 20 фев 2012, 21:22
искать электро схему и смотреть что ещё может влиять на лампу ручника.
на счёт АБС — я с тобой солидарен, не в ней дело. В конце концов вытащить предохранитель АБС, принудительно отключив её.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 21:27
p-taurus писал(а):что ещё может влиять на лампу ручника.
Вот-вот, я и спрашиваю об этом у одноклубников.
rollaa
Сообщение slon » 20 фев 2012, 21:35
ручник нормально отпускает? не заклинило?
все колодки растормаживает?
slon
Стаж: 20 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 21:40
slon,
В том-то и дело, что все работает тип-топ (ну не считая АБС). Кроме того, я первым делом проверил контакт на педали ручника-неисправности тоже не заметил.
rollaa
Сообщение p-taurus » 20 фев 2012, 21:46
посмотрел GDS на твою машину —
вот что интересно, не знал —
- Brake warning lamp can turn on with ABS warning lamp at the same time when ABS is defective.
там много всего читать про проверку тормозов и АБС, вооружайся, читай и проверяй.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 21:50
p-taurus,
я дико извиняюсь, но англицкий мне не знаком — что такое GDS и где ее взять?
rollaa
Сообщение p-taurus » 20 фев 2012, 21:58
- Лампа тормозов может быть включена вместе с лампой АБС в одно и тоже время когда АБС неисправна
я не переводчик, но смысл понятен наверное?
KIA GDS это ремонтая\справочная база по KIA ;-)
Тема: Инструкция на Карнивал 2 в эл виде,если кому нужна.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 22:02
p-taurus писал(а):Лампа тормозов может быть включена вместе с лампой АБС в одно и тоже время когда АБС неисправна
Зачем разработчики авто такое намудрили? Получается дублирование информационного сигнала- аварийным сигналом :ooi:
rollaa
Сообщение p-taurus » 20 фев 2012, 22:04
риторический вопрос ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение sonik18 » 20 фев 2012, 22:10
Когда я заменил тормозные диски,у меня то же загорелась лампа abs,вылечил сгоревшим предохранителем abs. ;)
sonik18
Стаж: 17 лет 5 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение rollaa » 20 фев 2012, 22:15
sonik18, С утра обязательно проверю предохранитель еще раз. А тормозная лампа при этом не горела?
rollaa
Сообщение sonik18 » 20 фев 2012, 22:30
Когда я поменял тормозные диски и завел карни,он стоял на ручнике,естественно горела лампа стояночного тормоза,но так же и загорелась лампа abs.Заменив предохранитель и скинув клему на пять минут,ошибка ушла.Попробуйте проверить предохранитель и скинуть клему на несколько минут.
sonik18
Стаж: 17 лет 5 дней
Вернуться в Carnival
