Текущее время: 27 ноя 2026, 13:39
Замена масла в АКПП фото-отчет.
Сообщение Fatraxxx » 18 июн 2011, 22:04
Пробег 60.000 ровно, надо менять, масло на вид коричневатое, на салфетке коричневатое, на запах пахнет "не очень", на вязкость — уже не масло.
Симптомы — переключения передач с мизерными толчками, у многих к стати толчки гораздо сильнее и пожизненные с завода :) мгаааа…..
На экзисте закупаеться фильтр кламанного механизма, ценник чето около 600р, можно промыть и старый, но я думаю "для себя" не надо ананировать….
Ищеться место для замены, яма, эстакада, да или ровное место….
Я воспользовался рабочим "домкратом с моторчиком". Подставил палетты и в перед и с песней.
Свинчиваем болт с поддона, сливаем масло в ведро или тазик.
Снимаем поддон клапанного механизма, там куча болтиков на 10, поддон на герметике, акуратно отрываем его от привалочной поверхности, стараясь ее не зацарапать. Когда все остальное стекло, снимаем фильтр, там 3 болтика на 10.
Заводим пару раз на 10-20 сек, переодически меняя передачи с паркинга до драйва.
После остановки обычно стекает маслице, верней его остатки.
Очищаем привалочные поверхности от герметика.
После очистки ставим новый фильтр.
Не забываем со старого фильтра переставить 3 магнита, предварительно их отчистив.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Далее отмываем и подготавливаем маслянный поддон.
Обезжириваем и наносим тонкий и ровный слой герметика, излишки "во внутрь" убираем. Даем 10 минут герметику встать.
И собираем в обратной последовательности.
Масло заливаеться по щупу, далее прогрев и доливка на ровной поверхности до уровня "НОТ".
Т.к масло приэ той замене сливаеться не полностью, можно через 1000 км, заменить добрую половину масла на новое. При цене комплекта 500р — не вопрос.
Машина едет класс! резвости и повышения КПД не добился, однако как с 1 по 4 переключает даже я не замечаю иногда… пасажиры воще думают что там вариатор :) ….
Вот говно которое слилось….
Мне сэкономило 4000р за 2 часа работы. +подтянул кое че еще, и вовремя заметил подтек масла с радиатора.
Пущай вам помогает.
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Re: Замена масла в АКПП фото-отчет.
Сообщение ФСБ » 19 июн 2011, 01:16
хороший отчёт, молодца :pst:
ФСБ
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение AlexanderOsi » 19 июн 2011, 12:39
Быстро, качественно, наглядно. Теме ап и +1 :pst:
AlexanderOsi
Стаж: 15 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Falcon
Сообщение LACIE » 19 июн 2011, 13:23
Отличный фото-отчет!
LACIE
Стаж: 20 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Sorento_Prime
Сообщение Fatraxxx » 20 июн 2011, 18:35
Рад старатцо :) :)
Ктото спрашивал — масло mitsubishi diamond ATF SP-III
вот такое:
Почему оно — по мануалу подходит, масло проверенное, уже не на одной корейской киА, 2 года полет , влезло 4,5 баклашки они по 960гр — 190-200р за бутылку, не забываем что мерить надо на ровной поверхности и на прогретом масле на заведенном моторе и нейтралке!. Взял на замену еще, дабы разбавить то что щас там, ибо в гидротрансформаторной муфте еще около 1,5-2 литров остаеться. Еще 800 км и солью 4 литра, залью нового. и далее на 60.000 забуду, только переодический контроль, ибо у меня с радиатора сопливело децл.
На следующих выходных буду ставить парктроник перед + зад, могу фоткать. Такойже атчет сбацать. Ежели оно надо.
Просьба не пользоваться аналогами мата, карается , DJEM
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение Prizrock » 29 июн 2011, 12:10
Вот еще бы фотку где сопливило, чтоб у себя на всякий случай тоже контролировать.
А у тебя мотор 2 литра?
Просто у меня 1.6 в мануале написано менять масло на 90 тысячах. Я менял на 70 без замены фильтра. Вот еще на 100 тысячах тоже буду скоро. И далее каждые 30 тысяч.
