Текущее время: 28 ноя 2026, 00:22
Если вибрация возникает только при нажатии на педаль газа, т.е. под нагрузкой, то 99,9% это правый привод — болезнь (или бракованная партия ШРУСов) спортажей 2008 г. словацкой сборки — у меня такое же было. Визуально исправность привода не определить, только замена поможет.Alex626 писал(а):кто нибудь сталкивался с заменой подшипника с правой стороны. Причина -вибрация на скорости 80-95 км/ч, привода в норме проверено.
KENIG писал(а):Frozzen, Еще спрашиваешь! Да если еще с фотками?!
Frozzen писал(а):какое купил?
Frozzen писал(а):с акпп масло туда не попало.
sotyi писал(а):Да, я сливал "на горячую".
А масло я купил минеральное (Castrol EPX), как и рекомендуемое Shell Spirax AX.
У меня появился сильный (как я думаю) люфт кардана. Когда его крутишь вручную, то со стуком отдаётся в раздатке. Вот я и решил проверить и заменить масло там.
sotyi писал(а):Если раньше была синтетика, будут какие-нибудь последствия?
