Текущее время: 28 ноя 2026, 02:36
код ошибки
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
код ошибки
Сообщение kuimoff » 24 окт 2011, 12:50
Всем привет! Поставил на Каренс3( 2007г.в.2.0л. бензин)бортовой комп-р Multitronics TC-50UPL.Вроде все работает(протокол CAN),говорит код ошибки(неисправности)11,а расшифровки нет! :mad: Может у кого нибудь есть расшифровка? Или кто ставил такой же? Помогите! :bye:
Последний раз редактировалось Bang 24 окт 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: за следующий каплок будет предупреждение
kuimoff
Стаж: 15 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Karens 3 2.0 мкпп
Re: код ошибки
Сообщение adum » 24 окт 2011, 13:44
kuimoff писал(а):код ошибки(неисправности)11,а расшифровки нет!
P0011 ? http://howme.ru/auto/obd-dtc/237-p0011
adum
Стаж: 17 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 25 окт 2011, 07:06
Спасибо! Но это код ошибки OBD,а не CAN. Даже по описанию не подходит. :think:
kuimoff
Re: код ошибки
Сообщение sp_2003 » 25 окт 2011, 08:29
бортовой комп-р настроил ? шина определяется автоматически или вручную установил? лучше переподключи на OBD-II проще все будет. ;)
Изображение 2.0 АКПП Carens 2007
sp_2003
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Nissan Primera Comfort 1.8 АКПП
Re: код ошибки
Сообщение adum » 25 окт 2011, 09:57
kuimoff писал(а):Спасибо! Но это код ошибки OBD,а не CAN. Даже по описанию не подходит.
Вы для начала изучите что такое ОБД -2 протокол , а что такое КАН шина ,у КАН шины нет ошибок ибо это линия передачи данных (в данном случае двух проводная ,то есть просто два проводника ) и ей все равно по какому протоколу передавать данные. Как правило все бортовые компы (не штатные) читают только ОБД-2 протокол ,читать заводские протоколы разных машин они не могут .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 25 окт 2011, 10:05
sp_2003 писал(а):бортовой комп-р настроил ? шина автоматически или установил? лучше переподключи на OBD-II проще все будет. ;)
Шина определяется автоматически.Там несколько OBD-II.Какой поставить? :think:
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Но есть же коды ошибок CAN BUS (P0001-P2A11).Но только на английском. :udiv:
kuimoff
Re: код ошибки
Сообщение adum » 25 окт 2011, 10:51
К CAN BUS (шине КАН) могут быть подключены разные узлы авто — двигатель ,АКПП , АБС , ЕБД ,…. и т.д. и все они общаются по этой шине ,если сканер подключенный к этой шине считал код ошибки вида P0001-P2A11 ,то это ошибки двигателя ,у других устройств будет другая первая буква, но и ошибки читаются по разным протоколам . ОБД 2 — единый протокол для всех производителей авто , по нему можно увидеть только то что касается экологии(и только двигатель) , соответственно и ошибки только связанные с экологией, остальные ошибки можно увидеть только по заводскому протоколу производителя авто(он у всех разный) , одним словом если подключить дилерский сканер, то по ОБД-2 ,например, будет две ошибки , а по заводскому протоколу 2(обд) + 1(завод) — три ошибки .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: код ошибки
Сообщение PahaDV » 25 окт 2011, 16:41
p0011 самая знаменитая ошибка на наших движках
это уже 5-6 случай на моей памяти и только по каренсу(а еще их пруд пруди на других движках этой серии)
1)поменяй масло
2)меняй с промывкой
3)ошибка исполнительного механизма — соленоида или так называемого клапана CVVT
4)Володя,ака Vladimirs. рекомендовал снять и продуть-промыть карбклинером или тп сетку на этом устройстве
Я предпринимал попытки,но дюже плотно он там сидит и не хотелось бы его погнуть-сломать при его вытаскивании :think:
сам клапан недорогой,если что
что-то около 1,5т.р(цена по пямяти)
PahaDV
Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 25 окт 2011, 17:47
А где он находится? :think:
kuimoff
Re: код ошибки
Сообщение sp_2003 » 25 окт 2011, 18:17
kuimoff писал(а):Шина определяется автоматически.Там несколько OBD-II.Какой поставить? :think:
если мне память не изменяет в конце инструкции или в доп. приложении есть таблица где расписаны марка авто и какой протокол ему подходит. попробуй OBD2S или OBD2Р
sp_2003
Re: код ошибки
Сообщение weret » 25 окт 2011, 18:31
PahaDV писал(а):2)меняй с промывкой
Не надо делать никаких промывок-практика показывает что это не просто бесполезно…но и даже вредно.
weret
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Re: код ошибки
Сообщение PahaDV » 25 окт 2011, 18:56
weret писал(а):практика показывает
спорный момент
почти религиозный
да,в таких Тема: Застучал распредвал случаях скорее вредный
PahaDV
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 26 окт 2011, 09:10
sp_2003 писал(а):если мне память не изменяет в конце инструкции или в доп. приложении есть таблица где расписаны марка авто и какой протокол ему подходит. попробуй OBD2S или OBD2Р
На сайте MULTITRONICS,на CARENS 2007,устанавливается протокол OBD2 ISO 15765-4 CAN.А кодов ошибок у них почемуто нет! :o
kuimoff
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 27 окт 2011, 09:50
PahaDV писал(а):сам клапан недорогой,если что
Цена в EXIST около 5000т.р и ждать дней 40 :ooi: Извеняюсь! Есть заменитель за 1900т.р, но ждать тоже 33 дня!
kuimoff
Re: код ошибки
Сообщение adum » 27 окт 2011, 10:22
kuimoff, А Вы уверены что проблема именно с клапаном ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: код ошибки
Сообщение PahaDV » 27 окт 2011, 12:03
я думаю, можно ограничиться промывкой-продувкой соленоида.
хуже,если с муфтой проблемы, но тогда она щелкать должна вроде как :think:
по пвододу ценника
я дал ценник, которому год-полтора
с учетом подросшего курса, актуальный ценник должен быть в за 2000 оригинал
про заменители тогда не слышал
кстати,раз появились заменители подобных устройств,то значит и есть проблема :think:
ведь не делают же заменители на вещи,которые обладают большим ресурсом
PahaDV
Re: код ошибки
Сообщение Vladimirgs » 28 окт 2011, 19:20
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Re: код ошибки
Сообщение PahaDV » 28 окт 2011, 22:37
да, у меня биби часто страдало этой бякой после заливки масла 5w-50
сменил масло …. и как рукой смахнуло
PahaDV
Re: код ошибки
Сообщение Рудольф » 29 окт 2011, 15:13
Часто на холодную эта бяка 0011, особенно когда свечи начинают выделываться, т.е мотор не прогрет и из-за свечей голимых подколбашивает,дал нагрузку и оп-па 0011, полный прогрев без нагрузки ошибки нет. Парадокс, пока эксперементирую с этой ошибкой. На днях проведу пару опытов, там датчик температуры масла задействован. На масло грешу в последнюю очередь.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Re: код ошибки
Сообщение kuimoff » 31 окт 2011, 19:39
Рудольф писал(а): На днях проведу пару опытов, там датчик температуры масла задействован
Рудольф! Отпишись после опытов :bye: Буду очень признателен!
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
PahaDV писал(а):да, у меня биби часто страдало этой бякой после заливки масла 5w-50
А на какое сменил? И какое масло лучше? Заливаю MOBIL SUPER 3000(5W-40). :think:
kuimoff
Вернуться в Carens
