Текущее время: 12 сен 2026, 02:50
KENIG писал(а): менять свечи при слишком богатой смеси?
Я бы в дроссель полез.
weret писал(а):в такой последовательности не глупо.
KENIG писал(а):Ответ: Слишком богатая топливная смесь. Нужно мыть инжектор и менять свечи
jasha83 писал(а):Р1123 Балансир.топлива-слишком обедн. на холостых оборотах…Сказали надо заменить свечи,все топливные форсунки
jasha83 писал(а):У дилера пока машина находилась они все датчики переставляли с такого же авто!
KENIG писал(а):Во тебя развели!
Пять баллов…
weret писал(а):В чём развод? что ошибку от приоры ему припаяли?
weret писал(а):перевод этой ошибки по протоколу obd-2
KENIG писал(а):Дай ссылку на этот протокол! Из твоего корявого сообщения понял только, что барахлит датчик кислорода и мозги(ЭБУ) дают команду на подачу слишком богатой смеси! И причем тут форсунки?
KENIG писал(а):барахлит датчик кислорода и мозги(ЭБУ) дают команду на подачу слишком богатой смеси!
Никвас писал(а):jasha83,
Каким оборудованием проводили диагностику?? Таких кодов (1127) для спортиков 2005 года нет. Нужна адекватная диагностика, тогда и можно будет дать какой-то совет.
KENIG писал(а):Скорее всего спецы снимали ошибку сканером, не адаптированным к твоей машине, вот тот и выдал бог знает что! Ты сам откуда?
KENIG писал(а):Все правильно, отсюда надо было начинать!
jasha83 писал(а):Сказали надо заменить свечи,все топливные форсунки и топливный фильтр
jasha83 писал(а):дали рекомендации по замене ГРМ и прокладок под впускной коллектор все заменили
jasha83 писал(а):они все датчики переставляли с такого же авто!