А фильтр обязательно менять?
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 19 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение partner » 09 июл 2011, 11:39
Саша подскажи где в Чебоксарах по 190-200 жидкость прикупить, у нас за нее просят 300-450 :mad:
Спасибо.
partner
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Cerato
Сообщение alexasa » 13 июл 2011, 13:07
Здраствуйте. Вопрос такой: встречался кто-нибудь с итальянским маслом G-Energy? И как оно себя зарекомендовало для АКПП?
alexasa
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Сообщение Валерка29лет » 10 сен 2011, 17:17
Прекрасный отчет! :roul:
Валерка29лет
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Cee’d sw
Сообщение gavruysha » 10 сен 2011, 18:19
Так на всякий случай,магниты обычно висят на поддоне,а не на фильтре.Фильтр желательно менять при каждой замене масла.А погонять коробку без масла вам кто предложил?Или вы не все говорите?
gavruysha
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Лыжарь » 10 сен 2011, 19:18
По замене фильтра тоже задавал такой вопрос-но снимать каждый раз поддон не будешь-значит нет необходимости.
В мануале при замене масла также про снятие и замену фильтра не говорится.
По поводу работы коробки без масла- в мануале в разделе — замена масла прописано (для случая со снятым шлангом радиатора АКПП)-двигатель на холостом ходу и рычаг в положении N -1 минута.
Лыжарь
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Церато 1,6, АКПП
Год выпуска: июнь 2007
Сообщение gavruysha » 10 сен 2011, 19:32
Ну ну,при этом светит замена гидроблока-лично я насмотрелся на кудесников :D Один на вольво попал,на 50 тыков за новый гидроблок(он же мозги коробки).
gavruysha
Сообщение Лыжарь » 10 сен 2011, 20:15
Остается обратится к официалам -что они скажут…….
В моде сейчас аппаратная замена масла- вроде бы отсос масла из коробки вакуумником и залив нового (поправьте,если ошибаюсь).
Лыжарь
Сообщение Лыжарь » 11 сен 2011, 19:47
Запросил у специалистов — Тема: РЕМОНТ АКПП В ТЦ КЛИМАВТО
Лыжарь
Сообщение Sonata » 11 сен 2011, 20:02
gavruysha писал(а):Фильтр желательно менять при каждой замене масла.
Не у всех стоит именно фильтр,есть и просто сетка на входе мелкая железная или платик!
Лыжарь писал(а):По поводу работы коробки без масла-
Без масла акпп просто встает и не куда не уедешь,при низком уровне перестают нормально работать высшие передачи,примерно вот так! :D
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Лыжарь писал(а):вроде бы отсос масла из коробки вакуумником и залив нового
Нет не так,врезается аппарат в магистраль идущую на радиатор коробки,заводится авто и включается стенд,там все нормально но очень много масла уходит на эту процедуру и естественно за счет владельца авто! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 16 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 11 сен 2011, 20:55
Sonata, Если вы внимательно посмотрите фоты,то увидите что это фильтр.Да даже если сетка,то ее тоже нужно мыть хоть изредка :bye:
gavruysha
Сообщение Sonata » 11 сен 2011, 21:00
gavruysha писал(а): Если вы внимательно посмотрите фоты,то увидите что это фильтр.Да даже если сетка,то ее тоже нужно мыть хоть изредка
Слушай я не на минуту не сомневался что это фильтр и прекрасно знаю какие они и переменял их за свою жизнь охапку,я написал что еще бывает в акпп :Heppy: и поверь даже перебирал акпп своими руками !То что мыть надо это и пионеру ясно,можно было не писать,не начинай опять..!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 11 сен 2011, 21:49
gavruysha
Сообщение Лыжарь » 11 сен 2011, 22:17
Тогда какой с Вашей стороны вердикт: обязательно ехать к официалам, самостоятельно не поменять?
Лыжарь
Сообщение Sonata » 12 сен 2011, 05:18
gavruysha,
Му-му почуяв неладное, наелась пенопласта))))
Не ешь больше а то тебя несет….! :cloud: :z) :bam:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Cerato
